Омыватели (стекол, фар)
#122
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 09:55
#123
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 20:00
#125
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:05
#129
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 17:37
Доброго всем дня! Чистил вчера бак омывателя от некачественной незамерзайки, поставил на место, подключил шланги к моторчику. После включения, на лобовое подача нормальная, а на заднее стекло включаю и жидкость полилась из под днища в районе руля. Подскажите может у кого нибудь есть схема как проходит шланг от моторчика до задней форсунки? Буду очень благодарен! А то у меня две версии: либо пробит шланг, либо засор в нем стоит.
пожалуйста, напишите порядок снятия бачка омывателя, пошагово, спасибо заранее ))) зима как всегда пришла неожиданно, сначала форсунки замерзли, насос жужжал, теперь вот и насос замолчал и предохранители целые (думаю сгорел он бедняга)
#130
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 11:39
Если насос, то мне его снимали спецы на подъемнике. Единственное снимали защиту двигателя, а там добраться до него легко. Находиться он рядом с колесом под бачком омывателя. Насос брал в экзисте, аналог за 250 руб., но зря т.к. дело было в бачке, валяется сейчас в багажнике.
indus 1 iney, ну как - нашёл?
Dental Долго не был в форуме, извини. Схему так и не нашел, проблема с омывателем заднего стекла так и осталась, задолбался его протирать постоянно.
#132
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 18:08
всем здрассте! Есть проблема, не работают омыватели. Моторчик гудит, предохранители вроде целы, воду в бачек вроде бы не заливал. Помогите плизззз разобраться, в чем проблема???
Если не примёзло, то или мотрчику хана или шланг где-то лопнул(перегнулся).
#133
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 18:57
+1!)))Сегодня купил "незамерзайку",залил в бачок,а остатки ложу в багажник.Там старая канирстра с остатками такой же "жидкости".Слово в кавычках - потому что я обнаружил в ней не жидкость,а синий лёд!(((
Посмотри здесь http://astraclub.ru/...отоинст...????? всё делал правильно?
Позже погляжу мож ещё чего найду.
#134
Отправлено 11 Март 2012 - 13:51
Недавно стал обладателем нашего прекрасного авто.
Незнаю как отрегулировать форсунки, они вроде как и разбрызгивают воду по всему стеклу,но как то основная часть воды остается лужей на нижней части стекла, уже после начала взмаха щеток, и естественно при возвращении щеток назад вся эта жидкость уходит в никуда, приходится целиться в щетки на взмахе что бы жидкость разбрызгивалась больше по стеклу, а то и расход какой то громадный получается, в плохую погоду за неделю уходит 4 литра
Вопрос собственно можно ли это исправить обычной булавкой?
Сообщение отредактировал Immortal: 11 Март 2012 - 13:52
#137
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:38
Сообщение отредактировал YuDmAl: 02 Апрель 2012 - 12:45
#138
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:56
у меня стоит штатная система омывания фар. На самом деле пользовался ей раз 5 наверно за 4 года. Одним словом вещь бесполезная.
Это надо ещё умудриться так редко пользоваться.Как правило люди жалуются на большой расход омывайки.
#139
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:25
Dental, мое большое человеческое спасибо за ссылочку с фотоинструкциями!!)) Правда, как настоящая блондинка, благодарственную кнопочку я не в том сообщении нажала, но это не столь принципиально, я так думаю))
#140
Отправлено 03 Апрель 2012 - 21:23
