Салонный свет
Сообщений в теме: 180
#61 Villain
Villain
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТА 2008 г.в.
Отправлено 04 Март 2010 - 17:14
Cпасибо, буду разбираться
#62 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
  • Интересы:Фото, любительское видео, горные лыжи, водный туризм (байдарка)
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy Ultra Blue 1.6 MT
Отправлено 11 Март 2010 - 21:49
Цитата(Сержпитер @ 3.3.2010, 23:11)
копать здесь![attachmentid=48524] отвечает за подачу тока на лампы и спереди и сзади.Где этот блок предов - знаете? у Вашей левой ноги крышка(под переключателем света. Открывается снизу.
А где копать дальше, если прдхнители в порядке???
Сообщение отредактировал Vladimir_78: 11 Март 2010 - 21:49
#63 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Март 2010 - 23:11
Vladimir_78, а что у Вас? не горит свет?Подробнее можно?
#64 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
Отправлено 13 Март 2010 - 12:19
При открывании дверей, при нажатии н а переключатель света салонный свет отсутствует.
Приэтом принудительно, в смысле, отдельным переклюателем, включаются задние лампы для чтения, предохранитель целый.
Лампа освещения багажника работает
появились мысли о месте крепления проводов к переключателю - контакт, обрыв...
Сообщение отредактировал Vladimir_78: 13 Март 2010 - 12:20
#65 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Март 2010 - 13:10
А передние лампочки для чтения при включённом зажигании работают?
#66 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 13 Март 2010 - 13:41
А проверить лампочки методом замены заведомо исправной не пробовали? rolleyes.gif
#67 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Март 2010 - 14:36
В заднем плафоне вопрошающего лампочки заведомо исправны, там нет отдельных ламп для чтения, только переключатель режима работы плафона.
#68 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 13 Март 2010 - 15:36
Так речь, на сколько я понял о переднем плафоне.Там лампы для чтения и салонный свет работающий от открытия дверей раздельные. Чтоб найти дефект, необходимо исключить простейшие варианты. В своей практике бывало, что сгорали разом все лампы в узле, а бывало что отказывали все конечники дверей (как это невероятным бы не казалось)
#69 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Март 2010 - 22:54
Vladimir_78, вариант такой: в переднем светильнике лампы гавкнулись, а в заднем переключатели стоят в положении "Выкл". А вообще передний светильник снять проще простого; немного сложнее замерить наличие напряжения при открытии дверей или нажатии на кнопку.... Схемку то я вам вытяну - но там ничего такого нет. На переключателе контакт не сможет отойти, т.к. там коса на всё сразу. и на свет и на габариты и т.д.
#70 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
Отправлено 13 Март 2010 - 23:48
Передние лампы для чтения работают.
салонный свет ни сзади ни спереди не включается. Ни переключателем, ни открыванием любых дверей салона. Задний салонный свет включается (и работает) силком выключаталем на потолке.
Лампы переднего салонного света проверю завтра днем.
При всей невероятности одновремнного выхода из строя всех 4 кнопок дверей добавить невключение переключаталем - еще более невероятно...
А вот о переключателе:
Куда идет коса? нет ли там каких микросхем - ключей, которыя управляют включением?
#71 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 14 Март 2010 - 07:52
Провода вкл салонного света, если мне не изменяет память идут прямо с контроллера. А в самом контроллере уже ключи. Управляется "нулем". Скажем когда вы открываете ЦЗ салонный свет должен загореться, не зависимо от конечников дверей (у меня по крайней мере так). Единственно не помню- с контроллера идет через общий разъем или есть еще какие переходные разъемы. Как всегда надо искать плохие контакты, а первоочередно все же лампы проверить на обрыв и коротец (или патроны).
#72 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
Отправлено 14 Март 2010 - 12:17
Продолжение пост № #70
Передние лмпы салонногос света тоже целые.
Выяснилось, что не включается также задний противотуманник. Лампа и прдхр в порядке.
Блин, месяц и неделя после окончания гарантии...
Сообщение отредактировал Vladimir_78: 14 Март 2010 - 12:19
#73 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 14 Март 2010 - 13:04
Вытащите блок управления светом. Я когда вытаскивал, заметил в жгуте провод с протертой оплеткой.
#74 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
Отправлено 14 Март 2010 - 17:27
Спасибо, буду пробовать...
А откуда удобнее - через воздуховод или откинув пенель предохранителей?
#75 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 14 Март 2010 - 18:45
Не надо ни через чего лезть. Блок вынимается сам по себе путем не хитрых манипуляций. Где-то подробно описывалось, я бы подсказал, но не фига с поиском не дружу. Поищите в похожих темах, или в беседке. Или кто-нить пограмотнее подтянется и подскажет.
#76 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 14 Март 2010 - 19:21
Из положения "0", вдавливай большую крутилку от себя и, не отпуская, вращай по часовой стрелке до упора (упор в районе положения включения габаритов). Как упрётся - отпускай. Если крутилка осталась вдавленной - то ты всё сделал правильно! Теперь аккуратно, покачивая вверх-вниз вытягивай за крутилку весь блок.
#77 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
Отправлено 14 Март 2010 - 19:55
Уже темно
Завтра попробую...
спасибо всем...
#78 PARTYzanka
Отправлено 14 Март 2010 - 20:17
Цитата(Vladimir_78 @ 14.3.2010, 19:55)
Уже темно
Завтра попробую...
спасибо всем...
Вот еще вдогонку, начиная с ЭТОГО сообщения и далее на несколько страниц вперед bf.gif
#79 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Март 2010 - 15:05
Vladimir_78, я думаю он тут не при чем. все управляющие "массы"(и от концевиков и от кнопки и от модуля управления кузовом) сходятся вот в этом разъеме[attachmentid=49199]
салонный свет и лампы для чтения идут с разных предохранителей. F20 и F35 соответственно. Вы предохранитель визуально проверили? Тестером пробовали его проверить? Бывает, что можно не заметить обрыва. сама схема: [attachmentid=49200]
#80 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Март 2010 - 15:39
Сержпитер, у Vladimir_78 предохранители исправны. "За" исправность F20 говорит горящие лампы подсветки заднего ряда в режиме "для чтения" и лампа в багажнике, а "за" F35 - работающие лампы для чтения в переднем светильнике.
Собственно, F35 в нашем случае защищает только цепь передних ламп для чтения и потому неинтересен.
