Вопросы по Traviq
Сообщений в теме: 3347
#3321 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Июль 2013 - 14:53
LIPA удачной покупки и дальнейшей эксплуатации. Удачи!
Сообщение отредактировал Volodia24: 27 Июль 2013 - 14:53
#3322 wall-e051
wall-e051
  • Автомобиль: subaru traviq
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 04:12
Всем привет. У вас тут новенький и надеюсь на долго smile.gif И так. два месяца назад я стал обладателем Субару травик. Авто мобиль был обменян в ключ на киа спектра 2008г. Конечно я от радости того,что такой миник шикарный и места много, не обратил внимания на многие мелочи. А эти мелочи дали о себе знать позже. Но по порядку. В первый же недь проблема с ключем. Он не вылезал из замка-личинки. При помощи мастера все таки достали,а оказалось,что личинка не прокручивалась до конца и не вылезала,как ей положено(личинка под замену) Так же писк при открытой двери водительской. При этом все устройства и все что может питать энергию выключено. Ага-значит что то не так.Смотрим замок зажигания.Снимаем кожух рулевой и видим картину.Штекер с проводами,что подключается к замку просто примотан скотчем.Видимо защелки сломаны.Стали с мастером знакомым пробовать шевелить этот штекер до исчезновения звука.Ага-звук промал и опять мотаем скотчем ))) примотали и на ключе стали кнопки работать "закрыть\открыть" НО перестала работать электроника в плане: стеклоподьемников и магнитолы. Тфу блин-вернули состояние,когда пищит. Все работает,но писк этот-уф. Что делать и что посоветуете? Кстати в первый же день был гул от ступичного подшипника и горят лампы "чек энджин" "машинка в треуголнике с юзом и АБС" При повороте на лево,особенно при движении по кольцу,машинка глохнет-будто захлебывается.сейчас это бывает и когда стою на сфетофоре и начинаю трогаться-машина просто глохнет. Что это и из-за чего? Далее машина не протянула инедели до прихода цепи грм и всего его комплекта-загнуло клапана. ну в общем поменял я движку. Да конечно во всем моя вина,что взял такой "убитый" минивен, но моя цель его восстановить-так скажем. раз уж начал и сам напоролся то и не бросать. Что можете посоветовать вообще по всем этим делам? Честно говорю-форум я просмотрел, но многие вещи не понял или же не нашел ответа. Авто есть тут http://www.drive2.ru...aviq/wall-e051/
#3323 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:45
Ну что тут скажеш, очевидно не все контакты штекера вернулись на место, возможно что он слегка деформирован и получаются "качели" -когда одни контакты контачат то вторые отходят и наоборот. А звуковой сигнал обычно идет когда не выключены габариты или фары и открыта дверь при заглушенном двигателе.
Ступичный подшипник послушай если гудит , а при повороте руля чуть вправо (влево) гул пропадает тогда под замену (меняется в сборе, отдельно подшипник не меняется).
Вобщем зайди сюда там травиководы. Вот здесь одно из решений заглохания.
По идее должен найти все (или почти все) ответы на вопросы....
#3324 demon.mitek
demon.mitek
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 13:17
Всем Травиководам огромный привет. Наконец-то нашёл собратьев. ar.gif Кто-нибудь знает, что случилось с нашим форумом? Кончился мой z22se (прогорел поршень, " сюрприз от прежнего владельца "), а пообщаться на эту тему не с кем. bf.gif
#3325 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 13:33
Вопросы если есть можеш задавать. z22se ставился не только на Травики.
Сообщение отредактировал Volodia24: 09 Ноябрь 2013 - 13:37
#3326 demon.mitek
demon.mitek
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 15:36
Спасибо "Volodia24". Поэтому и искал на этом форуме. Володя, ты случайно не в курсе насчёт ДВС с аукциона Японии? Нашёл один на YAHOO через IMPEX JAPAN Co.,Ltd., и не знаю, заказывать или нет т.к. ни разу не общался с подобными фирмами.
По поводу нашего форума, при попытке войти на него, у меня появляется это:
Уважаемые пользователи!
Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен.
Возможные причины ограничения доступа:
1.Доступ ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
2.Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Проверить наличие сетевого адреса в Едином реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте www.zapret-info.gov.ru.
3.Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав.
Проверить наличие сетевого адреса в Реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте nap.rkn.gov.ru.
#3327 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 15:56
По движке с аукциона ничего не подскажу -не пользовался.
