Нужна помощь по электрике.
Сообщений в теме: 244
#221 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 15 Август 2013 - 17:15
Цитата(Влад60 @ 15.8.2013, 12:21) Просмотр сообщения
Народ, подскажите как добраться до проводов питания топливного насоса!!! От предохранителя напруга есть, а на клеме насоса нет.
Какой движок? и есть ли питание на реле под капотом?
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#222 Влад60
Влад60
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G 1999
Отправлено 15 Август 2013 - 21:40
Движок 1,4. На реле напруга есть, оно срабатывает, проверял отдельно. Если подать на насос питание, то он начинает работатье, машина едет.
#223 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 16 Август 2013 - 20:55
Я имел в виду модель двигателя (пример x16xel или x16szr).Вся проводка что идёт в заднюю часть автомобиля, уложена в тоннель с лева от водительского сиденья, чтоб до него добраться - нужно снять пластиковый порог в салоне. Для прозвонки провода резать не нужно - протыкается изоляция тонкой иголочкой и звонится. А с релюхи, с контактов на насос уходит? бывает реле работает а контакта нет.
#224 Влад60
Влад60
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Август 2013 - 21:28
Спасибо. Начну проверять. О результате напишу.
#225 Влад60
Влад60
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Август 2013 - 23:30
Вобщем немецкая проводка оказалась в норме. Все гадости подкидывала противоугонка. Она досталась от прежнего хозяина и без схемы, но разаобрался теперь все работает. Но по проводам поползать пришлось. Так что еще раз спасибо за подсказку о проводке.
#226 Lyov111777
Lyov111777
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Август 2013 - 10:11
ЗдравствуУ меня astra g 2000.постоянно горит передная лампа салона.когда открываю дверь свет горит ярче,как надо,когда закрываю свет уменшивается и не выключается....задние работают нормально....не могу найти устройство который медленно выключает передний свет....думаю проблема в этом....помогите пожалуйста...если проблема в этом как найти устройство,если проблема в другом,тогда с чего начать?
#227 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 30 Август 2013 - 10:15
Lyov111777, поищите схемы по электрике авто ресурсов на эту тему тьма тьмущая... и рукодствуясь схемами прверьте работу мультитаймера он то как раз и отвечает за медленное затухание лампы....
#228 Lyov111777
Lyov111777
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Август 2013 - 13:12
не могу на машине найти этот мултитаймер...где он находится?
#229 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 30 Август 2013 - 16:16
Lyov111777,
http://astra-club.ru...p?f=122&t=25782
http://astra-club.ru...p?f=122&t=25641
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#230 Lyov111777
Lyov111777
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Август 2013 - 17:16
спасибо большое,вы очень помогли мне
#231 Роман 76
Роман 76
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 19:21
подскажите не открывается лючек бензобака (цетральный замок работает на дверях)предохранители проверил
#232 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 22:10
Там за правой обшивкой багажника электромотор запирания лючка, наверно сломался.
#233 Эд52
Эд52
  • Автомобиль: opel
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 22:01
доброе время суток.Подскажите пожалуйста не стого невсего заглох движок.проверил насос не работает. не работает катушка зажигание. пропала на приборе чек ин.. предохронители целые .эбу в норме и комп не подключается.
#234 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:34
эбу в норме
Этот вывод из чего сделан?
Не мешай машине работать...
#235 Dizikc
Dizikc
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 08 Март 2021 - 08:27
нужна помощь, opel astra g 1.4  при повороте ключа зажигания начинается жужание в раёне блока предохранителей и не заводится матор?
#236 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 08 Март 2021 - 09:34
пощупай рукой. трещит реле. найдешь какое ищи почему
#237 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 08 Март 2021 - 20:00
Акум живой? Ну в смысле напряжение борта в норме? Клемы чистые и зажатые? Или как всегда...
Сообщение отредактировал С.М.С: 08 Март 2021 - 20:02
#238 Дмитрий)(
Дмитрий)(
  • Автомобиль: Opel astra g 2009
Отправлено 18 Май 2021 - 14:06
Помогите пожалуйста, нашел провода для подключения обогрева сидения , как их правильно подключить?
#239 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Май 2021 - 14:30
В левую руку берете разъем типа "мама". Нежно поднимаете. В правую руку берете разъем типа папа. Этот можно брать как угодно. А затем внимательно осмотрев форму разъема совмещаете этот пазл и резким сильным волевым движением рук навстречу друг другу осуществляете их стыковку. до характерного щелчка.
#240 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 20 Май 2021 - 00:02
Тоесть у вас есть обогрев в сидениях а так же  в проводке мвшины есть разъемы спкциально для обогрева?
Немного не понятен вопрос, что и к чему вы хотите правильно подключить?
