Датчик скорости
#62
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 20:17
#63
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 03:27
#64
Отправлено 03 Апрель 2015 - 23:07
Сообщение отредактировал Volkodav: 03 Апрель 2015 - 23:18
#65
Отправлено 04 Апрель 2015 - 00:29
1) скрепкой абс не диагностируется. только сканер.
2)
2.а. Проверяете сопротивление датчика АБС (он же датчик скорости) именно на ЛЕВОМ ПЕРЕДНЕМ колесе. При прокручивании ступицы сопротивление меняется. Если сопротивление 0, или не изменяется при прокручивании ступицы, то данная ступица под замену. Почему под замену вся ступица объяснять принципиально не буду - захотите - прочитаете в теме. Если усё гуд, то 2.б.
2.б. Прозваниваете проводку от датчика до первого соединения. Если звонится, то значит целая и идем дальше, если не звонится, то как ни странно - данный участок переломлен и подлежит замене\ремонту.
2.в. Прозваниваете проводку от соединения (которое прозванивали перед этим) до блока АБС. Если звонится, то опять же идем дальше... иначе меняем этот участок.
2.г. Самый сложный случай - все звонится, все целое... то навернулся блок АБС. Тогда велкам к шкуродерам с сервиса на замену блока АБС. Либо ждите мой отчет по ремонту блока своими силами (я у себя буду блок на днях вскрывать-как только выходной будет). Хотя... там будет много текста
- Butthurt999 сказал за это спасибо
#67
Отправлено 29 Апрель 2016 - 14:24
#68
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 16:24
Весь провод от колеса и до приборки состоит как минимум из 3-х частей.
Приветствую участников форума!
Прошу прощения за поднимание старой темы. Вопрос вроде соответствующий. Как и многие другие столкнулся с переставшим работать спидометром. Прозванивал датчик скорости. Показывает 1,4 кОм. Покрутить не догадался. На выходных попробую еще. Прозванивал проводку от датчика до крыла. Все прозванивается. Дальше проводка уходит в крыло и где она идет под капотом я найти не смог. И в приборной панели тоже не могу понять какие провода надо прозванивать. Не поможете картинкой? Или фотографией?
Есть ли какой-то способ проверить сам спидометр? Надо ли полностью разбирать приборную панель? В спидометре стоит, как я понимаю, шаговый двигатель. Для проверки будет ли достаточно подать на его контакты напряжение 6-9-12 вольт?
Сообщение отредактировал Алексей Н.: 13 Ноябрь 2018 - 16:25
#70
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 16:40
А зачем его проверять? Не вижу никакого смысла. Надо подключить компьютер и определить из-за какой ступицы перестал работать спидометр. Потом поменять эту ступицу и всего делов-то
Компьютер (OP-COM) ничего не показывает. Ступица с датчиком одна. Левая передняя. ABS нет. Забыл марку написать. У нас Astra G универсал. 2001 года. Менять ступицу достаточно сложно. И перед этим хотелось бы на 100% быть уверенным, что проблема точно в ней. Вот прозвонил датчик. Он вроде рабочий. Но почитал еще, что могут отвалиться магнитики внутри. Попробую покрутить колесо, посмотреть меняется ли сопротивление. И хочу проверить все остальное перед тем как покупать новую ступицу.
Сообщение отредактировал Алексей Н.: 13 Ноябрь 2018 - 16:40
#71
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 17:06
Дружище, если на твоей машине НЕТ абс, то и ступицы другие - для машин без абс. В ступицах нет датчиков. Не ищи их. Для машин без абс в коробке передач ввернут отдельный датчик скорости. От него идет провод в подкапотный блок предохранителей, где установлен специальный блок - преобразователь сигнала. Он и формирует сигнал о скорости машины.
- Алексей Н. сказал за это спасибо
#72
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 17:22
Эммм. Возможно я не настолько хорошо разбираюсь в своей машине
. Наша первая машина. Чуть меньше года назад куплена. И ездим мы так, что АБС вроде не включался ни разу. В передней левой ступице абсолютно точно есть датчик. И от него идет провод. Что же я тестером мерил-то тогда? Но значка об ошибке ABS на приборной панели нет. Хотя теперь уже думаю, а не перегорела (или специально откручена) лампочка?
В салоне в блоке предохранителей отсутствует блок (на который показывает стрелка) В руководстве по ремонту это место обозначено как "резерв". В интернетах вроде говорят, что это как раз блок АБС. У нас этого блока нет, но до недавнего времени спидометр прекрасно работал.
Сообщение отредактировал Алексей Н.: 13 Ноябрь 2018 - 17:31
#73
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 17:34
Блок АБС выглядит совсем по другому. Он большой, железный. С управляющим устройством и кучей тормозных трубок, которые к нему подходят. Расположен под капотом, недалеко от главного тормозного цилиндра. Слева по ходу движения. От него идут тормозные трубки ко всем суппортам.
А вообще - достаточно написать вин-номер авто и по нему будет ясно - есть в машине абс или нет.
#75
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 17:47
Если АБС есть, то надо подключить компьютер к машине, опросить блок АБС, выяснить какая из ступиц дает ошибку и эту ступицу заменить. Это делается несложно. Я чуть выше с этого и начал.
Если АБС нет, то действия чуть другие.
Надо определиться с наличием АБС. Если неохота идти и смотреть под капотом - пишите вин.
#76
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 18:03
Вот VIN. Пробую сейчас по разным сервисам искать информацию по АБС. Пока глухо.
W0L0TGF3512223477 Двигатель Z16XE
Дойти сейчас до машины просто не могу. Машина в гараже. Завтра с утра первым делом залезу под капот.
Сообщение отредактировал Алексей Н.: 13 Ноябрь 2018 - 18:05
#77
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 18:08
Так что АБС на машине есть. 4 ступицы - с датчиками. Источники информации о скорости автомобиля. Надо подключать компьютер и смотреть какая из них дает ошибку.
Кроме того, этим же компьютером можно подключиться к панели приборов и в режиме тестирования проверить спидометр вообще работает или нет.
#79
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 23:01
Добраться до машинки получилось только в выходные. После нескольких запусков двигателя ошибка все-таки вылезла:
C0121 - Неисправность цепи реле клапана
Почитав интернеты, выяснил, что это накрылся именно блок АБС. Есть ли смысл заниматься вскрыванием и поиском отвалившихся контактов? Или сразу идти за новым?
Сообщение отредактировал Алексей Н.: 17 Ноябрь 2018 - 23:01
#80
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 12:48
Думаю что надо повторить диагностику на другом приборе. Смущает меня что все это происходит как-то неуверенно. То есть, то нет. А если скинуть ошибку - что происходит? есть ли состояния (периоды времени), когда новых ошибок совсем нет? В этот момент спидометр работает?
