Регулировка сцепления
Сообщений в теме: 139
#121 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Июль 2012 - 23:11
Цитата(-Harmful- @ 21.7.2012, 23:50) Просмотр сообщения
Очень долго промудохался в ставлянием шаровых на место.
Странно. Я когда сальник полуоси менял, воткнул внутрений ШРУС без особых заморочек (стопорное кольцо не менял, хоть и положено)
Вопрос не по теме:
Почему запотевают окна даже на не включенной печке?
Салонный фильтр на помойку или что то другое?
// укажите пожалуйста точные размеры фильтра.
ссылка лежит в FAQ
http://forum.opel-cl...showtopic=28776
435*150*17 mm
Польский Filtron K1000
Mahle LA11
— Можно баночку будущего?
#122 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Astra F/1995/c14nz/3 doors/
Отправлено 21 Июль 2012 - 23:30
Шрусы зашли вполне хорошо, примерно после трёх ударов по ступице через деревяшку.
А шаровую я снимал не в том месте где обычно снимается, по тому как нет съемника, а у крепления к лапе, то есть там где три болта с гайкой.
Благодарю за ответ о фильтре.
#123 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Июль 2012 - 00:00
Миль пардон, попутал шаровую со ШРУСами blink.gif Тогда еще страннее. Умну тоже съемника нет. Шаровые сами вылазили из гнезд почти без усилий. Легко стукнуть по гайке и хватало. А вот пальцы рулевых тяг вытаскивал шопипец, у лап стоек до сих пор края погнуты
#124 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Август 2012 - 12:06
Шум в сцеплении особенно при выжатом, ещё заметил когда педаль чуть на себя оттягиваю пропадает, грешу на выжимной подшибник, подскажите кто сталкивался
#125 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Август 2012 - 16:05
Можно коромысло сцепления (куда трос цепляется, сверху кожуха сцепления) пошевелить вместо педали. Эффект тот же, а локализовать источник шума легче. А там - по обстоятельствам.
#126 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Август 2012 - 22:44
И там пробовал эффект тот же самый, даже пытался подстраивать тросик потому что он как бы в каком то положении затихает но потом опять появляется, и что интересно когда шумит вибрация передаётся на этот рычаг, явно что то с выжимным, сцепление менял недавно тыщь 40 прошло правда подшибник мне ешё тогда не понравился, ещё грешу на лапку выжимного там была сильная выроботка а на новую не потянул и поставил БУ, всё же как бы не было не знаю как там поработали мастера т.к. шумок появился уже давно и становится всё конкретней, вопрос такой надо ли снимать сцепуху что бы поменять выжимник?
#127 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Август 2012 - 23:20
Ну и вопросы у Вас! blink.gif Тут собстна вопрос - надо ли снимать коробку, бо на этом двигателе даже буде лючок, корзина не факт, что пролезет. А выжимной снимается уж после всего остального...
#128 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Август 2012 - 11:46
Да...это уже серьёзно ph34r.gif, буду смотреть, это получается у меня не плоский маховик blink.gif
#129 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Август 2012 - 14:38
Цитата(tor323 @ 8.8.2012, 12:46) Просмотр сообщения
Пока лишь вероятно. Маховик "горшок" ставили позднее как модифицированый вариант обеспечивающий улученую работу сцепления (ну и сервисам обеспечивал увеличение объема работ, а следовательно и оплаты aq.gif )
#130 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Август 2012 - 20:26
Я думаю что мы тоже не лыком шитые bf.gif было бы желание да инструменты под рукой, так что будем посмотреть как время и возможность появится.
#131 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Август 2012 - 22:24
если в кожухе сцепления есть лючек снизу,то нужны фиксаторы. чтоб корзина осталась в сжатом положении. тогда вынимается при снятой крышке кпп сбоку внутренний вал первичного вала и все падает вниз).в этом случае сцепление меняется без снятия коробки. Изображение
#132 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Август 2012 - 23:39
Пробегитесь поиском по словам "маховик типа горшок". Коробку придется открутить и сдвинуть, иначе корзина в лючок не пролезает. Падает лишь если маховик плоский.
#133 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Август 2012 - 13:09
http://automn.ru/ope...819.m_id2-.html
а болты можно по длиннее поставить на крепеже коробки ,чтоб по ним сдвинуть в сторону, или не реально у вас?
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Август 2012 - 13:11
#134 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Август 2012 - 16:26
Не слышал Лично у меня плоский, но у топикстартера движка "продвинутая" там "в горшок" угодить шансов поболе
#135 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Август 2012 - 23:07
это не гуд в обслуге.
на аське кстати выжимной всегда можно смазать не снимая его. он сощелкивается со своей ступицы. там ризинка и пластмасска лепестками. мой так проехал 137000км! два раза бывший хоз мыл и я раз и потом смазывал.не стал рекорд ставить,новый взял при замене сцепухи..
#136 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Август 2012 - 12:33
Трудно сказать, что хуже. Наша сцепуха в целом не айс, момент включения резкий, дерганый и по положению часто - хрен поймешь, "рычим" часто до неприличия. После моего дремучего - Москвича-412 сцепление - ужос (там то гидравлика была - песня). Может "горшки" в чем-то покомфортней (читал где-то, что модификация были именно из-за не очень хорошей работы плоских). Сдвинуть коробку раз в 100..150 тык может показаться более приемлемым. Мыть выжимной внутри кожуха... ну, я тут много разного поизвращался, амморты не снимая стоек менять пытался, ремень ГРМ не снимая шкива, но это даже по мне чересчур...
#137 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Август 2012 - 00:42
в принципе сцепуха работает на аськах с плоским маховиком нормально. хотя тросовое.мягко и педаль легкая.аналогично ж у вас с этим делом кроме горшкового типа. а к выжимному у нас подлезть легко. сощелкнул его и делай что хочешь. снять конечно не получится не выдвинув из первичного внутренний вал,но смазать и помыть можно).
может мало весит и потому такой негативный эффект при плоском махе .
#138 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 21:28
страшно скрипит педаль сцепления...как её разобрать и снять???
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#139 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 21:51
Силиконовой смазкой залить так, не снимая bf.gif Можно ВДхой, но на долго не хватит.
#140 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 12:04
побрызгать синтетическим вазелином в аэрозоле в место крепления.
