Вопросы по Traviq
Сообщений в теме: 3347
#3301 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 19 Июль 2011 - 06:46
Цитата(maijor @ 19.7.2011, 2:09) Просмотр сообщения
Диски колёсные наши штатные вполне позволяют установить тормозной диск большего диаметра.
А в реале насколько это необходимо? Это ставить другие суппорта, другие колодки! Четвертый год езжу, вообще к тормозам претензий никаких. Ну как говориться хозяин-барин...
#3302 maijor
maijor
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Subaru-traviq 2001г.в. двигатель Tonevanda
Отправлено 19 Июль 2011 - 21:53
У меня претензии к тормозам есть. Когда тормозишь, то слышно скрежет колодок о тормозные диски. Создается такое впечатление, что тормозят только передние колёса, хотя на стенде результаты в норме. Такие вот дела.
#3303 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 20 Июль 2011 - 04:28
Так может диски проточить пора уже, либо поменять. И может колодки такие - скрипучие...
#3304 maijor
maijor
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 Июль 2011 - 19:58
Заказал диски и колодки по кругу как для OPC, как поставлю отпишусь.
#3305 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 25 Июль 2011 - 15:48
Мужики, подскажите номерок передней опоры двигателя Z22SE... поиском не могу найти - извините если уже упоминалось. Полез тут масло менять а смотрю - а резины тама нет уже вобще Изображение в передней опоре двигателя. спасибо!
#3306 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 25 Июль 2011 - 17:51
LIPA, Передняя подушка это просто демпфер. Он внутри пустой.
#3307 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 26 Июль 2011 - 09:15
Ребяты ещё вопросик - заменил свечки на днях и обратил внимание, что свечи 2 и 4 цилиндра изношены больше чем 1 и 3. Пробег 81 тысяча, мотор ходит отлично (3 тьфу)... Не обращать внимания? Изображение свечки меняю раз в 15 тыщ, беру BERU smile.gif обычные
#3308 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 26 Июль 2011 - 20:08
15 тыщ это много для нашего бензина. Меняю свечи вместе с заменой масла. Пробег около 15-20 тыкм в год, получается каждые 7-10 тыкм. На лето ставлю Bosch, а на зиме NGK платиново-иридиевые (очень хорошая штука в сибирскую зиму).
#3309 DimoNoV
DimoNoV
  • Cообщений: 54
  • Интересы: МНого разных.. <br /> Авто, мотоциклы, охота-рыбалка, дети(3-е), пешие походы по горам, долам и весям
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2.2
Отправлено 03 Август 2011 - 13:17
да уж.. или у нас действительно бензины НАСТОЛЬКО разные,или.... на последних свечах,Бош 3-х электроднве, езжу уже под 40 тыс- и каких-либо показаний к замене не вижу. 6 лет отъездил на Астре-F, более 190 тыс км- менял тоже 4 раза-больше для самоуспокоения..
#3310 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 03 Август 2011 - 13:30
Цитата(DimoNoV @ 3.8.2011, 12:17) Просмотр сообщения
да уж.. или у нас действительно бензины НАСТОЛЬКО разные,или.... для самоуспокоения..
Да я тож для самоуспокоения. Ну зимой вот пропуски были в сильные морозы поэтому ща и решил сменить. Мы летом на машине супруги ездим в основном, опель-травик стоит отдыхает (ток на дачу и за строй-материалами выгоняю)... Вобще прикол - я знаю, что в некоторых японских семьях есть по 5! автомашин, при этом на работу они ездят на общ. транспорте. Представляю какие пробеги у этих машин smile.gif
#3311 DimoNoV
DimoNoV
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 Август 2011 - 12:07
я в апреле купил подобную машину- Кадет Е -1,3 86 г.в с пробегом под 80 тыс. км. за 50К руб. В идеальном для данного года состоянии, краска только выцвела от времени. Знакомый мастер к которому гонял на осмотр перед покупкой, офигел- все резинки-пыльники-шаровые-амортизаторы заводские, с логотипами GM . замена необходимого вылезла в 3.5 тыс за материалы и 2-за работу. Мать будет учиться и ездить.
