Салонный свет
Сообщений в теме: 180
#141 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:10
KENT76,
После установки диодов, сохранилось плавное включение выключение света?
#142 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 13:14
RmR, увы, вежливой подсветки со светодиодами не будет, на плавный пуск они не настроены.
#143 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:28
вот у кого-то не горят лампочки)) везучие....а у меня прикол...они не гаснут при закрытии всех дверей... лечится только снятием клемм... кто знает от чего такой глюк??? Изображение
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#144 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 16:01
Milagros, нужно смотреть концевики дверей или Блок управления электрооборудованием.
#145 KENT76
KENT76
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MT Z16XEP
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 16:25
RmR, не могу ответить, так как на днях получил посылку из Китая, выкинул светодиоды и установил вот такое "чудо". Крайне недоволен результатом! Действительно белое свечение, но очень тусклое. Буду снова что-то искать... А почему горит предохранитель так и не подсказали...
#146 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:48
Milagros, Нажать на регулятор включения ближнего света не пробовали ? Нажать так же как для того чтобы магнитолу включить надо .
#147 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 10:49
УРФИНДЖУС, пробовала))
#148 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:34
Зависит от реализации плавного гашения. Если используется импульсное регулирование, то и светодиоды будут гаснуть плавно.
#149 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:53
mmx,
Интересно, как реализовано у нас?
И можно ли у нас реализовать то самое, импульсное гашение?
vas320 Ваше мнение?
Сообщение отредактировал RmR: 17 Ноябрь 2015 - 22:56
#150 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 08:16
RmR,
надо мутить схему управления. обычная лампа управляется напряжением, светодиод управляется током.
#151 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:09
Плавное гашение сделано по "-" через кузовной контроллер, и вряд ли там управление напряжением в чистом виде, скорее простая ШИМ.
Собственно, и привычный диммер на домашний свет работает по тому же принципу, разве что режет синусоиду, оставляя по огрызку от каждого полупериода.
#152 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:39
mmx,
Тогда надо осцилографом сесть на лампочку и все разрешится.
#153 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 15:45
С наушниками надо сесть на лампочку. Если затрещат, то вот оно. Практически полностю уверен, что затрещат.
#154 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 21:48
Сейчас попалась на глаза запись с регистратора 2012 года, сделанная незадолго до расставания с "Меривой". Регистратор подключался к проводам салонного светильника, блок питания был не слишком помехозащищённый, так что наводки передавал качественно. В общем, при открытии и звкрытии двери треск на звуковой дорожке присутствует. Плавное гашение салонного света сделано через ШИМ. У рестайла точно.
#155 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 01:03
Дело в том что я в салоне всё поставил светодиодное(также и габариты и стопы тоже)
Плавно свет в салоне гаснет - но с лампами как бы дольше гас а светодиоды полностью гаснут при напряжении 8-9 Вольт -поэтому они как бы быстрее погасают - но это всё неважно(для меня как минимум)
Да полностью не гаснут - там в БСМ блоке стоит резистор 82 кОм(идёт на одну из ножек процессора) и через него идёт утечка - она очень мала - и неделями может машина стоять и акум не посадится (кстати она же(утечка) имеется и с лампами накаливания просто мы не видим свечения)
Я взял и снял этот резистор из БСМ -недостатков не обнаружил
Внутри БСМ стоит полевой транзистор(он не даёт утечек , а только тот резистор) -он управляет светильниками в салоне (передним и задним) - скорей всего ШИМ там - и на дорестайле и рестайле
Всё что связано со схемой машины обращайтесь - помогу
Недавно заменил два реле включения габаритов на полевые транзисторы
P.S Я не был подписан на эту тему и поэтому не отвечал
#156 Mishel163
Mishel163
  • Автомобиль: Meriva a
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 21:47
Доброго всем !
Может кто подскажет, есть такая проблема, при замене лампы салонного освещения (обычную на диодную) на заднем ряду сидений коротнуло и свет везде погас, спереди, посередине, в багажнике. Не закрываются и не открываются двери с сигналки, но на охрану ставится. С кнопок на ключе закрываются и открываются двери кроме двери багажгника. При постановке на сигналку скорее всего видится не закрытой 5 дверь, поэтому сигналка берет под охрану не активируя замки дверей (то есть не защёлкиваются), и через некоторое время сигналка начинает пищать. Проверил все предохранители, в т.ч. F20. Релюхи под сиденьем и в моторном отсеке. Предохранители самой сигналки. Всё рабочее, но при этом света в салоне нет, багажник не работает, сигналка не работает (на половину). Штурманский свет при включении зажигания и нажатии на кнопку включается. Салонный свет при нажатии центрального переключателя не работает. Плюс ко всему начала глючить. То заводится и пишет F, то не заводится. Елмкой скидываю ошибки и еду. Ошибки P1700, P0117, P3А19 (U3AFB). Уверен, что вся эта хрень от замыкания. Появится свет в салоне заработает багажник и сигналка и глюки с ошибками тоже пройдут. Может кто сталкивался, подскажите где поковырять.
#157 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 22:58
возьми контрольку и проверь не только что пред целый но и есть ли на нем что. а также посмотри есть ли питание на плафонах от этого преда.
мог проводок отгореть в колодке.в ногах водителя у левой стойки
#158 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 09:35
@Mishel163
В "умной" книге написано , что при замене ламп  и работах по электрике . рекомендуется снимать "+" с АКБ .
Предохранитель № 20 5А в отсеке  у левой ноги водителя , отвечает не только за салонный свет , но и за заднюю 5-ю дверь .
  • Mishel163 сказал за это спасибо
#159 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 09:49
@Mishel163
в данном случае не спасло бы. Подключил акк и коротыш. Лампы такие. Тоже ставил чуть не коротнул но вовремя сообращил. Они ж безцокольные. Усики на лампе длинные и плоский кончик лампы огибают с двух сторон закорачивая плюс и минус при установке в плафон. Китайцы так лампы делают...
извлечение car-pass.
#160 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 11:57
@Mishel163
Мои соболезнования !!! :ak:
Снова подтвердилось утверждение , что "кроилово ведет к попадалову "