Может кто пользовался и подскажет...
А по форуму то думаю что скорее всего дело в Интернете (вернее в провайдере) за все время я только раза два не смог войти так как не грузилась страница. Может перегруз в данном направлении. Попробуй в интернет-кафе зайти или с какого нибудь другого места.
Сообщение отредактировал Volodia24: 09 Ноябрь 2013 - 15:58
#3328 LAYR
LAYR
  • Автомобиль: Zafira A. 01г. Z22SE AКПП.
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 06:30
Дело не в интернете, это что-то с форумом. У меня так же пишет:
#3329 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 16:26
Ну тогда не знаю что сказать, я захожу без проблем сюда (за исключением пары вышеописанных случаев) ...
Хотя все может быть, ведь приходит владельцу Запорожца штраф за превышение скорости (зафиксированная скорость 300 км/час !!!).)))
Попробую что нибудь узнать у модернатора.
Сообщение отредактировал Volodia24: 20 Ноябрь 2013 - 16:33
#3330 demon.mitek
demon.mitek
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 17:32
LAYR доброго времени суток. Подскажи, у тебя провайдер случайно не РОСТЕЛЕКОМ ? А то я начинаю подозревать, что это из-за них. al.gif
Сообщение отредактировал demon.mitek: 22 Ноябрь 2013 - 17:33
#3331 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 16:49
Я из дома без проблем захожу, с работы тоже самое пишет
#3332 TOR512
TOR512
  • Автомобиль: субару твик
Отправлено 19 Апрель 2014 - 15:07
ПРИВЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ДВИЖКА КРУТИТЬСЯ ОТ СТАРТЕРА А НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ ПИШЕТ 17 И 163 ОШИБКИ
#3333 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 19 Апрель 2014 - 18:28
Коды ошибокок вобще-то выглядят так : P0332
Зайди сюда может найдеш что-то похожее.
А так проверь давление топлива в рампе, работает ли модуль зажигания, работают ли инжекторы.
И самое главное: предпосылок к перескоку цепи небыло? Еще может какой-нибудь датчик забарахлил. Удачи!
#3334 bavar4ik
bavar4ik
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 01 Июнь 2015 - 20:33
ребят привет.взял травика.подскажите по вопросам
1.сколько и какое масло льётся в коробку при замене?есть ли там фильтр или стоит сетка?
2.какое масло любит двигатель?
3.по какой зафире надо искать запчасти?желательно поменять внутрений шрус и косточки.
4.потеют окна при влажной погоде.заслонка циркуляции работает исправно,что может быть ещё?
5.датчик температуры наружнего воздуха показывает -40 или ----,где он находится?какой у него артикул.
6.влезут в неё 17 с 50 резиной?))
#3335 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 02 Июнь 2015 - 02:59
1. и 2 здесь, фильт есть.
3. Искать по ASTRA-G + ZAFIRA-A.
4. Смотри здесь и здесь.
5. Датчик находится под передним бампером (на его решотке) по центру. Номера здесь
6. Влезут, НО ЕЗДИТЬ НЕ СМОЖЕШ. )))) Поэтому ставь штатные.
#3336 Маским
Маским
  • Автомобиль: Subaru TRAVIQ
Отправлено 18 Июль 2020 - 13:55
Здраствуйте увожаемые, подскажите пожалуйста не давно приобрел травика все нравится но на холостых оборотах звук как у дизелька, думаю что цепь растинулась не много или как я понял может и натяжитель заклинил. Можно его выкрутить и посмотреть не снимая крышки клапанной? Мотор объем 2,2 22zz
Сообщение отредактировал Маским: 18 Июль 2020 - 16:18
#3337 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 18 Июль 2020 - 15:35
@Маским мотор надо отгадать?
#3338 Маским
Маским
Отправлено 18 Июль 2020 - 16:32
22zz объем 2,2
#3339 Маским
Маским
Отправлено 19 Июль 2020 - 05:09
Z 22-se
#3340 Маским
Маским
Отправлено 20 Июль 2020 - 17:36
Здраствуйте увожаемые, подскажите пожалуйста не давно приобрел травика все нравится но на холостых оборотах звук как у дизелька, думаю что цепь растинулась не много или как я понял может и натяжитель заклинил. Можно его выкрутить и посмотреть не снимая крышки клапанной? Мотор объем 2,2 z22-se
    Google Mobile (1)
