Что такое Gl, Cd и Mv6, или комплектация Смеги Б
Сообщений в теме: 79
#61 Plug
Plug
  • Cообщений: 420
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 17:15
Цитата(Vladimir-G @ 25.11.2007, 10:26) Просмотр сообщения
У меня по VIN MV6, а на дверях executive. Машина куплена в России в салоне новая.
#62 Val
Val
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Опель-Омега 1999г, Х25DT, АКПП. Форд Фокус 2003 , 1,8,МКПП. Ямаха Вираго 1100
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 17:22
У меня на молдинге просто 100 написано. Юбилейная!
Я еще и байкер
#63 CRT-Viewer
CRT-Viewer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Omega B MV6 2.5TD AT Caravan, 96
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 19:34
Цитата(Vladimir-G @ 25.11.2007, 14:38) Просмотр сообщения
CRT-Viewer подскажите, а сколько у Вас жрет д/т на 100? Реально, а не по заводским характеристикам? А то что-то у меня на Омеге похоже перерасход топлива наблюдается. Просто меня уверяли, что мой расход - это норма для моего двигателя. А получается что он у меня чуть не в 2 раза завышен (у меня средний расход в смешанном режиме 11,3 л/100км) . Что, пора регулировать момент впрыска?
Для начала:
в проспекте 99г. (у меня под рукой) по стандарту 93/116 ЕС на омегу 2,5тд/АКПП записано:
-в городе 12,5 л (РКПП-10,9)
-шоссе (90км/ч) - 7,0 л (РКПП-6,1)
У меня есть данные и из проспекта 95г., но они по 80/1266 стандарту, а он уже устарел и меньше учитывает современные пробки, поэтому там цифры ниже (в городе АКПП -10,0), я на них не смотрю.
Как получаются данные по расходу у фирм?
В зависимости от методики, что считать городом.
Скажем оговорено было раньше в стандарте испытаний на 1 км - 5 перекрёстков с остановками на красный, а в более позднем случае, например, 8.
Поэтому, в городе смотреть расход, малоинформативно, т.к. все города разные, и всё зависит от пробок.
Когда Вы стоите в пробке, комп продолжает считать, а двиг. потреблять.
А вот контроль расхода за городом на 90 км/час нужен - он показывает состояние авто.
Понятно, что расход зависит от средней скорости.
В городе у меня средняя скорость - 15 км/ч, это движение в среднем на 1-2 передаче.
Ну отгадайте сами, 'Vladimir-G' , какой будет расход?
У меня конечно -15 л/100км, причём и по компу и по факту.
ДИМА119 пишет, что у него: средняя скорость 12 км/ч расход 16 л(2,5ТД).
Mongin занижает расход (либо у него РКПП):
у меня 2,5 турбо дизель
скорость 25-30 км/ч
летом 8 литров
зимой 10 литров
Интуититвно я чувствую, что методика городского расхода расчитана на движение в среднем на 3 скорости (30км/ч)
Интересно было бы для 2,5ТД сделать таблицу потребления, в зависимости от сред. скор.:
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
И, если на 90 км/ч у Вас расход в норме, то
узнав скорость, на которой у Вас 12,5л/100км, (для АКПП) можно считать её тестовой для города, и поней судить о состоянии авто.
Я думаю, что норматив городского отребления должен выполняться при средней скорости по компу
около 30-40 км/ч
У Вас:
Средняя скорость - 27км/ч, (близко к 30)
раход - 11.3 л/100км
ну что, прекрасный результат, между АКПП и РКПП (не знаю что у ВАС, Вы не указали нигде) 12,5/10,9
Нет поводов для беспокойства, всё в норме.
Проверьте только на 90км /ч.
#64 Vladimir-G
Vladimir-G
  • Cообщений: 168
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 2000 г.в. x25dt АКПП
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 20:03
Цитата(CRT-Viewer @ 25.11.2007, 19:34) Просмотр сообщения
Для начала:
скорость 25-30 км/ч
летом 8 литров
зимой 10 литров
около 30-40 км/ч
У Вас:
Внес изменения в личные данные. Вообщем у меня АКПП.
А я то вообще напрягся после вот таких данных
(vjdi @ 23.11.2007, 19:58)
У меня города мало.
Все лето было 6,5л/100, ср. скорость в районе 45
Сейчас 7,5, скорость та же. Похоже, что дело в месте заправки. Буду менять.
Вообще, заметил, что дизель работает лучше всего при ул. темп. +10- -5 оС
И человек утверждает, что это РЕАЛЬНЫЙ расход.
У меня просто (если смотреть по компу на моментальный расход) практически никогда расход меньше 8л/100 км не опускается - как "аккуратно" не нажимай на педаль газа.
Да, кстати в пробке (т.е. когда автомобиль двигается при скорости менее 5 км/ч) компьютер начинает считать литры в час (а не на 100км) - так что по идее пробка не настолько сильно должна сказываться на расходе.