#3312 IRISKA55
IRISKA55
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ
Отправлено 04 Май 2012 - 17:53
ПОДСКАЖИТЕ КОД ПОДДОНА МАСЛЯНОГО НА ТРАВИКА
#3313 KURG42
KURG42
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: zafira 2.2 akpp 2001
Отправлено 18 Май 2012 - 09:29
Цитата(Volodia24 @ 28.6.2009, 19:54) Просмотр сообщения
Как обещал расказываю о промывке бензобака: Выездив бензин (я ездил до загорания лампочки + километров 12 или болше но не до суха). Заезжаем на яму, ставим под передние колеса упоры. Стравливаем давление в топливной магистрали (снять пластмассовую крышку двигателя, на топливной магистрали ближе к воздуховоду пластмассовый колпачек со шлицом под отвертку, откручиваем обматываем тряпкой и нажимаем на золотник давление стравливается, тряпка должна быть и поверх золотника!!). Снимаем запасное колесо вместе с защитой (круг на которое оно ложится) что бы было больше места для маневра. Поддомкрачиваем задние колеса и устанавливаем на подпорки. Снимаем заднее правое колесо. Снимаем локер защиты заднего правого колеса (открутить три пластмассовые гайки и два винта). С горловины бака выкручиваем пробку и делаем кляп из ветоши и заталкиваем в горловину. Снимаем уплотнительную резинку с горловины (снимается легко, руками). Можно дополнительно обвязать горловину целофаном (желательно плотным). Откручиваем верхний винт крепления горловины (расположен если смотреть на горловину в верхней части в глубине, если снизу глянуть то видно). Отсоединяем трос стояночного тормоза заднего правого колеса, снимаем со скобы супорта и освобождаем из поддерживающей вилки (справа от диска колеса). Парадная часть закончена. Теперь одеть робу на голову кепку и спускаемся в яму.
Откручиваем нижний винт крепления горловины, находится справа почти у бензобака. Выводим трос стояночного тормоза правого заднего колеса из фиксатора (находится прямо на баке), затем освобождаем из фиксатора сзади бака, трос левого стояночного тормоза освобождаем из фиксатора сзади бака ("зад бака"- имеется ввиду сторона обращенная к переду автомобиля) Затем расстыковать раземы быстрой стыковки на топливном фильтре (осторожно прольется какая-то часть бензина), ослабить винт хомута крепления фильтра и снять его. Все трубки после отсоединения защитить от возможного попадания пыли и грязи (обвязать целофаном зафиксировав скотчем или другим способом зависит от фантазии, наличия и желания. В дальнейшем для экономии размера текста защита всех трубок и патрубков где провели отсоединение от попадания пыли и грязи подразумевается автоматически). Переходим непосредственно к баку (кстати если не хочется чтобы заливная горловина болталась можно подвесить ее на проволоке, я не подвешивал, а просто постоянно перемещал ее чтобы небыло натягов и перекрутов). Бак фиксируют три полосы две крайние проходят по краям с переда на зад, а третья по диагонали с дальнй правой стороны бака к передней левой стороне. (Для лучшего понимания моего описания считатся, что находимся перед бензобаком со стороны запаски). На каждой полосе имеется резинка со стороны касания бака при установке обратить внимание чтобы они были на месте, кроме того сверху бака имеется две резинки они приклеены или присохли, но тоже должны остатся на месте. Откручиваем болты крепления полос (со стороны запаски) и тгибаем их вниз. Бак вроде не должен упасть, (после иткручивания мне пришлось его еще тянуть вниз чтобы он опустился, справа проходят трубки, но они не мешают, сначала опускаем правый край бака) но на всякий случай откручиваем потихоньку и придерживаем его. У нас есть идин толстый шланг подсоединенный к патрубку бака (заливная горловина), один тонкий шланг подсоединенный к патрубку бака левее толстого шланга, тонкая пластмассовая трубка закрепленная на фиксаторе и огибающая бак слева и вторая тонкая пластмассовая трубка подсоединенная к штуцеру на топливном баке (конструкция штуцера "Г" образная (14) наподобии штуцера подсоединения омывателей лобового стекла к шлангу). Вверху видно два разьема провод от одного уходит в пол салона, второй идет на бензобак. Сами разьемы можно снять с основания потянув их по очереди в сторону запаски и отсоединить штекера (перепутать при подключении невозможно, разные размеры). Для снятия толстого шланга необходима короткая не более 10 см отвертка с прямым шлицом, что бы ослабить хомут (можно ключем вроде на 6, но дольше). И плавно покачивая вправо-влево вверх-вниз рассоединяем. На тонком резиновом шланге стоит интересный хомут (20) выше него я нарисовал как приблизительно происходит зацепление, подложка листок в клеточку такчто можно прикинуть размер хомута для замены.
