Сообщение отредактировал Stelmah: 13 Ноябрь 2013 - 13:57
ремонт ЭБУ, /Блок управления двигателем/
#324
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 16:39
Я из Махачкалы. Машина Опель Астра G 1998 г. Х16ХEL
У меня проблема с ЭБУ, выдает ошибку Р0602, у нас нет официального дилера на Опель.
Машина не тянет, на холостых работает ровно, а под нагрузкой не идет вообще.
Будьте добры, подскажите что мне делать.
#329
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 19:00
Это наверное очень крутой мастер.
Ладно, если надумаете - звоните и обсудим.
#330
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:27
Вопрос, это симптом или диагноз?
#331
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:29
Какие ошибки то?
#332
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:44
0115
1405
0105
0335
Замена ШМХХ/РХХ - ничего не дала. По лямбде - тишина. Датчик коленвала - проявился только сегодня. МАП - я сам несколько раз скидывал клемму, возможно, что ошибка "сохранившаяся"...
#333
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:47
Но пока не буду ничего приговаривать к замене, мало информации, просто не могу исключить такой вероятности.
#334
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:53
У них ИММО "вшит"? Не получится ли подъехать к Вам и ... попробовать поставить /на пробу/ живой блок, чтоб убедиться, что проблема именно в нём или не в нём?
#335
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:03
#336
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:22
Попробую по возможности с Вами по телефону связаться.
#337
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:03
P.S. Я в больницу попал, не давно выписался, поэтому с задержкой пишу!
#338
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:34
#339
Отправлено 20 Январь 2014 - 17:44
прошу помочь, если знаете.
ситуация:
машина на ходу заглохла и завелась только с третьего раза и то газ подкачал. отвез в сервис.
провели диагностику - сказали, что глючит датчик коленвала (сопротивление не показывал). купил новый - сопротивление есть, а заводится опять от распредвала. проверили проводку - все нормально. косят на блок управления двигателем, а он на моей машинке - Опель ВИТА (Корса) 2001 г.в. 1,4 л. АКП вроде как литой и ремонту не подлежит. может кто сталкивался с этим? как вылечить? и сколько стоит этот блок управления двигателем?!
заранее всем благодарен!
Сообщение отредактировал Mario_Vita: 20 Январь 2014 - 17:48
#340
Отправлено 20 Январь 2014 - 18:47
