ремонт ЭБУ, /Блок управления двигателем/
Сообщений в теме: 593
#581 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Vita C 2001
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 01:17
Здравствуйте! Приподниму тему. Имеем такие нестираемые ошибки, какова вероятность, того, что осыпавшиеся контакты в моторнике причина этого ?
#582 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 06:49
начни с моторной косы
#583 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 12:02
Ну я так понимаю, что нужно прозвонить пины от обоих колодок ЭБУ идущие на датчики в педали и на привод в заслонке. Учитывая что их там овер до чего то, где бы раздобыть соответствующую электрическую схему ?
#584 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 12:32
@Rise схемы есть в тисе, тис есть в файлах: http://www.opel-club.ru/instr.html
#585 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 12:39
Не надо ничего звонить. Ищи рабочий блок управления двигателем.
#586 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 19:47
Мда, зеркальный разброс мнений.
Если даже менять ЭБУ, то новый покупать смысла нет, машина вся стоит дешевле такого нового. БУшный покупать тем более смысла нету, потому что он будет либо такой же, либо ещё в худшем состоянии, раз это массовая болячка на этих эбу. Остается одно - чинить свой блок, но поскольку я с паяльником дружу немного, то хорошо понимаю, что перепаять паяльником 128 контактов на алюминиевых площадках нереально, следовательно надо искать кого то с паяльной станцией, кто ремонтирует подобные вещи.
Сообщение отредактировал Rise: 21 Сентябрь 2020 - 19:48
#587 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 21:35
самый долгий и бесполезный путь ремонта это словесный. надо с чего-то начать и делать.
#588 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 00:54
Что бы с чего то начать, надо определиться с чего именно, а главное, что мы видим конкретным результатом намечаемых действий. К примеру, я могу раздербанить всю проводку, упахаться до посинения прозванивая все провода в жгутах до педали и дросселя. Но смысл в этом, если всем вокруг известно, что причина в осыпавшихся контактах в ЭБУ. С другой стороны, покупка ЭБУ тоже кот в мешке и будет прикольно если после установки другого ЭБУ все останется на своих местах.
А главное, я не могу понять, если в ЭБУ разорвана цепь связи с датчиками педали, причем обоими и видимо с ДЗ, то как машина ездит ? Адекватно в целом реагирует на нажатие газа, тупит конечно иногда, но едет. За счет чего ? Ну это как лампочке провода обрезать, а она горит. Фигня какая то получается.
Сообщение отредактировал Rise: 22 Сентябрь 2020 - 01:21
#589 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 15:43
Если такая паника, то рекомендую. Не надо делать ничего самостоятельно. Звонишь людям, которые имеют опыт подобных ремонтов. Не найдешь таких - звони мне. Люди приезжают с нужными блоками и решают вопрос минут за 30. Самостоятельно лезть внутрь блока не имея микроскопа, не имея паяльной станции и САМОЕ ГЛАВНОЕ - не зная куда лезть - не советую. Будет и дороже, и дольше.
#590 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 23:55
Да я это прекрасно понимаю. Вообщем, сегодня поковырялся в авто и все стало ясно. Знающие люди уже наколхозили овер дохрена, так что в итоге авто ездит и с полумертвым блоком. На топливное реле, кинут минус от АКБ, к педали идет какой то левый провод уходящий в климат, что идет к дросселю не нашел, да уже и неважно в принципе. Диагноз ясен ЭБУ сдох, и в обход него пустили сопли для имитации управляющих сигналов, видимо.
Главный вопрос в следующем, допустим, я покупаю отремонтированный ЭБУ отвязанный от донора. Как его привязать к моей? Опкома у меня ещё нет, но на днях должен прийти в.1.59. НО! Карпасса нету и где его взять непонятно, как быть ?
Сообщение отредактировал Rise: 22 Сентябрь 2020 - 23:56
#591 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 00:03
В корсе его можно достать из приборной панели тем же опкомом. Он покатывается явным образом при чтении данных с нее.
  • Rise сказал за это спасибо
#592 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 08:31
Тогда это отличный выход для меня. У меня правда Вита, но учитывая, что разница только в шильде на багажнике, буду наедеяться, что тут все так же.
#593 Арго
Арго
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 19:00
Опель  1.2 2007 год
Периодически глохнет ошибка p0134, при этом показания map 101,не могу понять дело в эбу или мап датчик на замену
Пропал минус на датчик давления кондиционера , подкинул массу датчик заработал, иногда загорается лампочка акомулятора и машинка с ключиком,при этом в эбу ошибок нет по генератору,сам генератор исправный
#594 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 19:07
с машиной определись
