Салонный свет
Сообщений в теме: 180
#81 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Март 2010 - 15:52
mmx, тогда остается разъем....
#82 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
  • Интересы:Фото, любительское видео, горные лыжи, водный туризм (байдарка)
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy Ultra Blue 1.6 MT
Отправлено 15 Март 2010 - 22:11
Учили меня, учили - читай первоисточники... - спасибо за схемы, их нет у меня.
Поскольку еще вылезла проблема с задней ПТФ, погореть мог и А15.
И что-то мене подсказывает ,что ето он...
На завтра записался на Кубинскую, ТО6000, попрошу посмотреть электроков.
О результатах доложу...
#83 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Март 2010 - 22:47
модуль управления кузовным оборудованием - вряд ли - он отвечает за _всё_ оборудование.
#84 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Март 2010 - 10:50
Ну и что? Погорело в нём несколько ключей, например. Но я бы, будь я автоэлектриком, всё равно сначала бы попробовал проверить, приходят ли на вход блока управления сигналы от переключателя света и концевиков.
#85 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 16 Март 2010 - 12:47
Цитата(mmx @ 15.3.2010, 17:39) Просмотр сообщения
у Vladimir_78 предохранители исправны. "За" исправность F20 говорит горящие лампы подсветки заднего ряда в режиме "для чтения" и лампа в багажнике, а "за" F35 - работающие лампы для чтения в переднем светильнике.
Собственно, F35 в нашем случае защищает только цепь передних ламп для чтения и потому неинтересен.
Из собственной практики- на всех устройствах производитель пишет "возможны отступления от схемы не ухудшающие качество..." В том числе попадались изменения запитки приборов с панели предохранителей (не на Мериве). Чтоб не "попасть" я просто тупо проверяю ВСЕ предохранители и обязательно прибором. Делов не более 5 минут, за то уверен на все 100%, плюс могу выявить незамеченные ранее проблемы.
#86 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 16 Март 2010 - 13:02
Сейчас и ключи то "умные" пошли, с защитой. Убить их все сложнее и сложнее. Но вероятность есть конечно. А место с которого ремонтеры обычно начинают поиск- то которое максимально доступно и вероятно. В нашем случае панель предохранителей, а за ней переходные разъемы. Выключателя салонного света по схеме я не видел, а вот конечники в дверях мне кажется мало информации дадут- ну переключают при отжатии потенциал в ноль, а свет не зажигается.... Хотя вполне возможно что какой конечник или провод замкнулся на землю. Свет погорел с полчаса, а потом система защиты аккума свет этот отрубила и ждет до сих пор, пока неисправность не исчезнет. Может еще попробовать клемму с аккума сбросить и обнулить программу?
#87 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
Отправлено 17 Март 2010 - 11:00
После визита к электрикам:
Концевики дверей и переключетель в порядке - все сигналы приходят уходят.
Видят 2 варианта -
или замыкание в проводке
или блок управления, который с ключами
Доступ к блоку затруднен, надо снимать стеклоподъемники и пр.пр.
работы по разборке/сборке для точной диагностике - около 3000, стоимость блока - около 6000
Задний ПТФ работает.
#88 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 17 Март 2010 - 15:22
Что было с задней ПТФ? Мне почему то кажется что блок управления кузовом у нас под сидушкой водителя, хотя врать не буду, а Тиссы под рукой нет. А пробовали клемму с аккума сбросить и чуть подождать? Может это программный сбой. И 6 тыр за контроллер кузова- даже как то дешево. Может ремонтеры попутали с контроллером стеклоподъемника?
#89 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Март 2010 - 16:22
Под сидушкой у нас один из блоков реле. Контроллер кузова расположен в моторном отсеке за переборкой слева по ходу движения в одном корпусе с ещё одним блоком реле. Для доступа к нему надо снимать поводки стеклоочистителя, жабо и, желательно, переборку моторного отсека.
#90 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 17 Март 2010 - 16:27
Там за блоком силовых предохранителей где то еще "глубже"? Весьма неудачное для электроники место. Лучше бы он под сидушкой был rolleyes.gif
#91 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Март 2010 - 17:55
Глубже. Не под дождём. За переборкой очень глубокая ниша.
#92 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
Отправлено 18 Март 2010 - 13:12
с задней ПТФ мой косяк - забыл, что работает только с ближним светом...
#93 mika
mika
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enjoy, easytronic
Отправлено 24 Июнь 2010 - 22:30
НА днях полез освещение багажника изучать. Результат: освещение погасло в салоне, в багажнике и дверь багажника перестала открываться. Сел изучать монтажную схему, искать причину, но взаимосвязь между освежением салона и дверью багажника не нашел. Решил поменять предохранитель F20 и все заработало. Если можно разъясните где в монтажной схеме просмотрел эту взаимосвязь.
#94 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 24 Июнь 2010 - 22:35
Задний фонарь с ближним светом ,а ПТФ с габаритами тоже.
#95 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Июнь 2010 - 22:47
Взаимосвязь с чем? В схеме лампа Е62 присутствует, защищена предохранителем F20. Замки смотреть в секции "Система кузова / Система контроля кузова / Центральное управление дверными замками"
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Zamki.pdf   76,96К   525 скачиваний
#96 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 23:35
Люди, не бейте ногами, но я вот почему-то никакой лампы освещения багажника у себя в багажнике не нашел. Мерива 2006. Или я все-таки не туда смотрел?
#97 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 23:49
Слева под полкой.
#98 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 18 Апрель 2012 - 20:55
Подключение различных электронных устройств (видеорегистратор, навигатор и тд. и тп.) к потолочному плафону. Отчёт о том как я ставил видеорегистратор, может кому пригодиться. Сначала купил дополнительный адаптер питания на 5 вольт, разобрал его, отпилил ненужное и припаял провода (красный +, синий -)
[attachmentid=88722] [attachmentid=88721] [attachmentid=88720]
Затем разобрал плафон, вытащил колодку, провода 1 - чёрный (+), 2 - коричневый (-) лампы чтения, 3 - красный (+), 4 - сиреневый (-) лампы дверей. Провода пришлось просто прикрутить к алюминевым проводникам.
[attachmentid=88726] [attachmentid=88725] [attachmentid=88724] [attachmentid=88723]
Прилепил видеорегистратор. Теперь он работает при включении зажигания и отрубается после остановки двигателя
[attachmentid=88727] [attachmentid=88728]
Сообщение отредактировал votia3: 18 Апрель 2012 - 21:10
#99 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 19 Апрель 2012 - 05:00
Поздравляю. Отличный регистратор, правильный подход к делу. Тоже именно так собираюсь подключить регистратор, только сделать разъем - не люблю торчащие провода.
#100 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 19 Апрель 2012 - 08:32
А вот это видели?Сайт Вы добавили адаптер вместо прикуривателя?
