Проблемы с Холостым Ходом(бензиновые моторы)
Сообщений в теме: 203
#201 assaandr
assaandr
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra 1998г. X18XE
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 17:57
ДД. Опель Астра 98 года рождения двигатель X18XE 115л.с., проблема: нет холостого хода ваапще. Работает ток на педале газа что стоя, что в движении. Я новичок в опелеведении. Подскажите, что мне в первую очередь смотреть. Ошибок никаких не выдает.
#202 кот005
кот005
  • Автомобиль: opel vectra b 1.6 x16xel
Отправлено 16 Январь 2015 - 23:49
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста проблема в следующем---вектра б 1998г.x16xel заводится без проблем,прогревается до 80-90 градусов начинает глохнуть на холостых,после того как заглохнет заводится в основном нормально,но иногда только при нажатии на педаль газа,чуть прогазуеш некоторое время работает,снова глохнет на холостых обороты слегка плавают 800-850 по диагностике ошибка егр,но он заглушен,до этого так и ездил с этой ошибкой,других ошибок нет,дросельную заслонку чистил,свечи поменял,датчик холостого хода заменил,топливный фильтр новый,сеточка бензонаноса нормальная ,в чем проблема неможем понять,может кто-то сталкивался с похожей проблемой.Благодарю...
#203 vardkot
vardkot
  • Автомобиль: opel vectra b 1.8
Отправлено 24 Июль 2015 - 14:44
у меня было тоже такое ; отвечаю/ сними шланг дмрв и став под капот и все нормально будет, пиши ответ az.gif
#204 Егор777
Егор777
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Март 2016 - 19:00
Ситуация токая. Вектро б 1996 моно впрыск 1.8. Глохнет когда скидываю обороты при езде. Но не всегда глохнет. Подскажите причины
