Глохнет моя малышка
Сообщений в теме: 92
#81 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 2006г.
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 22:40
а давление было как я помню по датчику 1...не знаю в чём измеряет
ся...
#82 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 00:11
ся...
датчика на давление топлива не ставят, померить можно лишь внешним манометром, в топливной рампе обычно есть штуцер куда можно подключиться . Для Вашего двигателя должно быть 3 бара (они же = кг/см2)
— Можно баночку будущего?
#83 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 10:17
я и имел в виду манометр там его подключали к какому то разъёму, а недостаток давления может быть из-за топлевного насоса не подходящего?
#84 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 11:20
Не только. Там еще регулятор давления есть, бывает глючит, он хоть из 30 бар сделать 1 может. У нас немало "моновпрыскового" народу на 3-х баровых десяточных ездит, хотя им положено 0.76 (ну регулятор столько и оставляет). Тогда мерить не на рампе надо, а прямо на подающем шланге, отсоединив его и воткнув манометр. Давление под 5...6 бар должно быть
#85 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 00:11
Сегёжа у вас нормальное давление в системе должно быть 2,5 бар., на работаюшем 2,0-2,2 ., с отключенной вакуумной трубкой на РДТ- 2,5-2,7 бар, если показания на подаче будут нормальные...значит РДТ виноват... по идее он должен держать 2,5 бар, если нет...насос или может утечка в трубке от насоса к крышке...можно проверить залив полный бак, а регулятор проверить можно сняв шланг обратки с рампы подставив баночку или шланг с сосудом...и посмотреть если сбрасывает топливо... можно в принципе не заводить а просто включить зажигание.
#86 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 02:34
еще влияет работа обратного клапана насоса на это .. те его исправность.или загрязненость насоса отложениями
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Декабрь 2012 - 02:38
#87 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 07:36
да... капец... без пол литра не обойтись... а есть фотки как что выглядит? или есть толковая книжка?
#88 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:42
посмотреть можно здесь http://opel-astra1.5...html/5_2_20.htm для MOTRONIC M 2.5 и M 2.8 , там же в ветке есть и топливный насос и т.д.
[attachmentid=98113] ваш РДТ под номером 7, а контрольный клапан находится в насосе.
#89 Саят
Саят
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 15 Август 2019 - 14:56
Астра 1993 1.6 не падает обороты держит 3500 и. Все датчики поменял что ещё можно сделать.
#90 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Август 2019 - 23:04
1.6 бывают разные.
У моников обычно искали подсос воздуха из шлангов или прокладки впускного коллектора (можно намылить пеной для бритья)
Проверить ход тросика педали газа.
Проверка ДПДЗ есть в списке "наш FAQ" первый пост.
#91 ДимонXEV
ДимонXEV
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F
Отправлено 03 Ноябрь 2024 - 15:38
появился глюк(раньше не было)при температуре на синей зоне после ночи может на холостых заглохнуть или при движении тупит как бы не реагирует на педаль газапотом все проходт и целый день все нормально на след день все опять. двигатель 1.6 хел
что это такое и куда копать ? чек горит постоянно изза адсорбера
#92 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 17:19
стоит проверить не появилось ли новых ошибок
#93 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 17:27
датчик температуры, например
