Глохнет моя малышка
Сообщений в теме: 92
#61 палундра
палундра
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra f 1.6 mono,1997
Отправлено 22 Май 2011 - 14:29
Цитата(Kirill2k @ 22.5.2011, 0:40)
Плохо искали видимо... А деньги хоть не взяли??!!
-Перво на перво посмотри нет ли ошибок в памяти.
- +1 Искра, подача топлива(включая давление), и ещё датчик температуры и проводку к нему.
денег не дал,но лица были такие,что очень хотеля взять с меня)
еще уверяли меня,что искра тут не при чем 100%,сегодня проверил в момент,как заглохла машина-искра ОТСУТСВУЕТ.где искать проблему?коммутатора в машине нет(так сказали в магазине)
Сообщение отредактировал палундра: 22 Май 2011 - 19:52
#62 Крашер
Отправлено 22 Май 2011 - 17:03
Цитата(палундра @ 22.5.2011, 15:29)
денег не дали,но лица были такие,что очень хотеля взять с меня)
Мдя... blink.gif , что магазин, что СТО - лохи ещё те...
Коммутатор никуда не делся. Он или встроен в трамблёр /с чёрной крышкой/, или, если трамблёр с красной крышкой - в виде отдельного блочка где-то под катушкой или рядом с ней. Кинул-бы фотку движка. Хотя, может быть ещё и безтрамблёрный вариант - с электроннным модулем.
В Вашем варианте - скорее всего коммутатор в самом трамблёре. Можно попробовать поставить "донорский", как мы с Lissnik-ом делали. Кстати, у него мог ещё запасной рабочий заваляться...
Изображение KVM2007, Либеральничаешь... Да ещё ЛЕСНИК, судя-по всему или забил или запил... Изображение .Вон, в егопрофильной ветке - за три дня три новых темы про центральный замок... ph34r.gif
Молчу уж про все другие.
Не вьеду, у модерско-карательного состава что, месячные? ai.gif /В смысле, месячный отпуск/? as.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 22 Май 2011 - 16:58
#63 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 23 Май 2011 - 00:55
to Крашер
Тут 1997 год эл. блок управления уже стоит. Да и на фото видно. Помоему было где описание как его проверить. Если нет потом скину. А то рубит в сон уже... be.gif
#64 Крашер
Отправлено 23 Май 2011 - 01:05
Изображение Kirill2k, Фото появилось через полчаса после моего ПОСЛЕДНЕГО в этой теме поста... Да, действительно, электронный блок. В теме про "Машина глохнет, почему не знаю" уже обсуждалось... Результат не помню... blink.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Май 2011 - 01:05
#65 палундра
палундра
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Май 2011 - 13:01
Выявлены 2 ошибки (самодиагностика):
0120-Датчик положения педали дросселя неисправность цепи выключателя А
1405-Датчик обратной связи дифференциального давления EGR-шланг отключен или засорен
С чего начать и где рыть?
Сообщение отредактировал палундра: 23 Май 2011 - 13:52
#66 палундра
палундра
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Май 2011 - 12:06
снял датчик температуры ож,потестил.сопротивление пропадало уже при 60 градусах.замена решила проблему.всем спасибо!
#67 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 26 Май 2011 - 21:06
#68 stdmax
stdmax
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra F '95 / hatchbaсk 5d / x16xel / мкпп
Отправлено 03 Июнь 2012 - 22:09
у меня началось всё с масложорства. когда купил был слабенький дымок с трубы. потом всё больше и больше в итоге жрет 3л масла на 1000км. посоветовали сменить маслосъёмники. при этом движок вел себя отлично. после замены маслосъёмников дым из трубы не уменьшился, а ток увеличился. на холостом обороты стали прыгать то вверх, то вниз. несколько раз глохнул на ходу. на следующее утро завел -обороты стабильно не ниже 3000 на холостых. посоветовали почистить рхх - был сильно загажен, почистил, не помогло, купил новый - не помогло. долго не думая взялся разбирать голову и поршневую для удаления масложерства.
в итоге заменены кольца на поршнях, направляющие клапанов, клапаны, мск, РХХ, удалена тонна копоти в коллекторах все вымото до блеска и снаружи и изнутри. ЕГР был както странно заглушен предыдущим владельцем - перекрыто только отверстие со штоком, соотв. забит копотью изнутри, шток не двигался - прочистил, задвигался . заглушил оба отверстия металл.пластиной и поставил на место. (кстати, пробовал дуть в отверсите ЕГР - немного пропускает через закрытый клапан, закрываю отверстие клапана пальцем - пропускает откудато с другого места, только не определил откуда, походу через шток уходит. так и должно быть или егр совсем сдох?)
