Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#741 андрей1200
андрей1200
  • Автомобиль: Opel zafira b 1.9cdti
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 19:57
Всем привет,Кто подскажет машина не заводится сама, если только брызнуть карба в воздухан, тогда заводится.op-com не подключается к двигателю, при выборе идентификация автомобиля-пишет, нет соединения с ECM.Эти ошибки считывал по блокам.Аккумулятор хороший заряжен-а заряд по бк,начинается с 13.7 потом падает 13.5,13.3,и держится на 12.7.Помогите,ку капать!
U2139 — Неверныенные данные от CIM (Модуль рулевой колонки)
(71) — Не присутствует
U2140 — Неверныенные данные от UEC (Подкапотный электро модуль)
U2201 — CAN-Bus нет коммуникации с Главным блоком аудиосистемы (EHU)
(00) — Не присутствует
B1000 — Замените блок управления (ECU)
(37) — Не присутствует
B1020 — Нет соединения с датчиком дождя
B2530 — Низкое напряжение цепи передних противотуманок----отключены
(00) — Присутствует
B2580 — Обрыв цепи левого дальнего света-------одна лампочка сгарела
(05) — Не присутствует
B2585 — Неисправность цепи переднего левого стояночного огня
B3867 — Неисправность цепи переднего правого стояночного огня
U2113 — Нет связи CAN-BUS с SDM (пневмоподушкой)----откинуты
U2117 — CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей)
U2139 — CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки)
U2141 — Неверныенные данные от REC (Задний электро модуль)
P0500 — Цепь датчика скорости колеса вне диапазона рабочих характеристик
P0654 — Сигнал оборотов двигателя вне диапазона рабочих характеристик
P0550 — Цепь подсчета километража вне диапазона рабочих характеристик
P0460 — Цепь датчика уровня топлива вне диапазона/рабочих характеристик
P0115 — Сигнал датчика температуры ОЖ двигателя вне диапазона/рабоч. характер.
Сообщение отредактировал андрей1200: 06 Декабрь 2018 - 20:15
#742 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 21:17
проблема с передачей данных по кан шине.
  • андрей1200 сказал за это спасибо
#743 андрей1200
андрей1200
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 06:09
это может влиять на заводку авто,и то что гена заряд не даёт!
#744 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 07:09
конечно может. у вас же влият.
для начала проводку проверяйте, а может и мозг придется менять.
#745 андрей1200
андрей1200
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 09:16
щас проводку пойду осмотрю,мож где и обрыв!
#746 SGP GROUP
SGP GROUP
  • Автомобиль: Opel Zafira z18xer
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 23:24
Друзья поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
И прошу Вас помочь!!!
2 недели назад купил Opel Zafiru 2008 г.в. с двигателем  z18xer. Через 2 дня после покупки не смог завести машину, ошибка 11517 – сразу поменял датчик ОЖ и без проблем ездил.
Вчера вечером приехал домой, машина постояла на холостых 20 минут и я ее заглушил, через 1 час не смог завести, целая гирлянда ошибок:
- 970 замыкание контактов блока предохранителей;
- 1166 сбились метки на распредвалах.
- 11517 датчик ОЖ (при повороте ключа вентилятор не срабатывает, значит живой)
- 62104 регулятор генератора (лампа зарядки на ходу не горела, генератор новый)
Из замеченного не включается топливный насос при повороте ключа + в топливной рампе нет бензина (эти ошибки видимо блокируют работу насоса)
Масло в двигателе немного выше уровня, так заливали.
Сервисмены уже не работают, а на праздники без машины не айс, куда капать в первую очередь? Опять умер датчик ОЖ?
#747 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 00:29
умер топливный насос. насос не блокируется ни одной из перечисленных ошибок.
#748 SGP GROUP
SGP GROUP
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 07:57
Спасибо! буду проверять
#749 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,9 CDTI 120 л.с АКПП
Отправлено 14 Апрель 2019 - 09:14
Недавно стал владельцем зафиры1.9cdti коробка автомат, так как машина б.у решил поменять все масла фильтры и т.п. Так вот вчера делал замену масла в коробке все по инструкции,слил залил проехал чтобы прогреть и выставить уровень все нормально проблем нет, выставил уровень и тут начались проблемы, при заводке загорелся чек, машины тупо не едет, иногда больше 2000 оборотов не может подняться иногда вроди едет более менее нормально но чек не гаснет, просканировал на ошибки выдаёт РО100 и РО400 ошибки как бы к коробке не относятся, что это может быть подскажите.
