Глохнет авто...
Сообщений в теме: 210
#201 J.C.
J.C.
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Ascona C 18E 1982г. зелёный седан
Отправлено 17 Май 2013 - 20:16
Цитата(Кузьма69 @ 17.5.2013, 20:14) Просмотр сообщения
Не надо..Датчик у правого колеса находится.Домкратишь машину и спокойно все снимаешь.Тока бенз слей или скатай.Датчик на винтах-отверку надо и прокладку желательно обновить-сам вырежешь из бензостойкой резинки или герметиком ...Тока тоже бензостойким ессно.Толстый слой не надо-а то сетка забьется на насосе.Ну и промоешь его заодно
так!у правого колеса у меня заборная трубка стоит с сеточкой.а датчик посередине впереди бака.
#202 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 17 Май 2013 - 20:21
Цитата(J.C. @ 17.5.2013, 20:58) Просмотр сообщения
все думаю,может какими присосками или магнитами мощными.но там металл,наверное,толстый.
Что голову ломать то?Через обратку подсоединить пистолет от компрессора или шланг ручного (ножного) насоса и качать пока не выпрямится.
#203 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Май 2013 - 20:25
Возможно..У тебя ж выносной насос...И в чем проблема его снять?Почитай тему датчик уровня топлива-там вроде фото должны быть.Дыра ж здоровая-50/60мм получается,чего хошь туды засунешь..Тока бак не проткни!Деревяшку лучше всего с круглым краем
#204 J.C.
J.C.
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Май 2013 - 20:29
#205 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Май 2013 - 20:33
А крышка герметично бак закрывает?Попробуй ее недотянуть-мож все проще...
#206 J.C.
J.C.
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Май 2013 - 20:34
не!я ее совсем снимал,не помогло.
Сообщение отредактировал J.C.: 17 Май 2013 - 21:39
#207 Eugene45
Eugene45
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel ascona c'87 2.0
Отправлено 18 Май 2013 - 11:43
добрый день! у меня такая ситуация:
пропадают обороты, даже при езде, сначала еду нормально,а потом не хочет ехать ни на 2 ни на 3, еле-еле на 1-йо качусь пока не прогазую минут 5 минимум. давлю на газ - а оборотов нет. был в электрика - он что-то там отрегулировал в "коробочке с магнитами"(которая над воздушным фильтром), полдня поездил и опять началось. в чем может быть причина?
#208 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Май 2013 - 23:01
Eugene45, чтото сломалось. Инфа 100%
ася 265\424\984
#209 Eugene45
Eugene45
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Май 2013 - 10:21
прикол в том, что она едет "через раз" сегодня утром завел и нормально доехал на роботу. так же и в суботу. хотя ничего не ремонтировал
на комп.диагностике что-то видно будет?
#210 fedos104
fedos104
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Ascona E18NV,хэтч, 87г.
Отправлено 23 Июнь 2013 - 22:19
Начала дёргаться на передаче, на холостых при движении глохнет(иногда). Всё это происходит на горячую.
Прочитав посты выше пришел к выводу, что проблема с электрикой: коммутатор, трамблер(датчик холла), провод между ними. Кто подскажет где коммутатор на моей blush.gif , что делать с трамблером, либо менять целиком, либо какие запчасти. Как определить что вышло из строя? Или может есть другие причины?
#211 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 23 Июнь 2013 - 23:24
Привет. У меня моно впрыск. Все такие же траблы решались после изучения тем про Multec и общения с Alextiger-ом. Вот здесь к примеру глянь http://forum.opel-cl...?showtopic=2470.
Ах да, вот ещё (цитирую):
НЕБОЛЬШОЙ СВОД СИМПТОМОВ
Датчик скорости(ДС).Неисправен если отсутствует прирост оборотов холостого хода при движении на нейтральной передаче, прирост составляет 150 оборотов по сравнению с ХХ когда автомобиль стоит. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Сигнал датчика скорости используется системой управления для определения порогов отключения подачи топлива. Принцип действия датчика скорости (ДС) основан на эффекте Холла. Датчик выдаёт на контроллер импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колёс. Датчики скорости различаются по присоединительным разъёмам к колодке жгута. Квадратный разъём применяется в системах БОШ. Датчик с круглым разъёмом применяется в системах Январь 4 и GM. Все датчики 6-ти импульсные, то есть выдают 6 импульсов за один оборот своей оси. 10-ти импульсный датчик применяется для маршрутных компьютеров карбюраторных "Самар". Часто происходит окисление разъема и проводов вблизи датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит у Дженерал моторс - двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода или в накат.
Типичный признак неисправности ДПДЗ-нестабильность холостого хода, рывки при наборе оборотов. Отслеживая выходное напряжение датчика контроллер корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки .появились БЕСКОНТАКТНЫЕ датчики нового образца, производства Курского завода "СчетМаш". ТУ 4591-034-00225331-2002 можно глянуть это дело. обратите внимание на место где одевается на ось дросселя.
СО-ПОТЕНЦИОМЕТР
Представляет собой переменный резистор, с помошью которого можно подавать на ЭБУ управляющее напряжение от нуля до опорного напряжения датчиков. ЭБУ использует этот сигнал для рагулировки (обеднения или обогащения) смеси на холостом ходу. Потенциометр СО устанавливался на автомобили без нейтрализатора, затем был ”упразднен”на моторах С...NZ, так как регулировка СО стала программной .
И самому интересно было и другим в помощь собрал важное в кучу)
Сообщение отредактировал dim1977: 23 Июнь 2013 - 23:30
