Буду делать капиталку сам
Сообщений в теме: 238
#1 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 07 Январь 2008 - 19:38
Какой инструмент понадобиться? Разсухариватель клапанов подойдет от какой-нють отечественной авто?
точно придеться клапаны притирать, менять кольца. может вкладыши. перегрел авто сильно компрессия 1 - 0 - 0 - 0 в масле вроде нет антифриза.
Начну этим заниматься через недельку, пока накапиваю советы)
ниразу не делал двигатель, только на газели голову меняли с другом. так что любые совету помогут . спасибо
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 07 Январь 2008 - 19:46
nkrnpunk, если голову повело, придется ее притирать на плите. Впрочем и узнать об этом в гаражных условиях без специального оборудования не реально.
#3 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
  • Интересы:Авто.Тюнинг
Отправлено 07 Январь 2008 - 19:52
Сегодня разговаривал с другом (у него Омега А)он сказал что скорее всего пробило прокладку.А антифриз пошел в цилиндры.Вот его в масле и небыло.Он голову сам делал узнаю как и чем.Завтра в ЗАО на встречу наверно приедет.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 07 Январь 2008 - 20:10
шурик986, А ты уверен что антифриз пошел не из за того что голову повело винтом?
#5 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 07 Январь 2008 - 20:24
Я вчера нашему "потерпевшему"обьяснял что голову надо проверить в любом случае т к перегрев.Проверяется на специальной плите.
#6 Denis 27
Denis 27
  • Cообщений: 556
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:17
В принципе проверить голову в гаражных условиях можно но не 100%.Надо подобрать ровный и жесткий предмет длиной как голова или чуть длинее,на верстаке перевернуть голову(клапаны все закрыты) приложить как линейку(вдоль головы несколько раз,затем накрест)и промерить щупом.Если кривизна больше 0,25 то однозначно точить.А также внимательно осмотреть плоскость на предмет кариеса от тосола и др.
Wild Wild West ®
#7 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:23
спасибо, голову сниму, ее повезу в сервис проверять, меня больше волнует как снизу все вытаскивать и разобрать собрать правильно, и кольца одеть.
http://www.opel-omeg...elja_C20NE.html по этой ссылке делать буду примерно, но все же там инструмент нужен которогоу меня нет(
#8 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:29
Так весь инструмент в любом магазине запчастей.
#9 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 08 Январь 2008 - 00:13
не хочу покупать инструмент для 1 раза у меня нет гаража где его хранить на меня дома все п***** и так))
#10 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 08 Январь 2008 - 18:49
вот кстати подумал от того что мск прогорели , из-за них же могло масло бить в дроссельную заслонку?
#11 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 08 Январь 2008 - 19:01
Снимай голову.Дальше видно будет.Скорее всего только головку сделаешь и все.
#12 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 08 Январь 2008 - 20:18
компрессия 0, очень сомневаюсь что из-за поведенной головки во всех цилиндрах компрессия пропала.
до начала работ остаолсь 9 дней)
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 08 Январь 2008 - 23:30
nkrnpunk, Если ее винтов выверноуло, то почему бы и нет?
#14 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 09 Январь 2008 - 00:15
"винтов выверноуло" это что значит?
#15 Sergey_
Отправлено 09 Январь 2008 - 00:20
Амбр имел в виду "винтом вывернуло", то есть головка деформировалась так, что между ней и блоком появился зазор.
#16 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 09 Январь 2008 - 02:07
надеюсь он прав)
#17 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 11 Январь 2008 - 15:22
в дросельной заслонке слизь из масла и антифриза
#18 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 14 Январь 2008 - 17:52
начал разбирать. снял ремень грм, выпускной колектор открути,муфту, вот стемнело, но проблема как снять впускной колектор, очень тудно подлезть, неужели надо снимать рампу и дросельную заслонку и все остальное? еще открутил клапанную крышку(все болтики пальцами открутились, странно) там тоже смесь масла и антифриза,открутил все 10 болтов головки. вот завтра после экзамена может тогже покручу, но наврятли я думаю стемнеет. вообщем как открутить впускной колектор? надо все разбирать или он так снимается?
#19 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 585
Отправлено 14 Январь 2008 - 20:45
вероятно, ты снимешь голову вместе с коллектором, открутив его от "штанов" глушителя, или очень придётся постораться открутить. Незабывай, что шпильки коллектора могут тоже стать преградой по демонтажу одного от другого. На заводе силовой агрегат, это мотор и коробка, засовывают в авто в сборе.
Вот если голову повело... Сооовсем куёво.. Печально, но факт таков.. ты её притрёшь по плоскости, а в постелях распредвалов останется деформация. От сюда - масляное голодание последних шеек распредвалов, и..., как следствие, опять перегрев. Масло , в этом случае, будет стекать в средней постели из-за увеличенного зазора. А последняя постель от голода и чрезмерного нагрева... Сам понимаешь. Масло ещё и тепло отводить умеет, а когда его - только туман?..
Ремонт головы, самый ответственный и дорогостоящий момент. Поменять направляющие и сёдла, а потом подрезать фаски и их притереть особого оборудования не требуется. Но вот наплавить Распредвалы, шлифануть и проточить ихние постели по допускам и отторцевать привалочную плоскость, здесь нужен ни только парк техники, но и ЧЕЛОВЕК знающий. Мастер нужен.
Извини за правду. Собрать как есть, и вдруг повезёт...
поправте меня, коллеги..
#20 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 14 Январь 2008 - 21:24
я надеюсь что у меня только голову повело и кольца с поршней целы. в этом случае я куплю бу головку, поменяю мск и прокладки в движке, собиру все промою движок и систему охлаждения, и залью новые жидкости, так вот вопрос, от перегрева может только головку повести? сам блок не может? (извиняюсь за глупый вопрос)