собрал всё обратно. проверил все шланги, разъёмы, сменил масл фильтр, залил шел хеликс полусинтетик 10/40
завел - сам не ожидал, обороты сначала 1300, упали на 800, работает ровно. на холостых проработал минут 15. потом попробовал тронуться с места... вперед, назад - всё ок. дыма из трубы нет. заглушил. через пол часа завел, поехал домой (давил на педаль до 2500 оборотов, не больше), через пару км двиг стал чихать, опять пару раз заглох. в итоге 10 м от подъезда заглох окончательно, дотолкал до стоянки, пошел спать. через 3 часа завожу - стартует с пол оборота - хх 4000 оборотов.
пробовал отключить РХХ - обороты 800, но чихает, может заглохнуть. подключаю обратно - снова 3500 - 4000
пробовал отключить мап сенсор, симптомы такие же как и у РХХ
пробовал осоединить шланг мап сенсора - то же что и выше.
подскажите в какую сторону ковырять.
Opel Astra F 1995 hatchback / x16xel
#69 Крашер
Отправлено 04 Июнь 2012 - 04:26
stdmax, а лампочка "чек" на приборке не горела?
Да, клапан ЕГР у Вас точно заглушен?
#70 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:28
Подсос воздуха - к гадалке не ходи. Чихает, значит обедненая смесь. ШМХХ пытается ее держать на 800, а подсос "разбавляет". Впускной коллектор снимали? Его прокладки любят рваться. Шланги будучи на грани трещин, при ремонте трескаются окончательно (к ваккумнику например).
— Можно баночку будущего?
#71 stdmax
stdmax
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:42
Лампочка чек не горит при оборотах 4000, ЕГР заглушил вырезав пластину из оцинковки + герметик.
Коллектор снимал, прокладка новая с герметиком, шланги вроде бы гибкие, без трещин, но проверю еще раз.
Буду искать подсос....
Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал stdmax: 04 Июнь 2012 - 12:47
#72 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:49
Около сомнительных мест можно пшикать какими-то аэрозолями и следить за оборотами. Удобно, но какими не помню, надо поиском форум шерстить (от тараканов вроде не подходят smile.gif а от WD40 все в масле и керосине будет)
#73 stdmax
stdmax
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Июнь 2012 - 18:14
всем спасибо, проблему решил. виной моя не внимательность - не закрепил рейку, следовательно немного вылезла одна форсунка и сосала воздух.всё вставил на место, закрутил, и никаких проблем. rolleyes.gif
#74 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 2006г.
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:08
Здравствуйте. Проблема такая: плохо заводится машина, прихожу утром сожусь в машину, ключ поворачиваю и... стартер крутит и ничего... выключаю зажигание включаю сново кручу стартером и после нескольких секунд работы стартера начинает схватываться, но не факт что заведётся, повторная процедура с выключением зажигания и всё заводится. Скажите что может быть? Моторчик бензонасоса поменял, провода менял от бензика тоже...
#75 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:07
Попробуйте заводить с небольшой подгазовкой. Если поможет, ШМХХ надо чистить. От холода гряземасляная смесь густеет и он плохо крутится.
Дело в том, что выключая вечером горячую машину, шток ШМХХ остается в положении нормального ХХ для прогертого мотора. При заводке холодной машины утром шток немного улезает внутрь, чтоб увеличить подачу воздуха (или смеси, до сих пор точно не выяснено, но не суть важно). Если не завелась, при следующем включени зажигания шток улезает еще дальше и т.д. Видимо у Вас он двигается плохо и однократной попытки недостаточно.
Вообще у нас двигатели очень хорошей заводимости даже в холод. Просто время кручения стартером несколько увеличивается с понижением температуры, но первого раза хватает практически всегда (до -12 у меня так. ниже в моем гараже не бывало)
#76 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:26
может не совсем в тему, но раз пошел разговор по поводу заводимости....заметил на своей такую закономерность, когда езжу каждый день то с утра заводится где то с 4-го проворота стартера(на слух)...а вот постоит день два и более так буквально со второго хватает Изображение ....загадка.
#77 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 23:59
А как его почистить и где он находиться и что это такое вообще ШМХХ?
Спасибо за подсказку.
#78 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:04
Здесь есть тема про ШМХХ(шаговый моторчик холостого хода) ШМХХ и все с ним связаное
#79 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 09:58
Спасибо, буду изучать, но есть ещё нюанс который я забыл указать, когда машинка горячая и постоит 10 минут заглушённая то так же заводиться потом... al.gif
#80 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:05
а давление проверяли в топливной системе...там у вас если не ошибаюсь на рампе должен быть один клапан золотниковый, он под колпачком...можно легко проверить не заводив только зажигание включить, может быть ещё регулятор давления топлива.
