Помпа
Сообщений в теме: 48
#21 Просто Василий
Просто Василий
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Agila z12xe 2001 кондей красная))
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 16:40
Товарищи опишите пожалуйста детально симптомы неисправной помпы. Как она свистит и трещит?
#22 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 20:26
Очень редкий вопрос, боюсь может остаться без ответа. Было бы куда продуктивнее описать волнующую проблему поподробнее (как понимаю связанную с посторонним шумом)... и задать вопрос, типа на что обратить внимание?
#23 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 09:17
Протечка и шум подшипника. Вот все симптомы.
#24 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 14:50
Как уже сказали, свист, шум от помпы. А еще течь и самое печальное перегрев двигателя. Это когда срывает крыльчатку с вала. Мне "везет" на 3-х машинах срывало именно крыльчатку.
#25 Просто Василий
Просто Василий
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 18:18
У меня идёт отчетливый шум подшипника но какого именно я не пойму, подшипник натяжного ролика меняли - не он, один мастер сказал что помпа, но она не течёт, антифриз не уходит, а с этим шумом я уже 30 т.км проехал, всё жду пока наружу вылезет.по идее кроме помпы и натяжного ролика только в генераторе ещё может шуметь или где ещё?
#26 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 18:36
Если нет кондея, то либо помпа, либо гена. Не жди, когда наружу вылезет. Возьми стетандаскоп (в поликлиннике лёгкие слушают) и послушай.
Альтернатива - простая палка. Уткни её к одной из крышки подшипника генератора. Другой конец через кулак руки к уху прислони. Так же помпу прослушай. Не ошибёшься. Натяжной ролик тоже слушай. Пиши.
#27 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:50
Всем привет! Прошло чуть боле трёх лет,как я тут писал про замену своей помпы..Опять зашуршала,засвистела,заскрежетала моя родимая..Пока ещё не потекла,но при запуске движка при нынешних морозах-звуки она издаёт не очень приятные..При прогреве хрусты немного уходят,но остаётся тонкое посвистывание-подвывание..Не знаю,срок в 3 года для работы помпы нормально это,но DOLZ с номером О-260 прошла именно столько..Сейчас думаю-брать этой же фирмы или,какой другой? Кто,что думает по этому поводу?
#28 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 31 Январь 2014 - 08:35
Бери еёже. Рекомендую в довесок заменить термостат. Он к ней прикручивается.
Я писал в факе про разные помпы.
Сообщение отредактировал roma48: 31 Январь 2014 - 09:08
#29 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 31 Январь 2014 - 23:03
К сожалению,а больше к с счастью-про неисправную помпу я ошибся...Оказалось,что хруст,вой,скрежет итд. от навернувшегося ролика натяжителя приводного ремня генератора,это он косячит..Рома спасибо за совет..
#30 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 02:24
Согласно ТИСа снимать помпу надо после снятия кондиционера.
Обязательно его снимать? Или можно без этого обойтись?
Сообщение отредактировал Bilogirja: 29 Ноябрь 2014 - 02:57
#31 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 08:21
хм....менял помпу ничего такого снимать не пришлось у меня есть кондей blink.gif
1Снимал
Бампер
Защиту железную
Откручивал через нее термостат...
Потом домкратил двигатель
Снимал подушку
Снимал ремень
Потом открутил помпу,главное болты не перепутать они там разной длинны я рисунок сделал и на бумажку положил
! раз мешался шланг кондея когда подушку вынимал но он резиновый он отгибается просто....
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#32 Раф76
Раф76
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe MT 2001
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 20:02
У него дизель
Сообщение отредактировал Раф76: 29 Ноябрь 2014 - 20:05
Тел 8-925-638-90-51
9579510@mail.ru
#33 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 23:30
все равно мне кажется бюргеры не настолько тупые что бы такую заморочку делать...
89997108283
#34 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 14:58
Не знаю может быть дизель и бензиновые по разному снимаються.
Согласно ТИСа морду разбирать не надо..
На счёт бюргеров не понял ))))
#35 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 15:43
видимо подразумевались немецкие инженеры
#36 светлана1
светлана1
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: OPEL AGILA XZ12 1.2 2001 ГОДА
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 20:43
всем привет не подскажите а помпа подойдет от чего не будь еще на агилу 1.2-75л.с 2001г
#37 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 09:55
Всмысле?От такого же типа двигателя подойдет z12xe...А в чем причина искать от чего то другого когда она стоит не дорого?
89997108283
#38 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 14:29
http://www.ebay.com/...=item51c3f4875e
Судя по списку ниже, помпа подходит от любой марки машины из списка.
Сообщение отредактировал valli: 29 Декабрь 2014 - 14:31
#39 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 14:35
у 1.0 помпа другая вроде,ебэй не тот сайт которому можно верить www.exist.ru тут запчасти
89997108283
#40 светлана1
светлана1
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 Январь 2015 - 14:53
спасибо всем
