Что за разъем?
-Dogma-
, 12 Фев 2008 09:38
Сообщений в теме: 439
Отправлено 12 Февраль 2008 - 11:41
Драсти.
Вопрос. Что за ниша находться между ручником и рычагом АКПП. Там крышка открывается а под ней какой то разъем (вроде папа). У кого такая фигня есть?
Скорее всего диагностический.
Отправлено 12 Февраль 2008 - 11:55
Драсти.
Там может быть разъем для : кнопок стеклоподъемников, кнопки компьютера и т.д. Диагностический разъем находится под капотом справа по ходу движения.
Wild Wild West ® Ссылка на тему со встреч
Отправлено 12 Февраль 2008 - 11:57
согласен с предидущим оратором
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
Отправлено 12 Февраль 2008 - 13:19
Спасибо. Из всего вышесказанного следует, что проводка для стеклоподъемников уже присутсвует?
в кузове похоже, да, а в дверях может не быть
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#9
Отправлено 12 Февраль 2008 - 16:17
для кнопок БК
+1
Что же касается проводки для стеклоподъёмников, то в твоей машине она есть, как раз в передних дверях (разбирал как-то дверь и обнаружил, как проводку, так и установленные концевые выключатели).
Проводка же в тоннеле может быть, а может и не быть, несмотря на наличие разъёма под кнопки БК.
#10
Отправлено 13 Февраль 2008 - 01:48
В дверях проводка под стеклоподъемники встречается намного реже чем в тоннеле
Мой Омега
Мой Омега
#11
Отправлено 13 Февраль 2008 - 09:25
У нас с "Dogma" машины почти одинаковые, и выпущены в одно и то же время, посему, раз у меня есть проводка, то можно предположить, что и у него есть...
#14
Отправлено 16 Февраль 2008 - 08:28
Драсти.
Какой разьём - если чёрный, квадратный с пятью проводами разныхцветов (при чем моно цвета , без полосок) - это часть проводки под кнопки БК . Он заканчивается под ногамим водителя квадратным белым или чёрным круглым разьёмом .
Если разьём большой , прикручен гайкой пластмассовой к днищу тоннеля под ящиком подлокотника , квадратный , белый односекционный- это ещё и проводка салона к кнопкам передних подьёмников , а если разьём двух секционный - то и передних и задних ....
#16
Отправлено 18 Февраль 2008 - 01:10
Вряд ли это стеклоподйомники. Я себе ставил на передние двери и нигде проводки не было ни в дверях ни в тоннеле. Скорее на комп. В часах проводка имеется.
Rex, а у тебя diamant 2.0, так!!!! посмотри под копотом, если стоят электро форсуны,то значит у тебя стоит комп! а если нет то и смысла нет ставить кнопку и дисплей, работать всеравно не будет, ведь сигналы на дисплей, проходят через главные мозги
#17
Отправлено 18 Февраль 2008 - 09:26
Прошу ппрощения - сам понял что написал ???
Во всех Омегах есть эта проводка , для кнопок компьютёра !!! Для подьёмников - столь редко бывает , что об этом даже не стоит говорить ... Компьютер на любой ООА (кроме 1,8карб- и то !!! Есть и на него но редко) ставиться в течении трх-четырёх часов ...
#18
Отправлено 18 Февраль 2008 - 12:02
trkn3 К сожалению у меня GL хоть и 93 год. Нету нечего кроме електро зеркал (даже велюра, задних динамиков и тахометра).
Но я уже поставил подйомники на перед, електро антенну и овальные динамики сзади.
Далее хочу R 16 сомневаюсь 2.0 всё таки и тахометр чтобы двигателя не мучить
#19
Отправлено 18 Февраль 2008 - 18:10
Тахометр - пол часа работы и стоит !!! Нужен щиток с ним и проводок зелёный
