проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#361 Алексей Минск 1975
Алексей Минск 1975
  • Автомобиль: Опель Зафира
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 11:47
Вроде ни разу не перегревал двигатель. Надеюсь, что проблема не в прокладке. Спасибо за информацию. Наверное надо смотреть патрубки на вход в радиатор печки
#362 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 12:06
Алексей Минск начните с ощупывания патрубков. Прокладка это уже крайность. Когда всё остальное точно в порядке.
#363 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 14:59
я картон поставил, чтобы принудительно поднять температуру до максимума, когда включается вентилятор
Вы поставили картонку, чтобы уменьшить теплоотвод радиатора, при этом он д.б. холодным пока не откроется термостат. Если, в результате таких манипуляций, температура мотора поднялась, значит через радиатор терялось тепло, а это может быть только если термостат не полностью перекрыт.
При какой температуре у вас включается вентилятор?
Сообщение отредактировал Демьян: 10 Ноябрь 2020 - 15:00
#364 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 17:32
при постановке картонки печка должна была жарить, а у вас этого нет.
здесь явное нарушение протока через печку.
начните с того, что просто попробуйте нажать на толстые шланги. как они нажимаются/прожимаются?
после ответа на этот вопрос будет понятно, что делать дальше
#365 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel zafira 1.8 : A18XER
Отправлено 12 Январь 2021 - 10:20
Доброго времени,такой вопрос из воздуховода со стороны водителя идёт тепло,а у пассажира холодный поток ,как так ?
#366 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Январь 2021 - 11:27
сломан отопитель
#367 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Январь 2021 - 11:46
Что именно!, Имеются мысли?
Сообщение отредактировал новый опелевод: 12 Январь 2021 - 11:47
#368 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Январь 2021 - 11:58
имеются. Заслонка отопителя
#369 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Январь 2021 - 22:35
дело в том что переключатель тепло холод работает и смена направления потоков тоже . в какую сторону вести поиски и с чего начать
#370 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Январь 2021 - 22:42
Тогда что имеется ввиду? Если выставлено на тепло, а идет холод, то заслонка явно осталась в одном положении.
#371 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Январь 2021 - 22:44
холод идет в пассажирском воздуховоде справа . посмотрю как нибудь спс
Сообщение отредактировал новый опелевод: 12 Январь 2021 - 22:50
#372 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Январь 2021 - 23:10
в зафиреВ климат и вообще отопитель однозонный и разделения по регулировке на право и лево просто отсутствует.
там нет отдельной заслонки для перенаправления потока.
могло что-то попасть в саму печку и закупорить проход воздуха, например.
думаю, что просто так протиранием стекла тут не обойтись и скорее всего надо будет или полуразбирать вокруг отопителя и искать что-то через имеющийся доступ или снимать панель и добираться до отопителя целиком и смотреть уже в разобранном виде.
#373 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 Январь 2021 - 00:33
Посмотрев видео в тьюбе про эту беду настроение несколько упало((((
#374 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Январь 2021 - 17:24
просто так это не ломается. стоит подумать почему и возможно растроиться еще раз
#375 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Январь 2021 - 18:18
Увы, это ломается просто так и совершенно внезапно. Ррраз и вдребезги пополам.
#376 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Январь 2021 - 18:36
только при перекосе или клине самой заслонки. и то при условии, что туда спецом не лазили кривые руки.
а это все бывает не просто так
#377 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Январь 2021 - 19:25
УУУУ. Там такое качество пластмассы. что... она ни с того ни с сего хрусь и все.
#378 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Январь 2021 - 19:31
тогда бы это было у всех поголовно, а это не так
#379 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Январь 2021 - 20:58
Я чаще встречаюсь с этим. Наверное потому что те, у кого этот хрусь уже случился начинают обзванивать магазины и разборки и искать корпуса отопителей.
#380 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 Февраль 2021 - 14:12
Доброго времени суток.опять про старое не поленился залезть под панель .обнаружил через правый воздуховод возле бардачка перегородка визуально работает правильно.снял поддон радиатора и пол радиатора на 3 положении скорости с права заметнее холодный чем левая половина хотя оба патрубка подачи и обратки хорошо горячие , мое мнение забит радиатор ,к замене ,