#750 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Апрель 2019 - 20:59
РО100
 Цепь массового или объемного расхода воздуха
РО400
 Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона/рабочих характеристик
#751 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Апрель 2019 - 21:00
просто одень их
#752 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 16 Апрель 2019 - 12:10
Перещелкнул все фишки в возле акума все стало на место, ошибки удалил машина ожила.
Ура
#753 Nik12345
Nik12345
  • Автомобиль: Опель Зафира 2007
Отправлено 25 Апрель 2019 - 17:19
Добрый день опелеводы, Автомобиль Опель Зафира В, 2007 года, двигатель Z1,8 XER? механика, задавал вопрос на форуме Зафироводов, ответа не получил, может здесь получится разобраться. У меня после поездки по очень плохой дороге, загорелся значёк скользкая дорога и вылезла ошибка
C0131 - Цепь сигнала датчика давления Неисправность (это в модуле ABS ESP). (не сбрасывается). Проверил все разъемы и провода до датчиков на колесах, все в норме. (АБС не ругается, спидометр не глючит, так что ожидаемо). Долез до разъема на блоке ESP, все красиво и блестит. В СИМ модуль лезть как-то пока не хочется. На динамику и расход влияния не заметил (проехал с ошибкой уже более 15 т. км. Может у кого-то было подобное? как решали? Сайты перерыл внятного кроме перепрошивки/ремонта/замены СИМ модуля либо модуля ABS, больше ничего не нашел. Заезжал к бывшим официалам, обнаружили ошибку! попросил озвучить масштаб трагедии, затруднились с ответом, сказали оставлять машину, по объемам для начала перепрошивка СИМ модуля, не поможет - его замена, не поможет - замена блока АВS ESP, и далее по списку... плюс 1,6 круб за час работы специалиста, запчастей в наличии нет, все под заказ за мой счет естественно, спросил может как то сначала проводку проверить, сказали типа попутно все будет проверяться. поскольку сроки и цена не определена, продолжаю ездить, но лампочка горит и раздражает. Весна пришла, можно и самому поковыряться, только куда сначала руки приложить не понятно.
#754 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Апрель 2019 - 20:50
@Nik12345 этот код говорит о "Неисправность датчика давления в тормозной систем". Так что в первую очередь надо найти сам датчик. Скорее всего он стоит на блоке ABS\ESP надо только его найти.
#755 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Апрель 2019 - 22:33
он стоит в гидроблоке. отдельно его не найти. тут либо донор. либо разбирать свой и смотреть потерю контакта. хорошо, если это действительно потеря контакта от вибрации и ее удастся просто найти и устранить.
причем тут сим модуль?
#756 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Апрель 2019 - 22:39
советы ТИСа по блоку ABS
Важные указания по гидравлическому модулятору и блоку управления АБС
На автомобилях с устройством трогания в гору (HSA) не допускается отсоединение блока управления АБС от гидравлического модулятора. В случае неисправности замене подлежит весь узел гидравлического модулятора с блоком управления АБС.
Важные общие сведения
Перед заменой проверить блок управления АБС при помощи TECH 2 и окончательно устранить сбои блока управления АБС.
После механической ударной нагрузки (падения, удара) блок управления АБС больше не подлежит использованию.
При замене блока управления АБС строго соблюдать чистоту. Разрешается использовать только ветошь без ворса. После демонтажа гидравлического модулятора следует промыть средством для очистки, не содержащим минеральных масел.
Соединения на гидравлическом модуляторе после демонтажа тормозных трубок необходимо немедленно закрыть соответствующими заглушками.
После демонтажа блока управления АБС следить за тем, чтобы в разъем и на внутреннюю сторону блока управления АБС не попала жидкость.
В области гидравлического модулятора запрещается работать со сжатым воздухом при открытой тормозной системе.
После демонтажа блока управления АБС не накрывать электрическую плату. Поверхностей электрических контактов запрещается касаться руками или другими компонентами.
Не допускать попадания вовнутрь блока управления АБС влаги и загрязнений.
На АБС MK70 необходимо проследить за комплектностью уплотнительных колец. Отсутствие колец ведет к короткому замыканию в результате проникновения жидкости.
#757 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: opel zafira B 1.7
Отправлено 28 Апрель 2019 - 10:37
подскажите узнать Код ошибки FCN 003005 спасибо
#758 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Апрель 2019 - 11:21
@michel1 Неисправность в цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
Правильно читать код ошибки как 0030 05
#759 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 28 Апрель 2019 - 21:38
спасибо большое замучился искать в инете
#760 Nik12345
Nik12345
Отправлено 30 Апрель 2019 - 13:34
спасибо. разъем проверял, все чисто как с завода. ТИС читал, и на разбор блока АБС наверное не решусь. посмотрю проводку в гофрах если ничего не накопаю буду искать блок на замену.
