проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#381 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Февраль 2021 - 15:25
привет бадяжной жиже
#382 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel zafira 1.8 : A18XER
Отправлено 06 Февраль 2021 - 15:57
Последний раз заливал Hepu боюсь раньше ллили жижу ,потому что недавно обнаружил забитую дроссельную заслонку ,печку мыл 2 раза последний был неудачный половина намертво забита
Сообщение отредактировал новый опелевод: 06 Февраль 2021 - 15:59
#383 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Февраль 2021 - 18:44
герметик
#384 ghen_ghenici
ghen_ghenici
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8
Отправлено 20 Февраль 2021 - 14:23
герметик
Как временное решение сойдет.
Пока что я дуб в машинах...
#385 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Февраль 2021 - 15:12
Если не жалко машину, время и деньги, то да, сойдет.
#386 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Февраль 2021 - 16:31
герметик
это не совет по применению, а одна из причин проблемы
#387 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо
Отправлено 22 Февраль 2021 - 19:34
Доброго времени,такой вопрос из воздуховода со стороны водителя идёт тепло,а у пассажира холодный поток ,как так ?
У меня точно такая же беда, зима с этой машиной первая, так что всё в новинку. У меня ещё на обдув стёкол идёт чуть тёплый воздух, хотя стекло при -20 не мёрзнет и если направляешь обдув в центр, тоже идёт довольно прохладный воздух, так что я его убирал с центра. К задним пассажирам воздух тёплый идёт, как и мне в ноги, пока ещё ничего не предпринимал, решил посидеть у компа. Получается, что это забитый радиатор?
#388 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Февраль 2021 - 22:30
не факт.
#389 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 Февраль 2021 - 08:59
А что ещё может быть? Прочитал все 20 страниц, до 19 страницы вообще не увидел свою проблему и выход из неё.
#390 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Февраль 2021 - 09:17
сидеть надо в машине и разбирать.
ладно, это лирика.
смотри. радиатор печки у нас не стоит, а лежит. жижа подходит сзади слева.
потому при забитом радиаторе слева теплее чем справа.
у тебя же тепло идет криво по самой печке. т.е. неравномерно распределяется. значит это уже заслонки криво работают или их управление.
получается, что надо печку разбирать и смотреть. вооружайся инструментом разбирай панель и смотри, что там. а потом скорее всего и всю панель придется снимать и печку разбирать.
заслонки и их оси скорее всего у тебя
#391 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 Февраль 2021 - 09:50
Сейчас посмотрел ролик который здесь выложен, да если дойдёт до этого, то придётся гнать на СТО, самому не справиться, получается там одна заслонка которая ломается и перестаёт двигаться. Но у меня всё передвигается, когда переключаешь, в ноги, в центр, в лобовое. Да, сначала буду смотреть радиатор печки и вернее всего буду промывать, ну а дальше видно будет. Хорошо бы всё промывкой и закончилось, так как некоторым промывка помогала. И заниматься я этим начну когда потеплеет, так как гараж не отапливаемый, а сегодня с утра -29.
Сообщение отредактировал valerij73: 23 Февраль 2021 - 09:52
#392 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Февраль 2021 - 12:43
@valerij73 а уровень охлаждающей жидкости в норме?
#393 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 Февраль 2021 - 14:04
В этот раз был чуть меньше уровня, это в расширительном бачке половина. Но и до этого когда уровень был, так же было.
#394 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Февраль 2021 - 14:07
уровень не при чем. при наличии жижи в бачке система полная.
#395 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 04 Март 2021 - 20:35
Доброго времени суток.Я делал так;сначала снял бардачок и воздуховод что под ним в ноги и через него отверстие куда он одевается ,можно разглядеть заслонку кое как ,как она движется с фонариком ,потом снял боковины и поддон радиатора печки и на заведенной машине проверял радиатор рукой на тепло ,я раньше это описывал и так пришел к выводу ,но радиатор ещё не менял так как у нас зима на исходе промыл молочной кислотой в третий раз, и сейчас мне это помогло ,кислота лимонная не помогла перед этим но промывка системы и замена радиатора неизбежны
Сообщение отредактировал новый опелевод: 04 Март 2021 - 20:36
#396 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 04 Март 2021 - 21:16
Там не направление ,а тепло холод это не одно и тоже,перекрывает поток через радиатор
#397 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 Март 2021 - 17:13
Да, наверно сделаю так как вы написали, но зима заканчивается и сейчас мне этим некогда заниматься, всё переносится на осень. Спасибо.
#398 usen32
usen32
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 14 Июнь 2026 - 16:41
здравствуйте всем ! така проблемка у  в машине опель зафира б с климат контролем сегодня стал слабо дуть воздух с печки даже на  7 скорости все заслонки двигаются вынул фильтр но ничего не меняется мотор вентилятора аж гудит но дует слабо ,засовываю руку где располагается фильтр напор воздуха отличный но на выходе слабый  кто сталкивался с данной проблемой?
