Нужна помощь по электрике.
Сообщений в теме: 244
#201 Alex_MSU
Alex_MSU
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 23 Июль 2013 - 17:12
Цитата(Stelmah @ 23.7.2013, 16:10) Просмотр сообщения
посмотрите для начала за что отвечают предохранители F6 и F29 и от этого отталкиваться надо...
Согласно спецификации 6-й это Ближний свет правой фары, регулировка фар; 29-й освещение салона и аварийная сигнализация. Эх, чувствую все электрики в отпуске -(
Astra G, F48, X18XE1, мех
#202 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:09
ну вот и начинайте от туда копать..прозвоните проводку...раз оплавилась оплетка провода значит где-то там и замыкает...проверьте сам блок предохранителей
Сообщение отредактировал Stelmah: 24 Июль 2013 - 09:09
#203 leonll
leonll
Отправлено 10 Август 2013 - 14:16
всем привет.может кто может помочь.не работают 3 кнопки включения внутреней вентиляци .кондишена и обогрева заднего стекла. предохронители все целые.тека на месте.зарание благодарен az.gif
#204 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 10 Август 2013 - 20:49
Второй раз для прапорщиков, а третий???
А что это означает, просвятите пожалуйста!
Цитата(leonll @ 10.8.2013, 15:16) Просмотр сообщения
.тека на месте.
А еще бы узнать, о какой машине речь, двигатель год и т.п. Иначе говоря, надо начинать появление на форуме с заполнения профиля, иначе можно не дождаться ответа.
Не мешай машине работать...
#205 leonll
leonll
Отправлено 10 Август 2013 - 22:42
Astra G.1600.203
пардон2003года
#206 Sergey_
Отправлено 11 Август 2013 - 10:22
leonll,
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#207 leonll
leonll
Отправлено 11 Август 2013 - 15:46
да я прекрасно понимаю.просто машина жены акондишен не работает.вот она мне всю плеш проела.а я весь на нервах. может всеже поможете советом
astra G 1600.2003года.седан.автомат.не работают кнопки внутренего обдува.кондишен и обогрев заднего стекла.предохронители все целые.помогите плиз Изображение
#208 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 11 Август 2013 - 21:20
когда на кнопочки нажимаете, световая индикация (светится/не светиться)включения работает? если после нажатия на кнопку и индикация не светиться то смотрим проводку. А если светится, но ни чего не происходит то : 1. (кнопка циркуляции) при нажатии ни чего не происходит - вероятнее всего заклинило или не работает электропривод заслонки забора воздуха (салон/ улица); 2. (кнопка кондея) при нажатии ни чего не происходит вероятно система кондиционирования не заправлена, если с давлением в системе все в полном порядке тогда датчик давления системы кондиционирования, если и с ним всё в порядке тогда прозваниваем катушку муфты включения кондея.; 3. (кнопка обогрева стекла и зеркал) чаще обрыв в проводке...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#209 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 11 Август 2013 - 21:31
Точно все целы?
Блок управления всеми этими безобразиями, питается через F2
http://automn.ru/ope....m_id2-723.html
Если в порядке, то проверить, приходит ли напряжение на него, если нет - искать.
Если приходит, проверить напряжение на указанном блоке. Если нет - искать.
Сообщение отредактировал Егорий68: 11 Август 2013 - 21:33
#210 leonll
leonll
Отправлено 11 Август 2013 - 23:40
alexcei2007 Спасибо вам огромное Изображение
Егорий68 Спасибо вам огромное Изображение
Завтра буду всё проверять.Есчёраз-огромнейшее СПАСИБО
#211 Крашер
Отправлено 12 Август 2013 - 01:20
leonll, Изображение из правил форума - пункт 3.13...
для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка [attachmentid=106325] слева внизу сообщения).
#212 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 12 Август 2013 - 09:21
Подскажите можно ли туманки запитать последовательно к проводам ближнего света,накинуть на них паралельно.Не погорит ли проводка или релюшка,насколько это безопасно.Спасибо.
#213 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Август 2013 - 09:56
а пониже на форуме глазки опустить не пробовали там тема про туманки есть http://forum.opel-cl...showtopic=28687
#214 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 12 Август 2013 - 21:38
я перечитал эту темку но у меня вопрос в другом,у меня туманки стоят и кнопка на них есть отдельная я хочу туманки отсоединить и запитать от ближнего света,вопрос как всё это надёжно будет для проводов и релюшки непогорят ведь нагрузка увеличится ?
#215 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Август 2013 - 07:04
это уже будет нарушение правил установки противотуманных фар, проблем с ГИБДД не боитесь?
#216 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Август 2013 - 10:10
а какое сдесь нарушение что нельзя пользоваться вместе туманками и ближним светом
#217 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Август 2013 - 10:16
Нарушаться будут ПДД в виду того что согласно ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
а в дневное время как быть когда противотуманки включены совместно с ближни светом?
когда п. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Сообщение отредактировал Stelmah: 13 Август 2013 - 10:18
#218 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Август 2013 - 15:31
теперь понятно спасибо за разяснения
#219 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Август 2013 - 15:36
#220 Влад60
Влад60
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G 1999
Отправлено 15 Август 2013 - 12:21
Народ, подскажите как добраться до проводов питания топливного насоса!!! От предохранителя напруга есть, а на клеме насоса нет.
