Нестабильный холостой ход, обороты плавают
#101
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 19:20
двигатель стал глохнуть по нескольку раз на дню, а перед этим переходил в аварийный режим(сигнал "авто с ключом") и плохо тянул (все симптомы как у sonik86). На сервис приезжал несколько раз, пока не отключили програмно егр. Теперь все норм, проехал уже 700 км.
#104
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 08:53
какая коробка у вас?
Коробка механика. И что самое интересное,я отключал все датчики с фильтра воздушного и с датчика кторый стоит за впускным коллектором ни каких изменений не происходит.
Сообщение отредактировал patrik046: 08 Октябрь 2010 - 08:55
#105
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 09:04
Обороты ХХ можно поднять, но только запрограммировать с помощью прибора.
Wild Wild West ®
#107
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 09:08
А почему она не глохнет после снятия колодок с этих датчиков? А который за колектором стоит это наверно ЕГР.
А почему она должна глохнуть то? Ведь есть же "аварийные" режимы, при выходе из строя какого-нибудь датчика.
Wild Wild West ®
#108
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 11:53
Вообщем я так понял что выставить ХХ на нормальную частоту вращения 800-850 можно лишь при помощи сканера или бортового компьютера.
#110
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 14:58
Только при помощи сканера.
А мотор работает жестко, это как?
Вибрация идёт чуток,ну когда обороты /ХХ малы то он вибрирует.
У меня счас обороты ХХ 740-750,это я считаю маловато,тем более впереди зима.
Сообщение отредактировал patrik046: 08 Октябрь 2010 - 15:00
#111
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 15:18
Это стандартные обороты для вашей машины, заложенные инженерами Опель. Лучше ищите проблему другом месте и ремонтируйте машину. Надо искать причину, а не лечить следствие.
Wild Wild West ®
#112
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 23:08
#113
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 22:05
у меня вообще обороты хх около 600-650...
Чёт кажись маловато.
Немного не так. Надо решать проблему, а не глушить её, в данном случае поднятием оборотов.
#114
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 09:10
Ну вообще то у меня конечно ошибку выдаёт P 0136 и 0141 это вроде как ошибка лямбда зонта второго,загорелось недавно,после неудачной заправки,но и до ошибки были такие обороты.
#116
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:53
#117
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 13:12
А вот таким можно скидывать и изменять параметры работы двигателя? http://www.autoscane...atalogue_id=328
Нельзя! Это всего лишь БК, а не сканер.
Wild Wild West ®
#119
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 00:11
Нет... Считаю нормально. Сам удивлялся после других машинок, ждал подвоха. Типа: "вот сейчас что-то будет не так"!!! Однако, всё- ГУД!
#120
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 16:30
Доброго времени суток,у меня обороты ХХ 730-750,как поднять ХХ до 800-850,а то двигун на таких оборотах жёстко работает?
Такая же болезнь,сидишь как в тракторе,все тресётся,подушка менялась но года 3 назад,обороты чуток плавают,бывает чуть ли до 500 скакнут и обратно.Может эта вибрация от такого плаванья оборотов))??
