Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#781 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 01 Август 2021 - 22:44
Сделал адаптацию коробки, потер все остальные ошибки и проехал на машине более 500 км.
В итоге появилась только одна ошибка, та которая на фото с датчиком распредвала и то не сразу, а ближе 500 км ключик загорелся на приборной панели.
Сделал фото шестерней распредвалов с метками. Честно я тут полный чайник, если кто может что сказать по этим меткам, подскажите пожалуйста, правильно выставлены шестерни или нет.
Еще хотел бы добавить, ключик то загорается то гаснет, горит не постоянно возможно контакт плохой или датчик сдыхает?
Сообщение отредактировал Алексей 69: 01 Август 2021 - 22:46
#782 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 01 Август 2021 - 23:57
:am: К сожалению, по этим фотографиям ответить на ваш вопрос не возможно. Чтобы не тратить Ваше время напрасно, проштудируйте
  1. FAQ - Zafira B
  2. Двигатель
Очень может быть
#783 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 02 Август 2021 - 13:11
Тому кто менял ремень ГРМ, надо руки оторвать и больше не допускать к этой работе. Вероятность что ремень стоит не пометке после такой замены близится к 100%. На фото нет ни одного вида с метками. Все эти маркеры смыть чтобы они не рябили перед глазами и сделать штатную операцию по фазировке ГРМ.
Ошибка по датчику идёт с отметкой обрыв, пропадание сигнала. Смотреть надо датчик выпускного вала
#784 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 03 Август 2021 - 11:01
Всем спасибо за ответы. В ту мастерскую больше не поеду, как говорится скупой платит дважды. Как вернусь в Москву поеду в клубный сервис, там вроде ребята свое дело знают...
Подскажи, а где находится датчик выпускного вала, если смогу добраться хотя бы контакт проверю.
#785 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 03 Август 2021 - 11:36
Прямо над термосом. Из мотора торчит, колодка на 3 провода
