Подготовка машины для Drifta
Сообщений в теме: 662
#261 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
  • Интересы:Авто.Тюнинг
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 00:34
Цитата(noway @ 8.11.2008, 0:30) Просмотр сообщения
ты имееш ввиду se или ne? или раскраску боевую? вроде гдето читал что на 3х литровых и то не на всех сход регулируется или развал уже непомню
#262 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 01:23
Цитата(Шурик @ 8.11.2008, 0:34) Просмотр сообщения
незаметил сразу =)
#263 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 17:51
Я имею ввиду, что инсталировать себе C30NE и в дальнейшем надуть его, или установить C30SE и успокоится, забыть про двигатель во все!
и при установке SE глобально ли меняется подвеска? Вот я и спросил про заднюю подвеску!
#264 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 13:07
а уж если ты хочешь заморочиться с задней подвеской , это твое дело flag.gif
застучало-не парься
#265 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 19:02
Не, ну может там крутящие сильные, по этому на SE версиях и ставили наконечники на заднюю подвеску, у меня? ни чё не погнёт при этом, тут надо всё прсчитать до мельчайших деталей! ибо ошибок не допустимо, т.к. назад хода уже не будет!
#266 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 20:10
Миш,завтра на сене посматрю подвеску с таким движком,как раз под разбор стоит у нас rolleyes.gif
#267 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:30
крутящие и развал-схождение не имеют косвенной связи
застучало-не парься
#268 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 307
  • Интересы:Автомобили и всё что с ними связано.
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 16:47
Цитата(Trkn3 @ 8.11.2008, 0:13) Просмотр сообщения
как думаите, что будет лучше?
1 вариант[attachmentid=23223][attachmentid=23224][attachmentid=23225]
2 вариант[attachmentid=23226]
да и ещё один вопрос на Омеге с движателем C30SE стоят сзади "рычаги" я так понимаю с их помощью можно регулировать развал задних колёс![attachmentid=23227]
Бери тогда уж 36GET на ebay`е:
http://cgi.ebay.co.u...rksid=p3907.m29
Вообще дефицита мощи испытывать перестанешь.
Сообщение отредактировал Легнум: 10 Ноябрь 2008 - 16:51
#269 Marchello
Marchello
    всякое бывало...
  • Cообщений: 1 257
  • Интересы:всего понемножку
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 17:37
И потом к нему плюсом кроме ремней попадаешь на 3 радиатора, сцепление с корзиной, коробку, кардан, редуктор в сборе с полуосями, мозги с проводкой, ну и в дальнейшем, чтоб не уе---ся в какомнить повороте, придется что-то мутить с подвеской и тормозами. Удачи.
#270 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 17:42
Да, если б я был сыночком олегарха, я бы может и позволил себе такую роскошь, но я не есть ОН!!!!
может комуто он будет вожнее!
#271 Marchello
Marchello
    всякое бывало...
  • Cообщений: 1 257
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 18:11
Не знаю как с наддувом, но NE покрепче чем SE и можно поработать с ним, так, чтобы будучи атмосферным, сделать его лошадей на 200 не прибегая к большим затратам. Если что, есть впуск и голова -0,8 мм )))))) С остальным подскажем совместными усилиями, если заведу своего Сеню 30E )))
#272 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 11:39
Иван , ты хоть голову прикрутил?
застучало-не парься
#273 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 01:07
интересно сколько можно снять с se и ne но чтоб ресурс хоть какойто остался и расход литров 25 не стал...
#274 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 12:39
Миша,ты прав стоят наконечники
#275 Marchello
Marchello
    всякое бывало...
  • Cообщений: 1 257
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 15:07
Рома, много работы, стыдно, что даже фоты с встречи не выложил... blush.gif но сегодня-завтра займусь этим интересным моментом и потом буду описывать все этапы преображения мотора 30Е в разделе "тюних"
Если ресурс можно сохранить, то "снять/расход" - вещи напрямую зависимые. Так, как ты хочешь не бывает.
#276 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 17:40
не это то понятно, что мощность больше расход прежний такого не бывает, но всеже в разумных приделах....
#277 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 17:45
до 20% можно снять одними мозгами ( я не имею ввиду чип-тюнинг) , но это дорогостоющая операция
застучало-не парься
#278 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:12
а если компрессор бахнуть? доработок под него много надо?
#279 dimonK
dimonK
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Senator A1-a2 3.0E
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:45
а ты знаешь сколько компрес стоит? столько же будет стоить изготовление турбокита с бюджетной улиткой, только делать надо у соседей в беларусии.
Был раньше под логином: 4733333333
#280 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 23:45
может неправильно выразился, нагнетатель системы рутс.. с ебея можно баксов за 200-500 привезти
