Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#761 Nik12345
Nik12345
  • Автомобиль: Опель Зафира 2007
Отправлено 30 Апрель 2019 - 13:41
причем тут сим модуль?
на другом форуме обсуждение было что из-за плохого контакта в сим модуле так же сбои в АБС и ЕСП бывают. Схемы в ТИСе перерыл связи не увидел.
#762 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Апрель 2019 - 17:28
ну связь у блоков есть, они общаются по кан шине.
и питаются от акб
#763 Nik12345
Nik12345
Отправлено 01 Май 2019 - 04:59
понял не дурак, имел ввиду провода, физическую связь (может где-то обрыв).
кан шина исправна, связь с блоком абс есть, по крайней мере насос в гидроблоке запускается при проведении тестирования. но давление не меняется при работе насоса.
#764 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,9 CDTI 120 л.с АКПП
Отправлено 24 Май 2019 - 10:20
Вот обзавелся оп комом просканировал выдало кучу ошибок некоторые стираются не которые нет, из тех что стираются кое какие появляются обратно, не помню какие. Вот результат сканировки, что кто может подсказать, машина зафира 1.9 сдти 2008г. АКПП
#765 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Май 2019 - 12:59
@Valeriy-kuzn беда с CAN шиной
#766 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 24 Май 2019 - 15:49
И что делать? Где то читал что такое может быть после подключения китайских ОБД2 что скажете?
Сообщение отредактировал Valeriy-kuzn: 24 Май 2019 - 15:51
#767 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Май 2019 - 16:07
Лучше бы не обзаводился этим... как его... апкомом. Вот не было его и не было лишней головной боли. А вот обзавелся и теперь надо решить - что же с этим делать.
Это положение сродни тому - я вчера купил в магазине динамометрический ключ. И что мне теперь с ним делать? Ау, люди! Скажите, что мне  с ним теперь делать?
#768 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Май 2019 - 17:19
опком часто не дружит с машинами. тут либо обратить мнимание на другие программы, либо попытать счастье с другим опкомом. если есть умение, то можно попробовать пропаять этот. часто проблема в некачественном девайсе
#769 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 23 Январь 2021 - 14:25
Здравствуйте у меня выскочили ошибки 161450 и 161600 что то серьёзно
#770 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Январь 2021 - 14:29
@GORSVET дублируете сообщения зачем?
#771 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 Май 2021 - 17:42
Добрый вечер  у меня появились вот такие ошибки U2116.U2139  да и не подскажете что за разъем под жабо с правой стороны
B004A и еще эта
#772 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Май 2021 - 17:54
U2116
 Нет связи CAN-BUS с IPC (c приборкой)
U2139
 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
B004A
Неисправность цепи реле аварийного открытия дверей
Там много разъемов. Для разных моторов разные. Хотите подробностей, давайте фото и заполните профиль - мотор, коробка, год
#773 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Май 2021 - 18:51
под, это в смысле внутри?
датчик качества воздуха. забудь про него
  • GORSVET сказал за это спасибо
#774 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 Май 2021 - 19:40
понял
а если на него вода попадает на разъем датчика воздуха ни че не будет
#775 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 Май 2021 - 20:09
да и не подскажете сняв на потолке перед ультразвук датчиком пластмассовую панельку а там синенькая пластинка с зеленым светодиодом посредине не подскажете что это такое и для чего
#776 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Май 2021 - 21:22
переложи, что бы не попадала.
бывает отгнивает питающий и от окисла начинается трабл с питающей цепью.
это не штатный элемент
#777 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Май 2021 - 22:09
@GORSVET на вопрос с фотографией, ответы всегда точнее, чем на вопрос без нее
#778 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 23 Июль 2021 - 09:17
Доброго времени суток!
В последнее время часто начала вылезать машинка с ключом на панели приборов, решил опкомом проверить. В результате получил вот такой список ошибок.
Год назад менял в сервисе комплект ГРМ, ремень генератора с роликами и помпу, возможно это как то связано с даннымм ошибками.
После теста опкомом ошибки все потер, та что выделена красным не стирается.
Кто имел опыт или знает, подскажите пожалуйста, это дачтик сдох или просто слител где то разъем или еще что... и на сколько это все критично?
Сообщение отредактировал Алексей 69: 23 Июль 2021 - 09:17
#779 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Июль 2021 - 10:03
Сначала убедитесь, что положение коленвала и распредвалов правильно согласованно.
#780 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Июль 2021 - 10:42
по распредвальному датчику обрыв цепи
по термостату тоже все понятно.
по звезде ошибка скорее всего из-за недоставерного сигнала от датчика распредвала
а 1723 это изик Сигнал (CAN) контактного выключателя ActiveSelect вне диапазона/рабочих
характеристик
изик может также зажигать лампочку
