Салонный свет
Сообщений в теме: 180
#161 Mishel163
Mishel163
  • Автомобиль: Meriva a
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 20:35
Проверил все предохранители, в т.ч. F20.
возьми контрольку и проверь не только что пред целый но и есть ли на нем что. а также посмотри есть ли питание на плафонах от этого преда.
мог проводок отгореть в колодке.в ногах водителя у левой стойки
Попробую, но теперь только до следующих выходных. Вскрыл сегодня багажник через отверстие в панельке 5 двери и проверил провода в гофре слева, изоляция оголенная, пока больше заниматься времени нет, работа отвлекает
Китайцы так лампы делают...
да уж. Попал.
"кроилово ведет к попадалову "
В чем кроилово то ? В том что лампочку в сервис не поехал ставить ? Дело не в кроилове а в качестве этих китайских лампочек. Если уж наши управители все производства порушили так, что ракеты запускаем с китайскими комплектующими, что уж тут про лампочки какие то говорить. Любую возьми для дома, и то окажется китайской.
#162 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 07:39
@Mishel163
Под "кроиловом" я имел в виду не поездку в сервис . а "экономию" на лампах .
Все уже знают . что из "горсти" дешовых диодов с Али . в лучшем случае одна штука будет нормальной ((
Удачи на дорогах !!! :beer:
#163 Mishel163
Mishel163
Отправлено 24 Октябрь 2020 - 21:57
Всё же это был предохранитель, моя первоначальная ошибка в том, что неправильно диагностировал, день было вытаскивать из гнезда
#164 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 17:20
@Mishel163
Повезло ))
#165 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 11:49
@Mishel163 а как не вытаскивая можно узнать цел предохранитель или нет? На глаз через окошко?
#166 AshTray_BY
AshTray_BY
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 10 Октябрь 2023 - 22:11
Всем привет. Досталась в наследство Мерива, не могу понять нормально ли что при выключенном зажигании остаются подсвеченными кнопка включения противотуманок и регуляторы освещения слева от руля. машина простояла сутки, но подсветка продолжает гореть.
#167 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Октябрь 2023 - 22:14
ключ вытащи из замка и двери все закрой
#168 AshTray_BY
AshTray_BY
  • Нарушители
Отправлено 10 Октябрь 2023 - 22:17
машина простояла сутки, с вытащенным ключом. закрытая
И да, двери все закрытые. И даже багажник
#169 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Октябрь 2023 - 22:30
нормально ли что
тогда, это не нормально
#170 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 07:47
Нет .
Не нормально .
#171 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 22:33
..необходимо снять выключатель освещения.
Как это сделать понятно из видео.
Затем снимите разъем и измерьте напряжение на контактах 1 и 7 относительно земли.
На контакте 1 (красный провод) напряжение аккумулятора 12В.
На контакте 7 (черный провод) присутствует напряжение 12В при включении зажигания.
Если напряжение есть даже при выключенном зажигании, нужно искать короткое замыкание между черным и красным проводами.
Если это не так, то замерьте омметром контакты 1 и 7 на выключателе освещения на предмет короткого замыкания. Если оно равно 0 Ом, ищите проблему в выключателе света.
Сообщение отредактировал hydrant: 11 Октябрь 2023 - 22:34
  • Амбр, Cyclops, Хатуль Мадан и еще 1 сказали спасибо!
#172 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 22:50
О! А я как дурак отвёрткой ковыряю этот блок!
#173 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 12 Октябрь 2023 - 00:01
неужели это простое действие оказывается на столько новшеством?
#174 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Октябрь 2023 - 17:13
Хм... А откуда об этом простом действии я мог знать? Где это написано? Если даже в букваре написано "аккуратно подденьте отвёрткой"!  Кстати, пытался сделать, как на видео - не получается.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 12 Октябрь 2023 - 17:16
#175 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 17:21
А я сегодня попробовал - получилось!
#176 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 20:15
В моём случае: когда-то сама "шайба" на блоке - сломалась ось - отвалилась, я её как только не приклеивал обратно. В итоге приклеил, но, видимо поэтому, как на видео не получается.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 13 Октябрь 2023 - 20:16
#177 ikarachun
ikarachun
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 1.6, МКПП, +LPG, 2007г
Отправлено 05 Март 2025 - 19:37
Добрый день, если кто-то это читает. Вопрос такой. Решил поставить ЛЕД лампочки в задний салонный плафон. Вытащил плафон, открыл, заменил лампочки на лед, включил в висячем состоянии - работает. Вставил в гнездо, включил - не работает. Полез в багажник за инструментом - электрозамок багажника не открывается. Посмотрел предохранители салонного освещения - F20 - сгорел. Заменил, замок багажника заработал, при включении плафона - все снова вырубилось. Отложил. Через какое-то время решил снова заняться. Открыл плафон, пошевелил, посмотрел, подергал проводка, В висячем состоянии - светится. Вставляю в потолок - опять сгорает F20. Но при этом задний замок работает. Вытягиваю проводку плафона на сколько можно из дырки в потолке, изолирую проводку, собираю. Плафон работает, задний замок работает.
Вопрос - как оказалось, задний замок на F19, каким образом у меня в первый раз отказывал замок после сгоревшего F20 и проблем с плафоном? Где эти проводки пересекаются? Или ключевым стало шевеление жгута от плафона под потолком? Тогда чего ждать дальше?
#178 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 05 Март 2025 - 20:19
ключевое здесь верни простые лампы на место и проблем не будет
#179 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Март 2025 - 12:36
Вот с какой целью вы меняете лампы на LED? Какой смысл? Все лампы светятся и так в полнакала и просто вечные. У меня за 17 лет в салоне еще ни одна не перегорела.
#180 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 08 Март 2025 - 23:12
А может людям просто хочется больше света? И я их прекрасно понимаю
