Проблемы с Холостым Ходом(бензиновые моторы)
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 10:24
Уважаемые знатоки ,а теперь вопрос - какая причина поведения моего любимого автомобиля. ( время пошло )
Отправлено 20 Январь 2009 - 12:54
Сообщение отредактировал Ty3uK: 20 Январь 2009 - 12:56
Отправлено 20 Январь 2009 - 17:21
Приветствую всех . Уменя opel vectra b 97 акпп 1,8. Проблемка такая - периодически стрелка тахометра дергается в пределах 700 - 800 оборотов при остановке на сфетофорах или просто при остановке. Пару раз за неделю даже глохла. Промыли датчик холостого хода , но при этом предупредили , что - или все пройдет или будет хуже. Естественно стало хуже, но не сразу. Через несколько дней обнаружил - если припарковаться на подьеме (так чтобы морда была повыше), или стоять в пробке в таком же положении(морда повыше задка) то машина глохнет довольно-таки быстро(через 5сек).
года три назад у меня была подобная проблема. Двигатель 2.5 коробка соответственно при остановке даже в режиме D переключается на нейтраль.Вообщем обороты дергались но правда не глохла. Один горе мастер присел на уши типо датчики и еще что то. Вообщем дождался своего. Он подлючил ком и что то долго смотрел. Но прикол весь в том что порвалась гофра от воздушника к двиглу ( между датчиком который там посередине и двигателем. Вообщем заказывать новый гофр дорого. он просто обмотал пакетом и сверху изолентой. в итоге и разход бензина понизался и работает как часики до сих пор. Так что посмотри а вдруг.
Отправлено 31 Март 2010 - 08:29
И вдруг чудо примерно через неделю пропала вибрация, перестал гореть "чек", обороты ПОЧТИ не плавают. Но машина немного хуже стала разгонятся, а иногда глохнет на хол. ходу. Как вылечить ЭКОТЭК?
Отправлено 31 Март 2010 - 14:50
Здравствуйте. Непонятные чудеса творятся с мотором X18XE. С начало начали плавать обороты, затем появилась ужасная вибрация на холостом ходу. При этом машина неплохо ехала, на высоких оборотах всё чётко. Купил новые свечи, провода. Заменил, но улучшений никаких! Разобрал и почистил дроссель, безрезультатно. Дней через несколько загорелся "чек" диагностика показывает на ошибку датчика "расхода воздуха". Ставлю такой же рабочий датчик с машины друга, всё тоже самое!!! Надоело мучиться оставил всё как есть.
В январе такая же ситуация была. Почистил дросс.заслонку и РХХ. Поменял свечи с проводами (на одном горшке были пробиты), вроде нормуль, но обороты все равно немного плывут. Здесь кто-то говорил, что полюбому менять РХХ, но меня пока не сильно прижало. Кстати по воде не гонял? А то я тут пролетел по луже так у меня почти все чеки загорелись, пришлось сушиться, благо под рукой теплый бокс
Отправлено 31 Март 2010 - 16:06
Я часто мою мотор на мойке, никаких проблем никогда не было. что такое РХХ?
#10
Отправлено 01 Апрель 2010 - 16:17
#11
Отправлено 02 Апрель 2010 - 16:08
вот посмотри http://www.opel.auto...on/i62-2334.php такая проблема у многих,еще может падсос воздуха.http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=112674&hilit
Спасибо VAVAN!!! Есть над чем поработать. А я уж совсем руки опустил.
#12
Отправлено 21 Май 2010 - 10:37
Поменял заправку лил pulsar 95 на ТНК, чудо всё стало замечательно.
Прошёл 1 месяц токая же херь. Только теперь обороты держит относительно ровно и едет замечательно, но очень сильная вибрация и троит на ХХ.
#13
Отправлено 23 Май 2010 - 01:50
Была сильная вибрация и плавали обороты на ХХ. Чистил вентиляцию кар. газ., дроссель, РХХ. Заменил свечи, провода. Заглушил ЕГР, поменял все фильтра. Не помогло!!!
Это я тебе скопировал похожая темка была , у меня поочерёдно выбило 3 ошибки что самое интересное поочереди
#15
Отправлено 24 Май 2010 - 08:17
Комп ошибок как назло никаких не выдаёт. Чистил всё что возможно, кроме инжектора. Потому что от многих слышал что это ерунда. Наверное придётся самому испытать. Сегодня попробую поочередно раз. фишки с датчиков.
#16
Отправлено 24 Май 2010 - 09:46
Отсоединил фишку с РХХ мотор сначала чуть не заглох потом стал работать ровнее но небольшая вибрация всё равно осталась. Отсоединил воздухомер ничего не изменилась. Отс. датчик дрос. заслонки машину стало колбасить ещё сильнее.
#20
Отправлено 26 Июнь 2010 - 13:38
насчет ДМРВ, если при работающем моторе снимаешь с него фишку и мотор не реагирует, значит или датчик мертвый или мозги работают в аварийном режиме.....
мой мотор, к примеру, - сразу глохнет....
в нашем полку прибыло.... Омега Б караван, 2000, 2.2, бензин, мануал
