Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#681 likbez
likbez
  • Cообщений: 95
  • Интересы:профессиональная видео-фото-съемка+монтаж европейского уровня качества
  • Автомобиль: vivaro easy-tronic 2.5 [2008]
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 16:04
у вас в столице. каталог запчастей не имеет ограничений по стране и сервису. ему нужен только вин машины и то можно без него.
адресок не подскажете?
#682 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 17:24
адресок чего и где?
#683 likbez
likbez
  • Cообщений: 95
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 17:38
адресок чего и где?
адресок предложенного "каталога запчастей не имеет ограничений по стране и сервису", чтобы правильно купить запчасти за пятизначную сумму
#684 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 18:57
элкатс
#685 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 19:16
@berkut а в нем по вину мотор как раз не пробился )
Вам надо не покупать, а узнать номер детали и заказать ее где удобно. Расположение и единицы измерения валюты при этом не имееют для вас никакого значения. Только код детали.
#686 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 20:41
@Амбр, ну почему же. пробился, что это G9U  причем 630
это 2,5TDI  C035709  2008года
маховик  93189956
Сообщение отредактировал berkut: 11 Ноябрь 2021 - 20:49
#687 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 23:55
как узнать - какой маховик купить ДО разборки - одномассовый или двухмассовый? Vivaro 2.5L-2008г.
Забиваешь в гугел "7zap  Vivaro" и начинаешь рыться.
Я когда коробку снимал записал номер, но где втыкнул писульку не знаю.
Кажись и фото делал, но то же там же.
Кка советуют товарищи действительно...ищи по машине.
А 100% - снял сцепление, переписал номер.
Понимаю что доставка в СРСР длиться долго, но тогда и спокойней.
P,S,: 7zap есть кажись на русском
#688 likbez
likbez
  • Cообщений: 95
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 13:36
находится - легко https://opel.7zap.co.../x83/e/5/32-0/ ,
но там есть 2 варианта маховика с одинаковой применяемостью, то есть для обычного пользователя автомобиля - неинформативно.
#689 andry252
andry252
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Renault Trafic 2006 1.9DCI F9Q
Отправлено 22 Октябрь 2024 - 22:58
Подскажите, что может быть.
Давно беспокоит проблема с неотпусканием сцепления.
Много лет назад провалилась педаль, в итоге заменили выжимной и попутно корзину и диск. Наверно с неделю машина была идеальная. Трогалась плавненько, до замены замучила дергаться при начале движения, на первой.
В итоге через неделю, опять начала дергаться, так продолжается до сих пор. Уже забил на это. Но параллельно достает другая проблема, а именно при выжимании сцепления и одновременном торможении (при включенной передаче) сцепление не расцепляется с движком и он начинает дергаться и даже глохнуть, если вовремя не отпустить тормоз или повторно не нажать сцепление.
Короче оно как-бы не срабатывает, не выжимает. Происходит не всегда, но последнее время достало и часто глохнет, если в машине шумно и не чувствуешь вибрации.
Может воздух в системе, но когда меняли сцепление, они же наверняка все прокачивали и проблема после ремонта не ушла.
В этой машине, слава богу, не знаю как ведет себя непрокаченные тормоза, а на советском рафике помню педаль при таких проблемах была мягкая и при прокачке твердела,
НЕ знаю так же должна себя вести педалька сцепления при завоздушивании или как-то по другому, но никакой мягкости при нажатии и дальнейшей упругости, последующей прокачке, я не замечаю.
#690 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Октябрь 2024 - 08:58
@andry252 ну так может вести себя изношенная жидкость в приводе сцепления. Когда про нее забыли и в хвост и в гриву катают много лет, в то время как ее срок службы 60 тыс км или 2 года, в зависимости от того, что раньше наступит.
#691 andry252
andry252
  • Cообщений: 144
Отправлено 24 Октябрь 2024 - 10:14
Интересная версия. Нужно почитать, поспрашать у мастеров.
#692 Дима Курск
Дима Курск
  • Автомобиль: Opel vivaro 2.0 cdti
Отправлено 10 Сентябрь 2026 - 20:55
Трафиканте у тебя все супер! На твоем самолете такого маховика нет и не было (с 2.0 двигателем). У кого есть, то с заменой там не все гладко - нужны другие болты.
Выжимной скорее всего на 2 болта. Нужна маркировка коробки, тогда поймем какое там сцепление. flag.gif
Шелест можно и не услышать, но у меня тоже он был, а потом выжимной плавно потек, педаль не упала, но посмотрев на стык коробки с двигателем я понял, что вот-вот и она упадет. Главный выжимной можно не менять они ходят.
Определить какое там сцепление можно по типу коробки. Выше в теме это обсуждали.
@"Aleksey"@"Aleksey"@"Aleksey"
Доброго! подскажите. opel vivaro 2.0 cdti. 2011 года. был робот. брал уже переделанного под ручку. пришла беда - потек выжимной, сцепление проскальзывать начало. одним словом на замену. какой стоит маховик? двухмассовый или одномассовый?
