Регулировка сцепления
Сообщений в теме: 139
#81 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 30 Апрель 2008 - 08:32
Цитата(Lightning... @ 29.4.2008, 15:06) Просмотр сообщения
ну у тебя машинка старенькая... забей на все скрипы и стуки!
а про акп стремно старую машинку с автоматом брать!
#82 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 30 Апрель 2008 - 10:11
Ну следующая машина обычно младше покупают )))))
Да я бы забил на это, но дело в том что сцепление менялось в сборе все только в январе по-моему и снова стало скрипеть...
#83 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:14
Цитата(Diver @ 30.4.2008, 9:08) Просмотр сообщения
а сцепление не ведет?
как проверить? когда трогуюсь, на низких оборотах немного потрясывает, если дать больше газу, трогается ровно...
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#84 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:23
есть вариант,что выжимной назад не возврашается,а после отпускания педали сцепления все равно возращается...
попробуй посмотреть через лючек...
хрен уйду=)))
#85 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 30 Апрель 2008 - 15:08
пошутил что-ли? =)
хрен там что увидишь
#86 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 30 Апрель 2008 - 18:33
Цитата(dae @ 30.4.2008, 16:08) Просмотр сообщения
пошутил что-ли? =)
а ты пробовал?
хрен уйду=)))
#87 КОСТЯН
КОСТЯН
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel astra f универсал, C 16 NZ, 1.6
Отправлено 07 Апрель 2009 - 12:47
Такая проблема. У меня с большим усилием выжималось сцепление. В сервиче сказали меняй его (выжимному конец).Поменял. Сразу вроде нормально было ,теперь такая же хрень.Трос смотрели -все нормально.Что еще может быть.
#88 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Апрель 2009 - 12:50
обычно сцепление меняют комплектом. в твоем случае причин может быть много. Направляющая выжимного, корзина, сама педаль во втулках.
#89 КОСТЯН
КОСТЯН
  • Cообщений: 47
Отправлено 07 Апрель 2009 - 13:04
сцепление менял полностью
#90 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Апрель 2009 - 13:21
а направляющую выжимного?
тел. (495) 508-5820
#91 КОСТЯН
КОСТЯН
  • Cообщений: 47
Отправлено 07 Апрель 2009 - 18:57
нет. Она отдельно продается?
#92 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Апрель 2009 - 19:03
конечно, и её, как правило, приходится менять каждый раз при смене сцепления, её просто съедает выжимным и он идёт вперекос
вот номерок
0668542
тел. (495) 508-5820
#93 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
  • Автомобиль: Opel Astra F (92 г.) hatchback, c14nz
Отправлено 01 Июль 2010 - 09:59
Не успел решить одни проблемы, появились другие...
Предистория: Менял недавно внутренний шрус и шаровые опоры. При смене шруса мне сказали, что некоторое кол-во масла вытечет из коробки и нужно бы долить, масло какое нужно я незнал, хотели полностью слить и залить по новой, но не была сливного клапана и сказали, что надо откручивать коробку, а после нужно наживлять на новую прокладку на коробку. Пошёл искать по городу, не нашёл, вернулся, сказали, что не нужно и что можно просто долить такого-то масла. Всё сделали, долили какое-то масло.
История: Через недели 1,5 появилась проблема - при включении задней передачи для заезда в гараж педаль сцепления не поднялась, пришлось переключаться на нейтралку (поднялась), а потом опять на заднюю, заехал. На следующий день при езде заметил, что педаль поднимается как по "ступенькам" т.е. постоянно кажется, что вот её заело, но она всё же поднимается.
Может ли быть связано это с маслом, которое мне заливали? (всё же почти 2 недели прошли, думаю должно было раньше проявиться) Или просто с педалью, что-то не так?
Боюсь, что очередного удара по кошельку, если придётся всё сцепление менять я не выдержу..
#94 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:18
Прикольно звучит для замены масла - нужно откручивать коробку. smile.gif Проверить тросик сцепления - раз, ну а второй вариант посложнее ход выжимного подшипника по направляющей - два, что менее вероятно.
#95 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F, X16SZ, МКПП
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:24
Проверить тросик сцепления. Масло разных типов лучше не использовать-слить и залить новое, причем качественное. Снимать коробку не надо-масло можно поменять через вентиляционное отверстие в коробке
#96 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:29
Ясно, спс за ваши ответы. Погоню машину на след. неделе тогда.. Надеюсь, что тросик сцепления, звучит дёшево)))
Может я неправильно написал, под снятием коробки я имел ввиду на днище крышку одну. Как мне сказали слить оттуда нормально нельзя т.к. нет никакого кранчика (ну или типо того). А заливать они его как-то заливали без этого.
#97 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 01 Июль 2010 - 14:17
не заморачиваяся вытекает масла совсем децл и доливать не обязательно. и количество масла на сцепление не влияет смотри тросик наверняка гдето цыпляет
#98 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 01 Июль 2010 - 15:14
Нужно на выходные на дачу сгонять 21 км туда и ещё 21 обратно... Тросик переживёт?((
И можно ли самому его поправить? где его искать и как подлезть? Ямы нет...
#99 leon78
leon78
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Astra F седан 1997г 14SE был.. Теперь Outlander 2.0 4WD 2007г.
Отправлено 01 Июль 2010 - 21:43
А я в аналогичной ситуации просто коврик назад отодвигаю, чтобы педаль сцепления за него не цеплялась smile.gif
#100 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Июль 2010 - 22:38
Есть такое с резинкой))
Меняли мне масло на коробке f13. Сказали что масло там в коробке замене не подлежит по регламенту. Надо раскручивать там коробку чтобы малсо слить. А заливать через контрольное отверстие новое. Я этой фигни не знал, прокладки не было. Мужики сказали что х*йня война и посадили прокладку на герметик. масло mobil1 синтетика. Пол года полёт нормальный. Правда жена недавно права получила и походу сбила кулису малёх и сожгла диск сцепления... Но это болезнь "роста". Теперь водит хорошо smile.gif
ЗЫ. Добавлю что для этой коробки надо 1.6 литра масла по книжке. через контролку влили 1.5 или 1.55! Это нормально.
