Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#821 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Апрель 2017 - 17:08
Пробил масляный поддон. Подходит ли к 16sh от 18е или от каких других движков? В экзисте к 16sh не нашел...
Вот что экзист пишет: 16S C18NE C18NT 18E 16N
Подойти то оно думаю от большинства биг-блоков подойдёт, имхо отличие в маслоотражателе.
  • VIK11 сказал за это спасибо
#822 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 08 Апрель 2017 - 00:41
Вот что экзист пишет: 16S C18NE C18NT 18E 16N Подойти то оно думаю от большинства биг-блоков подойдёт, имхо отличие в маслоотражателе.
Да в 16sh маслоотражателя нет, только в поддоне пластина от перелива стоит. Взял поддон от 18е, там этой пластины нет, да и маслоотражатель в этом моторе не стоит.. Вот думаю вырезать эту пластину со старого и вварить в новый, или ставить без нее. По-моему, при нормальном уровне масла на поворотах и подъемах заборная труба будет в масле находиться и эта пластина особо не нужна. Просто почаще надо будет уровень проверять.
Сообщение отредактировал VIK11: 08 Апрель 2017 - 00:42
#823 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 09 Апрель 2017 - 01:54
VIK11, маслоотражатель нужен по-любому. И на 18Е он есть, только не в поддоне ввареный а отдельной деталью идёт и на его другая прокладка, одевается, двойная. Стоит на 20НЕ, Ц18НЗ, Е18НВ, да много где. Если получится переварить правильно отражатель со своего поддона тогда делай, но лучше думаю найти норм отражатель. Хотя в варианте с переваркой будет одна прокладка, меньше будет течь ))
ЗЫ: + ещё как вариант маслозаборник может быть другой формы, поэтому чтоб наверняка лучше вварить свой маслоотражатель, максимально повторить конструкцию...
#824 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 09 Апрель 2017 - 22:41
Высверлил по точечным сваркам маслоотражатель, но целиком он к поддону с 18е не совсем подошел. Пришлось немного подогнуть-обрезать и кемпи приварил. В принципе получилось нормально, cпасибо за помощь. :beer:
Сообщение отредактировал VIK11: 09 Апрель 2017 - 22:43
#825 Vlad87
Vlad87
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Январь 2018 - 09:54
Доброго времени. Скажите пожалуйста, кто знает, поршня с 16SH идут на 16N?
#826 Игорь26
Игорь26
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Январь 2020 - 00:08
Ребята подскажите пожалуйста,у меня опель Аскона 86г 1,6бензин карбюратор треснул блок цилиндров,хочу сменить двиг на инжектор Аскона 1,8,что нужно для перехода? заранее спасибо!!!
#827 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Январь 2020 - 09:13
@Игорь26 самое проблемное будет в перекладке проводки