[attachmentid=36396]
20- хомут
Вобщем до него было тяжело добратся чтобы рассоединить, поэтому не зная устройство провозился достаточно долго пока снял (лучше заменить!!!! поставить обратно мне не удалось, пусть кому то повезет больше). Пластмассовый шланг огибающий бак слева я отсоединял за баком разем быстрой стыковки (хотя сейчас думаю что если не ставить целью извлечение заливной горловины то можно не отсоединять). С обратной стороны бака (со стороны двигателя) вверху справа и чуть ближе к центру имеются защелки куда загнаны пластиковые шланги идущие от насоса (подача топлива и обратка) отщелкиваем их подсунув отвертку с широким шлицом как можно ближе к защелкам между баком и шлангами. Приспускаем бак чтобы добратся до крышки бензонасоса. Там увидим два разьема быстрой стыковки и электроразьем бензонасоса и датчика уровня топлива, а также "Г" образный штуцер тонкого второго пластикового шланга (о котором писал выше). Второй тонкий пластмассовый шланг отсоединял от штекера тоже долго (не знал устройство и обратно риск сломать штуцер или порвать шланг). Устройство следующее на штуцер одета резинка (15) а на нее пластмассовый шланг. Но от этого снимать не легче теже покачивания (Небольшие!!!) с одновременным усилием на снятие (я еще по кругу подталкивал сам шланг боковиной ответки, но очень аккуратно!!!). [u]Может кто знает способ безопасного и легкого снятия??[/u]. Когда одевал обратно чуть смочил резинку (15) слюной- оделся легко.
[attachmentid=36388]
14- "Г" образный штуцер
15- резинка
16- горловина установки топливного насоса
Отсоединяем предварительно промаркировав штуцеры разьемы быстрой стыковки от патрубков бензонасоса. Электрический разьем можно не отсоединять если отсоединили с другой стороны. (Кстати один из шлангов от насоса идет на фильтр поэтому этот кусок лучше аккуратно вытащить и положить в сторону чтобы не повредить). Проверяем еще раз все ли отсоеденено от бака. (В мануале рекомендуют снять защиту бака от выхлопной трубы там вобщем то четыре пластмассовых гайки которые держать жестянку между баком и выхлопной трубой, но я не снимал, все снялось отлично и так). Теперь самое интересное снимаем бак: сначала опускаем правую сторону затем тянем ее чуть на себя смещая бак вправо, ну а дальше само покажет.
Ну вот бак снят. Выносим его на улицу. С помощью ударника и молотка аккуратно обстукиваем по кругу кольцо (4) чтобы снять крышку насоса. Под ней стоит резиновая прокладка, с одной стороны прокладка плоская с другой имеет радиальные выступы. Сразу запомнить как стоит.
[attachmentid=36391]
4- кольцо крепления крышки насоса
5- корпус крепления насоса
6- фиксаторы крепления корпуса на основание
7- электрический разьем
Сняв крышку увидим электрический разьем (7) на снимке он указывает на разьем датчика уровня топлива который нужно отсоединить (на снимке уже отсоединен) и извлечь датчик уровня топлива отжав защелку и потянуп плату датчика в верх. Датчик крепится здесь (смотри фото ниже)
[attachmentid=36395]
Корпус в котором закреплен насос (5) имеет три защелки которые нужно нажать к центру и потянув вверх извлеч корпус крепления насоса (перед этим лучше отсоединить от крышки шланг (1) идущий к корпусу основания).
[attachmentid=36387]
1- шланг
2- защелки крепления основания к баку
3- отверствия в которых фиксируются защелки корпуса в котором закреплен насос.
То же вид сверху:
[attachmentid=36390]
На шланге такой же хомут как и на первом снимке, но здесь с ним удобней работать. rolleyes.gif
Корпус в котором закреплен насос:
Вид сверху:
[attachmentid=36392]
8- электроразьем насоса
9- бензонасос
Вид с низу:
[attachmentid=36393]
11- направляющая фильтра насоса
10- этим насос всасывает топливо
А вот и фильтр старый (забитый)
вид со стороны насоса:
[attachmentid=36389]
Вот крепление к баку корпуса с насосом (19) (его не снимал):
[attachmentid=36398]
А это датчик уровня топлива:
[attachmentid=36394]
13- поплавок
12- резисторная сборка с ползунком.
