Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#801 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Март 2016 - 10:08
Цитата(sanches85 @ 30.3.2016, 4:46) Просмотр сообщения
ремень грм я снял и купил на рынке такой же по количеству зубьев и длине на глаз короче.
а в документах какая мощность?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#802 Serega2016
Serega2016
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Kadett D 1.6
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 23:01
Всем привет! помогите мне чуть чуть, дела значит такие! есть опель с двигателем 16SH, купил я его уже с карбом от нивы и бесконтактным зажиганием от 2108, всё работает, но очень хочу инжектор, привык что ли...не суть....просто комфорта хочется без подсосов))) так вот какой вопрос:
Впускной коллектор от 18E встанет на 16SH и будет ли он с этой головой работать??? по идеи 16SH от 18E отличается только диаметром поршня, а по клапанам одинаковые....или проще голову от 18E поставить!
Заранее спасибо
PS:не ругайте сильно!
#803 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 09:02
Можно. Но лучше ставить с башкой. Так же превратить твой мотор в 1,8 не составляет большого труда. Только L-jetronic и комфорт штуки не совсем совместимы. Большинству дать ума инжу на родном моторе редко удается, настроить его на 1.6 будет тоже еще та задача.
#804 Serega2016
Serega2016
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 09:09
Спасибо! прощё купить опель или нексию как донор и поставить всё включая бак проводку и торпеду!
#805 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 10:32
Да, это пожалуй самое разумное решение. Но бак и торпедо просто так не станут на кадило Д. Проводку можно адаптировать. Если помимо комфорта присутствует желание что бы "ехало", лучше смотреть на что то на большом блоке. 1,8-2,0. Самое простое и относительно свежее, это вектра Б с X20xev.
#806 Serega2016
Serega2016
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 12:20
не.... смысал как раз токи в комфорте))), есть второе авто поэтому скорости хватает, просто хочеться простое и надёжное авто как керпич с минимум электроники! без датчиков и всякой мудатени!))))
#807 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 13:53
Тогда у тебя уже все есть. единственное вернуть родной трамблер и вместо нивского карба поставить новый солекс предназначенный для москвича 1.8. При правильном подходе это самая надежная и стабильная система из всех вариантов старого опильговна. Либо брать агрегаты со свежей нэксии, но там без танцев с бубном все равно не обойтись.
#808 Serega2016
Serega2016
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 14:06
Всё понял! большое спасибоsmile.gif))
#809 Serega2016
Serega2016
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 22:51
Здравствуйте! подскажите пожалуйста!
На холодную запускаю двигатель и горит лампа давления масла сек 30-50, при этом громко работает ,после за пару секунд затихает и работает тихо и гаснет лампа и так же слышно как начинает работать масленый насос( как будто едешь на задней передаче)! подскажите что с этим делать , может у кого нибудь были такие проблемы!
#810 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:20
Отвалился маслоприемник или мотор просто труп.
#811 Serega2016
Serega2016
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:31
в смысле мотор труп? он нормально едет и нареканий к нему нет! мои предположения что это проблема с масло насосом, а масло приёмник отвалится не мог потому что я менял все прокладки в том числе поддона и масло насоса 1000 км назад!
#812 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 08:49
До замены было тоже самое? "отвалился" это значит подсос воздуха между маслоприемником и маслонасосом. Проблема в маслонасосе может быть только если какая срань попала в редукционный клапан, ломается он крайне редко. Мотор может быть трупом и при этом "нормально" ехать. Какое масло и масляный фильтр?
#813 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 21:05
была у меня примерно такая шляпа)у меня на маслонасосе открутились все болты которые прижимают пластину самого насоса к шестерням)а громко работает потому что гидрики без масла
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 03 Ноябрь 2016 - 21:07
#814 Serega2016
Serega2016
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 00:54
началось по зиме! масло 5W-50 MOBIL1 фильтр манн 712/75! работаю в авто магазине и про масло знаю многое! Если мотор труп то он труп и не едит толком, жрёт масло и дымит, а здесь всё с маслом норм и свечи в прекрасном состоянии! значит двс в нормальном состоянии!
#815 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 08:39
Стертые вкладыши и колено масло не жрут!
#816 Сергеич 2
Сергеич 2
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Ascona-C-CC C18NE 1985
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 00:24
Всем здравствуйте. Есть Аскона с мотором С18NE и есть ДВС С18NZ в сборе. Подойдет ли голова с NZ(отремонтировать снятую) на NE мотор?
#817 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 08:53
подойдет. проверь только одинаковое ли у них то место куда прикручивается впускной коллектор.
#818 Сергеич 2
Сергеич 2
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 22:19
Спасибо. Но есть минус - есть трещины между клапанами... Но насколько смог разглядеть рубашки охлаждения там нет. И ещё- подъем кулачка распредвала и подъём клапана на С18NE кто нибудь знает?
#819 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:00
Скорее всего 11,5 как и на 18E. Есть там рубашка, вези на опрессовку.
#820 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 03 Апрель 2017 - 21:28
Пробил масляный поддон. Подходит ли к 16sh от 18е или от каких других движков? В экзисте к 16sh не нашел...
