Вопросы по Traviq
Сообщений в теме: 3347
#641 vesk
vesk
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Subaru Traviq (Opel Zafira)
Отправлено 05 Август 2008 - 19:09
Цитата(Lawer @ 4.8.2008, 18:50) Просмотр сообщения
Следи за утечкой атифриза. Течет в салоне. Проверить просто, достаточно залесть под коврик, там где ВИН набит, и потрогать зукотеплоизоляционный поролоновый мат руками. Вообще эта тема широко обсуждалась на 24auto.ru в теме про Травик. Жаль, я поздно прочитал!
Залез под коврик, мат влажный ai.gif . Теперь гадаю антифриз течёт или это те 10л воды которые я разлил. Придется все остальное разбирать.
#642 Galik
Galik
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001
Отправлено 06 Август 2008 - 14:39
ну че гадать то ?! антифриз на вкус( я не пробовала, но в сервисе когда я выясняла, а вдруг это вода , а не антифриз? - сказали попробуй - он сладковатого вкуса(осторожно!!! ядовит!!)
Сообщение отредактировал Galik: 06 Август 2008 - 14:39
#643 vesk
vesk
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Август 2008 - 16:25
Ак хм, чёто страшно пробовать wacko.gif А других вариантов определить нет?
#644 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 06 Август 2008 - 16:51
Ребята, а киньте ссылочку на форум травиководов в Красном, пожалуйста.
Кстати очень полезную функцию я обнаружил у Травика. Заключается она в следующем, при выключенном зажигании и выдернутом из замка зажигания ключе, продолжает работать э/вентилятор системы охлаждения. На Кубике и Спасио этого не было, там выключил зажигание - всё вырубилось. А здесь видимо инженеры поглубже подумали, чтобы движку не перегреть.
#645 Galik
Galik
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 Август 2008 - 17:15
на счет красного не знаю(это где? ) а Красноярская ветка
тут
#646 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 06 Август 2008 - 23:49
Сорри, за "Красный" если покоребило, просто бывая в вашем славном городке часто слышал это уменьшительно-ласкательное имя. И спасибо Вам девушка за ссылочку!
#647 cox
cox
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: subaru traviq 2002 е110вр70
Отправлено 07 Август 2008 - 08:43
ai.gif вчера заглянул в нишу где VIN - тоже все мокрое!!! sad.gif(( пипец!!!
#648 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 07 Август 2008 - 08:52
Не запускай! Меняй уплотнительные кольца на штуцерах антифризных трубок. Находятся они в районе управления климатом, достаточно глубоко внутрь. Разобрать надо очень много. То и обидно, что детали копеечные, а чтобы их установить надо пол машины разобрать!
Прорвемся...!!!
#649 Di.P.
Di.P.
  • Cообщений: 185
Отправлено 07 Август 2008 - 09:34
smile.gif))))))))))))))))))))))))))
А вот что скажете граждане, я у аппарата поменял колодки (по кругу). А что-то тормоза не возвращаются.....когда этот долгожданный момент должен наступить....вообще-то в разных агрегатах через несколько дней интенсивной езды...я уже отмахал 1500 км. На кубике у меня через два дня в норме было, да и на вите тоже....я попал на замену (проточку) дисков? Они вобщем то в приличном состоянии...ну есть небольшай выработка на правом переднем диске... И на сколько эффективно протачивать диски, а не менять (что дешевше - понятно...).
#650 coloboc
coloboc
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Traviq
Отправлено 07 Август 2008 - 10:12
А ты уеверен, что воздух в систему не попал? Чтото слабо верится, что выработка может сильно повлиять на торможение. Вообще диски в экзисте относительно недорогие, но еще и машины не так много проходили, чтобы диски менять. Я вот после замены столкнулся с тем, что передние стали поскрипывать. Ищу теперь высокотемпературную смазку, чтобы обратотать колодки.
Даже не знаю, иногда появляется такое ощущение, что тормоза похуже стали... но чтото уже толком и не помню какие были - надо будет на досуге прокачать еще на разок.
#651 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 07 Август 2008 - 10:36
а зачем их вообще протачивать если они не бьют? только толщину диска меньше делаешь и все. на остальное это не влияет
#652 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 07 Август 2008 - 10:52
Di.P.,
Поменял колодки и диски в круговую 3 дня назад. Передние еще вполне могли походить, а вот задние под замену из-за неравномерного износа диска. Тормоза вернулись практически сразу. До первого трогания поработал педалью с полной амплитудой. Потом на свободном участке 2-3 раза оттормозился с увеличением нагрузки. Ну а потом поехал намного лучше чем было.
#653 krasbox
krasbox
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001, Z22SE, FAT, S-PG
Отправлено 07 Август 2008 - 11:42
Dad, у меня на ваз-21102 также было (работал вентилятор после выкл. и вытаскивания ключа). Видимо рано наших конструкторов списывать smile.gif
#654 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 07 Август 2008 - 12:17
Проблема то не в конструкторах. Наверное они у нас в России и не плохие, раз лучшие ракеты делают, самолеты боевые и т.п. Проблема в отсутствии технологической дисциплины на производстве. Вон разрекламированный Суперджет при сборке оказался длинее на 6см. от расчетных. Я в 80-е и 90-е практику проходил на ЗиЛе в Москве. Как их мы собирали, а после того ещё и знак качества ставили и они ездили и трудились по союзу. А если бы их собирали как положено, начиная от штамповки кузовщины, кончая прецензионной обработкой отдельных деталей двигателя - ездили бы как японцы, только масло меняй!
#655 Di.P.
Di.P.
  • Cообщений: 185
Отправлено 07 Август 2008 - 15:31
Цитата(Jak77 @ 7.8.2008, 11:52) Просмотр сообщения
Di.P.,
Чё за колодочки то - отпишись....
Или лыжи не едут...или я...
Почему такая х-ня...? Хочу нормально оттормаживать, а то на днях позажигал и понял что до определенного момента - куда ни шло, а дальше - как в стену давлю, и эффекта вообще не чую...
#656 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 07 Август 2008 - 17:34
может где закусывает цилиндры в суппорте??
#657 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 08 Август 2008 - 05:38
Колодки все поставил оригиналы, диски Febi, а то диски оригиналы слишком уж по карману больно. Задние колодки вообще только оригиналы есть. Все заказывал в экзисте.
У меня со старыми колодками и дисками при торможении ситуация наоборот была. Сначала еле как притормаживают, а потом схватывают намертво, до АБС. Зато теперь абсолютно контролируемое торможение, ровномерное по динамике.
#658 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 08 Август 2008 - 06:24
Вот и у меня линк левый застучал. На диагностике подтвердили + задние амортизаторы под замену. Пойду заказывать на екзисте.:-(
#659 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 08 Август 2008 - 07:30
Я тоже поменял в понедельник. Меняй сразу оба. Я ставил Febi.
#660 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 08 Август 2008 - 08:33
заменил вчера сам шаровые и "яйца". 2 часа работы и готово. Зато теперь не бренчит. звук на стыках асфальта резиновый, а не металический лязг.
    Yandex (1)
