Салонный свет
Сообщений в теме: 180
#121 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Июнь 2012 - 18:31
vlambers, в FAQ есть статья на эту тему.
#122 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 04 Июнь 2012 - 18:36
Цитата(vlambers @ 4.6.2012, 18:16) Просмотр сообщения
rn9fal спасибо за 15мин всё разобрал и собрал, проводок взял короткий, как вариант видел в гамазине юсб проводок, который вытягивается и втягивается, как рулетка, можно добиться, что будет торчать только сам разъём из под крышки, надо вытянул определённую длину. Поюзал, отсоединил и он замотался.
Сразу поменял и лампочки на светодиодные, стало светлее.
Подскажите номерок плафона для пассажиров, и если можно фото как и где установленно в машине.
Я вот так делал Сайт
#123 vlambers
vlambers
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Опель Мерива Z16XEP изятроник
Отправлено 04 Июнь 2012 - 21:50
Спасибо, посмотрел буду заказывать и ставить.
 i
Информация:
Синяя кнопка внизу с надписью "Спасибо" - замена незначащим сообщениям, доставляющая удовольствие благодаримому и наглядно доказывающая полезность деятельности форумчан.
#124 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 10 Май 2013 - 22:10
На днях решил заняться подсветкой в салоне, так, для разнообразия и с чем сталкнулся blink.gif , сам удивился.
В багажник примакярил светодиодные лампочки на ленте цвет голубой, сейчас освешение стало более насыщено и ярко, притом сделал на противоположных сторонах, прикольно, необычно. В салоне с зади над пассажир.в плафон замутил зелененькие светодиоды, света достаточно, +за ручником в глубине ниши тоже закрепил три светодиодика на ленте, для подсветки нижней части салона, что было видно куда ноги тулить, а с переди на плафоне поставил два светодиода тоже голуб.цвета,которые при открывании дверей загораются, так вот они после закрытия тускло тускло светятся, я пришел к выводу что на них всегда присутствует напряжение, небольшое, тестора под рукрй нет не могу доложить сколько именно. Но для свотодиодов хватает себя "обозначить". Т.е в цепях освещения салона всегда есть нежначительный ток, на задних тоже самое. Ну и под ноги у водителя и пассажира а также в центральной консоли под пепельницей в нише тоже освещение. Притом с наружи его не видать через лобовое стекло, и при езде на глаза не давит, главное освещение скрыть от прямого излучения и все смотрится даже не плохо
#125 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 11 Май 2013 - 15:18
Небольшое напряжение подается на лампы для контроля их исправности на обрыв.
#126 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 11 Май 2013 - 22:30
Да неправельно это, я считаю и целесообразно и экономично проводить контроль тех Же ламп при первом повороте ключа. А не так постоянно и без ключа их тестировать. Это глупо и расточительно для аккамулятора.
Авто может неделю стоять, зачем лампы контролироать, и какой бы небыл золотой аккам.ему пипец придет.
#127 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Май 2013 - 15:21
Контроль целостности ламп у салонного света вряд ли есть, а вот плавное гашение - в полный рост. Утечки через закрытый силовой транзистор ВСМ вполне возможны и не противоречат физике работы прибора.
#128 максим1977
максим1977
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: meriva A
Отправлено 26 Август 2014 - 21:04
мужики!не горит подсветка блока кондея.как туда влезть? Изображение
#129 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 27 Август 2014 - 08:21
Аккуратно плоской отверткой подденьте и снимите крышку и получите доступ.
#130 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Август 2014 - 08:29
максим1977, дык вроде не надо лезть... просто облицовку аккуратно поддевать и тащить... там две лампочки...
блин, пока писАл и отправлял уже ответили
Сообщение отредактировал Сержпитер: 27 Август 2014 - 08:30
#131 максим1977
максим1977
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Август 2014 - 22:10
завтра попробую.
#132 s5578
s5578
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva B14NEL 6AT <--- Opel Meriva A Z16XEP Easytronic
Отправлено 28 Август 2014 - 11:06
максим1977 Сначала для удобства лучше вытащить пепельницу, а затем потянуть панель на себя, взявшись за неё снизу. Чтобы было понятно, снятая панель выглядит так:[attachmentid=115500]
#133 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 31 Август 2014 - 13:01
На моей дорестайлинговой старушке без климат-контроля чтобы добраться до лампочек нужно сдернуть еще центральную крутелку и отщелкнуть небольшую беленькую панель.
#134 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 22 Апрель 2015 - 21:22
поменял лампы на диодные в блоке кондея, вроде с вытащенным ключом не горят..
кто подскажет, как снять верхний экранчик, и как там лампы поменять можно?
Можно ли так же поменять лампы в мафоне родном, и блок включения фар, как его снять и там поменять лампы? всем спасибо.
#135 Meriusha
Meriusha
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI 2005
Отправлено 01 Июль 2015 - 13:06
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, раньше при открывание машины от ключа (да и в ручную), загорался свет в салоне, а сейчас нет? и при открывание багажника , лампочка в багажнике тоже не загорается в чем проблема , кто может подсказать ?? заранее спасибо forever.gif
#136 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Июль 2015 - 13:38
Ручку переключателя света пробовали надавить?
#137 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Июль 2015 - 15:14
Meriusha,
Еще нужно смотреть лампочки и предохранитель.
#138 Meriusha
Meriusha
Отправлено 01 Июль 2015 - 15:32
да пробовал , не помогает , ничего не включается
Цитата(alexsys74 @ 1.7.2015, 15:14) Просмотр сообщения
Meriusha,
Лампочки проверял , хорошие , а вот предохранители не смотрел. Надо будет глянуть , спасибо. Вечером отпишусь
#139 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Июль 2015 - 21:10
У меня уже давно померла подсветка салона и багажника, преды нормальные, лампы тоже, проводка тоже целая, ибо при открывании дверей одометр светится.
Так же работает штурманский свет через кнопку, а автоматика перестала загораться. Виню блок комфорта, сглючило его.
#140 KENT76
KENT76
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MT Z16XEP
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 14:17
Как-то решил поменять лампы в плафонах освещения на светодиодные. В переднем плафоне без проблем, даже в разных вариантах- разные лампы, различные цвета и т.д. При попытке заменить в плафоне задних пассажиров - сразу же перегорает предохранитель... Кто-то знает почему это происходит?
