Мерива 1.3 Cdti
#82
Отправлено 29 Март 2011 - 08:27
Коллеги, ещё раз к теме интервала ТО.
Вчера сдался на ТО-3 на 33700 (ТО-2 было 19800). Никаких намёков на конец гарантии не последовало.
Сдался в Атлант-М
А что тут удивительного? 33700-19800=13900 или со 2 То более года прошло?
#83
Отправлено 30 Март 2011 - 06:32
Внимательно посмотрите на название темы и мой профиль, прежде чем сообщать что "никогда такого небыло! Я на своём OPC раз в 15тык прохожу!"
А ещё у зебина электроподжиг
#85
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 16:49
Скажите, это Ваше сообщение на другом форуме по катушке зажигания?
http://www.opel-omeg...p...2483&page=4
#89
Отправлено 30 Апрель 2014 - 23:48
На комбо сейчас 156, уже поменяли весь комплект цепи ГРМ, теплообменник, радиатор печки, прокладку головки блока цилиндров, два гидрокомпенсатора, масла, фильтра, колодки. У нас комбо со 121000.
#93
Отправлено 06 Май 2014 - 21:43
А да,забыл сказать,моргает(примерно раз в секунду) лампочка Сервис(авто с ключом).
А не "слетел" ли иммобилайзер?
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#94
Отправлено 07 Май 2014 - 21:55
#95
Отправлено 12 Май 2014 - 20:16
Так может сначала считать код ошибки педальками и узнать из-за чего моргает сервисная лампа, а уже после этого тряпку в бак и с горы?
Была авария,вылетели подушки,может компьютер заблокировал запуск? Перегроммамирование стоит 7000. думаю купить кабель,и самому перепрошить.
P.s. Никто не поделится ссылочкой на программатор?
Сообщение отредактировал Meriva B: 12 Май 2014 - 20:17
#96
Отправлено 13 Май 2014 - 19:54
Что вы будете кабелем шить - ЭБУ ???? забудьте... нужен дилерский сканер с живой подпиской (ну или ломаной
7 рублей борщ конечно, но думаю пошугать по GM сервисам на предмет Tech2 или MDI и рубля за 2 вам точно все скинут и перешьют...
(у дилера перепрограммирование стоит вроде 2-2,5 тысячи, обновление прошивке мне чет рублей в 700 выходило в свое время)
Про сканеры и прочее забудьте,если так ушло...
З.Ы. Ошибки попробовать можно скинуть тем же Торкью или ScanMyOpel - если дело в них....
#97
Отправлено 13 Май 2014 - 21:25
Доброго времени суток. У меня Мерива 1,3cdti 08года. Такая проблема. При езде на оборотах от 1500 до 1900 если приотпустить педаль газа, т.е слегка торможение двигателем, а потом нажать на газ происходит подергивание машины, а затем нормальный набор скорости. Ошибок нет, проверял на сервисе. И еще, никто не обращал внимание на то, как работает привод вариатора турбины, после запуска двигателя шток перемещается или остается на месте.
Почитайте вот это http://astraclub.ru/...ижение-мощности
#98
Отправлено 22 Май 2014 - 16:14
#99
Отправлено 28 Май 2014 - 20:03
Сабж, купил Op-com,проверил всю систему, вот результат:
При диагностике выходит такая картина:
http://imgoo.ru/6196...o1GQ/7p31j4.jpg
p.s. Почему нет питания на насос? И где реле находится(хотя сейчас инет потыкаю)?
Потом проверил на ошибки
До сброса ошибок:
Начало
http://imgoo.ru/6196...BGFc/yp5f8D.jpg
продолжение
http://imgoo.ru/6196...CkR0/uu272X.jpg
После сброса ошибок появилось так:
http://imgoo.ru/6196...aA4I/a5p13s.jpg
Повторюсь,машина не заводится(стартер крутит) и моргает лампочка "авто с ключиком"
Блин,ребят,подскажите,хоть с чего начать? И как можно узнать ПИН-код блока? Всем заранее спасибо за любые ответы!!!!
Сообщение отредактировал Meriva B: 28 Май 2014 - 20:05
#100
Отправлено 29 Май 2014 - 08:01
Ну вот те что активны - в сторону них и копать, я бы с проводки для начала начал...
http://forum.opel-cl...showtopic=67418 вот вам преды все... проверяйте у себя
З.Ы. Пишу по аналогии с бензом, у вас же скорее всего ТНВД и я бы спецов поискал,попиннал
Сообщение отредактировал mikeone: 29 Май 2014 - 08:03