Теперь все тщательно промываем. rolleyes.gif и сушим.
Остатки топлива из бака удаляем сифонным методом, что останется промакиваем ветошью.
Для очистки от загрязнений удобно использовать тонкую кисточку (перед этим предварительно позаботившись что бы волоски не вылазили).
Да еще один неприятный момент при извлечении основания из бака защелки (2) отсоединять по очереди придерживая основание рукой (чуть расслабишся и ЩЕЕЕЛК основание снова сидит на всех четырех защелках).
Сборка в обратной последовательности.
Потребуются головки на 8, 10, 13, ключ накидной на 13, отвертка не более 10 см длиной с прямым шлицом, отвертка с широким шлицом, плоскогубцы, ключи ТОРХ звездочка, молоток, зубило (лучше затупленое), жидкость для очистки, крестообразная отвертка, хомут для замены, ветош, тонкая кисточка (имеется ввиду диаметр), бензин, полиэтилен, скотч узкий.
После сборки заливаем бензин в бак включаем зажигание и через некоторое время запускаем двигатель ar.gif а затем az.gif .
Извиняюсь за качество снимков всетаки мобильник. И за их малое количество, поздно сообразил. Да и помощника небыло чтобы фотал.
Итог: разборка 4 часа, сборка 1,5 часа. Может можно и быстрее но ставить рекордов скорости не собирался. flag.gif
Заменил бензонасос сам
как описыали на форуме
поставил бош от десятки (с нашим насосом отличий вобще не нашел)
единств проблема щас
после того как машина постоит закрытая
есть слаб запах бенза
под машиной смотрел все сухо
#3314 ansena
ansena
  • Автомобиль: subaru traviq
Отправлено 26 Июль 2012 - 11:10
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОМЯНЯТЬ ФИЛЬТР В АКП.
#3315 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 26 Июль 2012 - 17:35
Снять коробку, располовинить ее, поменять фильтр.
А надо ли?
#3316 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 15 Август 2012 - 06:30
Всем привет!!! Давно не заходил! Пока ничего не ломаеться(3-тьфу) пробег 119000км. А сейчас похоже термостат наелся, t постоянно под 100градусов(радиатор промывал). Вопрос на сколько градусов родной стоит? А то сними, сходи, подбери... az.gif
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#3317 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 15 Август 2012 - 17:21
#3318 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 25 Август 2012 - 19:59
мужики! Изображение накрылась задняя правая ступица пробег 91 тысяча. поиском уже час ищу! не могу найти всё про переднюю. по экзисту 16 04 002 - вроде как она ступица задняя применимо для дискового тормоза включая АБС. кто менял - отзовитесь! спасибо!
#3319 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 28 Август 2012 - 10:43
SKF-бери,у меня на машине стоят такие ,ещё не менял
#3320 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 27 Июль 2013 - 12:22
az.gif Дорогие друзья! Я покидаю форум Опелеводов и ветвь Травиководов ввиду того, что запланирована покупка нового автомобиля Chevrolet Orlando Diesel (двиг. Z20D1 163 л.с.) ездил на тест-драйв, остался доволен. Дизельный мотор пока перевешивает в соотношении 70% к бензиновому 30%. Мне понравились тяговитость дизеля, намного меньшее количество проблем с мотором в сравнении с бензиновым Z18XER за которым закрепилась нехорошая слава, да и мощи у бензинового поменьше, а крутяжий момент пожиже smile.gif
Орландо в целом брутален и нравится. С цветом - пока не определился, выбираю между тёмно-коричневым металликом и холодным серым сатин стил грэй... Сначала на фото больше понравился серый, но в живую когда ездил смотрел то коричневый смотрелся лучше... Пока думаю. Вот такие дела. Чёрную машину не хочу ... Вот из таких цветов выбираю:
Травика своего ... скорей всего я его вылижу и буду неспешно , и не дорого продавать тк какбы на покупку Орландо средств достаточно. Бегает Травик отлично, недавно перебрал переднюю подвеску, эгур вот заменил две недели как, резина новая пробег 102 тысячи км. Если честно, то даже жалко тк серьёзных вопросов к машине нет, что не скажешь о новых Орландо с салона - последнее время читаю форум ихний и иногда ужасаюсь количеству вылезающих неисправностей на новых автомашинах. Ну такие дела...
    Google Mobile (1)