#65 al2000
al2000
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Омега-Караван 2,5 АКПП 2000г Ипонец
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 22:45
это обманчивоsmile.gif кажется, что 1,5 литра в час роли не играют?smile.gif))) А посчитайте - сколько вы от заправки до заправки в пробках проводите? Я на 400 км думаю суммарно часа 4 провожу точно. А это минус 6 литров бензина просто вникуда. Если я правильно посчитал - то плюс 1,5л/100км к вашему среднему расходуsad.gif Вот так вотsad.gif И ещё посчитайте утренние прогревы - там порядка 2 литров в час. Вот ещё добавляется. Т.е. Зима+пробки - литра 3-4 смело можно добавлять к среднему расходу.
#66 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 14:09
Люди гляньте может этого кто не видел. Может поможет хоть как-то эта ссылка http://www.senatorma...pel_omega_b.htm
#67 melik
melik
  • Cообщений: 438
  • Интересы:Делаю сайты :)
  • Автомобиль: Ford Focus 2008 2L МКПП, Opel Omega B X20XEV МКПП - продана
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 15:46
Das Topmodell MV6 war ausschließlich mit dem Motor X30XE in Verbindung mit einer 4-Gang-Automatik lieferbar. Auf Sonderwunsch war aber ohne Minderpreis ein 5-Gang-Schaltgetriebe erhältlich.
интересно
We leamed at early age that FWD SUCKS!
#68 EDD
EDD
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 22:08
переведите на русский пжлст.
#69 CRT-Viewer
CRT-Viewer
  • Cообщений: 308
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 23:17
Дорогой 'Vladimir-G' !
Ну ты сам подумай, компьютер начинает считать литры в час, ты стоишь, бензин расходуется, а пробег (в том числе для компа) не меняется, число литров (в том числе для компа) растёт. Как изменится соотношение?
#70 Vladimir-G
Vladimir-G
  • Cообщений: 168
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 23:31
Ну ты сам подумай, компьютер начинает считать литры в час, ты стоишь, бензин расходуется, а пробег (в том числе для компа) не меняется, число литров (в том числе для компа) растёт. Как изменится соотношение? as.gif
Да это всё понятно. Хотя в варианте, когда компьютер начинает перерасчитывать расход на литры в час - информация выдается более точная, чем в случае когда компьютер несмотря на остановку продолжает считать литры/100 км (на америкосе у меня именно так - не любят в штатах педантично учитывать расход горючки smile.gif) .
#71 melik
melik
  • Cообщений: 438
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 01:15
вот что выдал онлайн переводчик... смысл думаю ясен
Топ-модель MV6 подлежала доставке исключительно при помощи мотора X30XE в сочетании с 4--ступенчатой автоматикой. По особому желанию 5--ступенчатая коробка переключения передач была доступна, однако, без минимальной цены.
#72 Vladimir-G
Vladimir-G
  • Cообщений: 168
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 08:08
А это перевод выдержки откуда? Вы считаете, что этот источник более надежен, чем официальный мануал, скан которого был предоставлен CRT-Viewer?
#73 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 09:14
Чего то я тут все прочитал и не понял. Вы вообще о чем спорите? Вот у меня на одной двери написано elegance а на другой только el.gan.. И что это новая комплектация что ли? Какая разница, главное что попе удобно.
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#74 Vladimir-G
Vladimir-G
  • Cообщений: 168
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 09:17
#75 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 09:39
Vladimir-G, Но остались еще агресивно настроенные со-клубники.
#76 Vladimir-G
Vladimir-G
  • Cообщений: 168
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 11:09
#77 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 12:06
Какой нафик источник - посмотрите вокруг себя? Посмотрите по зарубежным сайтам, поройтесь в архивах тех лет. И увидете, что MV6 везде и повсеместно производилась только с трехлитровым бензиновым двигателем. В 98 году несколько месяцев делали MV6 с мотором 2.5 - для оживления спроса так сказать, ибо в тот момент стал наблюдаться спад продаж и пытались таким образом привлечь покупателей. Типа увеличить комплектацию за меньшие деньги. Но таких машин мало.
#78 Vladimir-G
Vladimir-G
  • Cообщений: 168
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 12:30
Оп-па!.... о как, исключения бывают ДАЖЕ по Вашему мнению?
#79 melik
melik
  • Cообщений: 438
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 15:35
и я лично не спорил, как и многие, а просто хотел узнать.
кому-то пофиг, а я хочу знать про то на чем езжу не все, но хотя бы многое smile.gif
#80 Vladimir-G
Vladimir-G
  • Cообщений: 168
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 16:29
Конечно мне не пофиг, на чём ездить, НО как НАЗЫВАЕТСЯ комплектация того, на чём я езжу, вопрос для меня даже не второ- третьестепенный. Просто интересно.
