Помпа
Сообщений в теме: 48
#41 Grommo
Grommo
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2004 года
Отправлено 31 Январь 2015 - 16:41
Приветствую всех. Коллеги подскажите. Потекла помпа в месте которое на фотке я отметил красным (или она там и течёт обычно))). Вроде работает нормально, но слишком быстро уходит антифриз. Срочно менять или можно герметиком или ещё чем то замазать? Саму помпу пока не снемал, только подготовился к этому))
Авто: Opel Agila A 1.2 16V Twinport (Z12XEP) 2004 год
#42 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 31 Январь 2015 - 17:51
Grommo, хз, какой у тебя мотор-ты профиль не заполнил. По любому её менять. Протечка из "вялой" может перейти в лавинную.
Ознакомься http://forum.opel-cl...showtopic=48373
#43 Grommo
Grommo
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Январь 2015 - 18:18
Мотор 1.2 16V Twinport (Z12XEP). Эх, хотел судьбу обнамунть))) Ну менять так менять. Тогда ещё маленький вопрос. При замене хочу заодно и ремень поменять. Сейчас что бы добраться до помпы я открутил "колесо" с помпы ну и ремень естественно снялся. При установке нового ремня ничего регулировать не нужно. Просто накинуть ремень как он стоял и прикрутить всё обратно?
#44 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 31 Январь 2015 - 19:24
Grommo, так. К ремню натяжительный ролик будешь менять?
Заполни профиль!!!
#45 Grommo
Grommo
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Январь 2015 - 19:30
Оу, если бы я знал что это и нужно ли его менять, а главное могу ли я сам его менять, то может быть))) Я не великий автолюбитель. лет 15 уже за рулём, но как не любил водить и ремонтировать так и не срослось.))
#46 Grommo
Grommo
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Январь 2015 - 19:52
Спасибо огромное за ответы. Забыл ещё вопрос. Я правильно понимаю что прокладку так же лучше заменить вместе с помпой (а то в экзисте есть с прокладками в комплекте и есть без) и нужно ли сажать на герметик или там и так течь ничего не должно?
#47 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:05
да прокладку термостата тоже менять надо....у меня в том же месте потекла,причем ооочень сильно
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#48 Grommo
Grommo
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Январь 2015 - 21:59
Понял. Спасибо!
#49 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 28 Апрель 2018 - 13:12
Добрый день, коллеги. Вчера поменял помпу. Свежие соображения так как возился 4 часа.
На момент снятия помпа гремела, шкив болтался, и на холодную текла.
Поставил помпу Dolz. В комплекте помпы были все прокладки. Дополнительно использовал герметик Reinz.
Бампер надо сразу снимать - из за необходимости отсоединения термостата и толстого шланга от помпы. Крепления бампера надо переделывать на винты и пластиковые пистоны в металл.
Слить антифриз через краник на радиаторе не получилось, не идет и все, хотя зимой сам тек.
Для снятия хомутов очень хорошо иметь специальные щипцы. Типа таких https://www.jonneswa...iymi-zahvatami/
Надо внимательнее с винтом который расположен под штуцером выходного шланга так как рядом винт крепления крышки ГРМ, который я благополучно вывернул вместо держащего помпу
и долго удивлялся почему она не снимается.
Ну и двигатель надо поднимать для выворачивания нижнего болта кронштейна опоры двигателя.
  • roma48 и valli сказали спасибо
