проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#341 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Февраль 2020 - 15:56
Осталось разобраться чем таким он был засорен. Ибо ничего кроме антифриза в этой полости быть не должно. А антифриз не способен давать какой либо осадок. И не способен засорить что либо.
#342 Алексs
Алексs
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.7 DTJ
Отправлено 07 Февраль 2020 - 09:20
@ProfNew разберемся, при первой возможности обязательно!)
#343 freeztime
freeztime
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 09:41
Подскажите пожалуйста. В общем не идёт теплый(горячий) воздух. Снял панельки слева и справа. Снял нижний кожух радиатора печки. Все горячее, и две трубки в том числе. При переключении тепло/горячо заслонка двигается(воздух дует в печку радиатора в режиме HI , low - не дует) , с правой стороны вижу по штоку шторки что она двигается при кручении регулятора температуры. Вроде как всё работает, но горячего воздуха нет(воздух когда приснимаешь кожух печки дует горячий с нее). У меня замешательство - он как будто как-то не дозакрывает заслонку и скорей всего даёт просто смешанный с холодным воздух. Как ее откалибровать или как проверить что она не в том положении. И что могло случиться. Ведь не видно чтобы она прилипала, всё вроде как двигается(вижу справкой стороны), моторчик работает. Уж очень пока не хочется все разбирать, а зима близко...
А ещё я взял отвёртку минусовую и при режиме HI когда моторчик заканчивает двигать заслонку я докручиваю ее буквально 1-2мм и сразу прёт горячий воздух с воздуховодов. Первое - почему он сам не докручивает? Он четко останавливается , и не слышно чтобы он крутил а заслонка не двигалась. И второе - почему эти 1-2мм дают прям такой ярко выраженный результат.
Сообщение отредактировал freeztime: 26 Сентябрь 2020 - 09:47
#344 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 11:07
дистанционно конечно тяжело однозначно сказать в чем причина у вас.
но можно предположить, что привод заслонки имеет люфт и не до конца приводит в соответствующее положение заслонку
#345 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel zafira B 2012, 1.8, Робот
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 10:06
Здравствуйте! Я новичок в опелях и на этом форуме. Недавно приобрел зафиру 2012 года и она была в более чем хорошем состоянии. Проблем не было, пока не перестали крутится вентиляторы печки/кондея.
 Я почитал инструкцию , перевел в авто режим с эко, проверил все предохранители и ничего,по-прежнему не работает,хотя когда переключаются скорости вентилятора в авто режиме слышу реле.
Подскажите пожалуйста , кто знает, в чем может быть проблема и можно ли решить ее самостоятельно??
Спасибо!
#346 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 11:35
Так, давайте подробнее - это те, что в салоне?
не работает
А на максимальной скорости?
#347 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 12:48
кончились щётки в двигателе,скорей всего
скорей всего,что речь про вентилятор печки в салоне
Сообщение отредактировал igrok1313: 02 Октябрь 2020 - 12:50
#348 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 16:31
родной вентилятор с 6 года, климат, вентилятор работает постоянно в автоматическом режиме. щетки не менялись. сколько отработает не важно. тут пример про то, что для 12 года рановато для щеток
  • O677ME сказал за это спасибо
#349 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 16:43
Все индивидуально. Пробеги у всех разные. Время работы у всех разное. Я встречался с фактом, что внутренние узлы на машинах с 2011 года - Астра Н, Зафира Б служат намного хуже. Почему - не знаю. Есть предположение, что когда производство передали в Россию - сменили поставщиков по этим деталям. И детали стали делать худшего качества, на других заводах. Но это по ощущению. Оф информации нет.
#350 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 21:03
@ProfNew детали дляZafira В России не производили. Она собиралась в Калининграде по SKD
#351 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 22:24
Спасибо за советы! Да речь идёт о вентиляторах в салоне, на любой скорости вентиляторов они не работают. Предохранители все целы, запаха не было, машина пробежала 48 тысяч
Получается что двигатели под замену сразу все?, Или там один?
#352 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 23:03
один
#353 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 10:34
Там есть доп.резистор, он тоже может перегорать
#354 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 12:36
В России не производились. А вот в Китае - да. В Турции да. Таковых довольно много. И не только в Китае. Даже в Израиле выпускалось кое-что
#355 Алексей Минск 1975
Алексей Минск 1975
  • Автомобиль: Опель Зафира
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 09:26
Всем привет. У меня Зафира 2010 гв, 1.7 d 125лс.Стало очень слабо греть печка, промыл на СТО радиатор печки и заменил антифриз. Не помогло. Поменял радиатор печки на новый, помпа менялась год назад. Термостат рабочий. Уровень антифриза норма. Температура ОЖ после часа езды 83-85°. Пославил картон перед радиатором, догнал температуру до 103°. Тоже самое. На холостых почти холодный воздух, когда даёшь на стоянке 3000 оборотов, то идёт почти горячий воздух, переходишь на холостые тот же почти холодный воздух. Заслонки рабочие, тк при оборотах 3000 об менял температуру с Hi на 20° сразу же чувствуется разница в температуре. На оборотах 2000 об воздух идёт чуть теплее на режиме Hi и опять на 3000 об и выше воздух очень даже теплый (почти горячий даже на вентиляторе в позиции 6 или 7).
Помогите разобраться с проблемой. Все СТОшники разводят руками.
#356 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 09:52
Термостат рабочий....Пославил картон перед радиатором, догнал температуру до 103°.
Странно, что рабочий термостат не перекрывает полностью радиатор. Картонка помогла нагреть салон?
#357 Алексей Минск 1975
Алексей Минск 1975
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 10:00
Я ее поставил, чтобы температуру поднять, раньше всё было хорошо без картона. Вопрос в печке, термостат рабочий
#358 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 10:28
Откуда такая уверенность? До открытия термостата патрубки радиатора холодные или не очень?
#359 Алексей Минск 1975
Алексей Минск 1975
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 10:34
Три мастера смотрели проблему и ОДНОЗНАЧНО термостат рабочий, я картон поставил, чтобы принудительно поднять температуру до максимума, когда включается вентилятор
#360 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 10:44
Алексей Минск трубки печки пощупайте,их температуру. После замены помпы год назад печка нормально грела? Когда появилась проблема?Мне приходит на ум завоздушивание системы,либо проблемная помпа,либо что то внутри патрубков(препятствие потоку). Была подобная проблема на ВАЗ 2111,перебрал все,даже доп помпу на печку ставил. Оказалось,что был маленький прогар в прокладке ГБЦ(буквально пару миллиметров). При этом тосол не уходил и не было пузырей в расш.бачке. Заменили прокладку-печь стала огненной!)))
Сообщение отредактировал O677ME: 10 Ноябрь 2020 - 10:52
