Топливная система двигателя.
Сообщений в теме: 197
#1 xah63
xah63
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: subaru traviq 2.2, opel astra H 1,8 MKПП, ENJOY, metro
Отправлено 21 Февраль 2008 - 07:26
Подскажите, кто знает, где находится клапан удерживающий давление в топливной магистрали. Двигатель 2.2.
#2 xah63
xah63
  • Cообщений: 93
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 10:11
Загудел бензонасос. Был в командировке в Киеве, купил бошеский. На наши дельги 1200 рублёв. Заменю отпишусь.
#3 xah63
xah63
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 06:11
Заменил бензонасос, промыл форсунки. Были дёргания при резком нажатии на педаль. Всё пропало. Авто ведёт себя отлично. Тьфу три раза.
#4 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 06:19
xah63,
Где мыл форсунки?
#5 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 08:59
Цитата(Alex_NSK @ 1.10.2008, 10:19) Просмотр сообщения
xah63,
Где мыл форсунки?
#6 xah63
xah63
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 10:55
Цитата(Евгений - эНск @ 1.10.2008, 12:59) Просмотр сообщения
Телефон 3535756
#7 АЛЕКС из Питера
АЛЕКС из Питера
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Зафира 1.8 2002 г.в.
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 06:41
Помогите советом, пож, куда смотреть и что делать? При включении печки и если стоять на месте при заведенном двигателе пахнет бензином в салоне. Снизу смотрел в лужах пятен бензина нет, не видно чтобы бензин сочился. Фильтр печки менял в июле. С наружи двигло: нигде не видно бензина и ведь не пахнет под капотом! Расход 10.5 л/100 км, средняя скорость по СПб 23 км/ч, вроде расход нормальный.
Сообщение отредактировал АЛЕКС из Питера: 24 Октябрь 2008 - 06:42
#8 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 16:54
Проверь систему рециркуляции паров топлива. Справа по ходу на корпусе возд. фильтра стоит клапан системы, от него идут трубки - одна к впускному коллектору. Может где негерметичность или соскочила с места. Потеков не будет,а запах - пожалуйста.
#9 АЛЕКС из Питера
АЛЕКС из Питера
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 22:57
Завтра полезу. Отпишусь, спасибо!
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 21:00
АЛЕКС из Питера, Устное предупреждение! Читайте правила, найчитесь уважать окружающих!
#11 АЛЕКС из Питера
АЛЕКС из Питера
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 10:58
Сегодня залез и увидел под одной из форсунок потеки бензина, наверное, резиновое колечко (уплотнитель) на форсунке пробилось, Что делать то?
#12 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 11:48
Поменять колечко.
#13 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 607
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 21:20
Цитата(BLEC @ 26.10.2008, 11:48) Просмотр сообщения
Поменять колечко.
#14 eduardo77
eduardo77
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Zafira А , 1.8 , акпп , 85 кв , бензин , 99 г.
Отправлено 08 Апрель 2009 - 18:19
Профукал заправку .. заглох , залил топливо 1 днь ездил без проблем , сейчас заглох и не завести , схватывает но не заводится , стартер крутит , кто сталкивался как лечить , сам мыслю что может забил топливный фильтр с малым количеством топлива поднял шайзу со дна бака или завоздушил систему ....
что ещё может быть ? кто сталкивался? спасибо.
Сообщение отредактировал eduardo77: 08 Апрель 2009 - 18:19
#15 Lesnik
Lesnik
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Zafira 2002, Z22SE, L-PG
Отправлено 08 Апрель 2009 - 18:43
тревожные симптомы, причин может быть много , постарайся проверить искру во всех цилиндрах, с пластмассками по дороге к свечам осторожней, стартером долго ненужно крутить
#16 Vovik_Zhodino
Vovik_Zhodino
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: ZAFIRA, 2001г. Y20DTH,чёрный металлик
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:38
Для начала , узнать бы какой у тебя двигатель)))
OPEL ZAFIRA, 2001, Y20DTH,черный металлик
#17 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 09 Апрель 2009 - 02:34
наверно насосик накрылся,недавно у знакомого на Астре также было.
#18 eduardo77
eduardo77
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Апрель 2009 - 07:37
1.8 , акпп , 85 кв , бензин - щас погоню в сервис на диагностику .... отпишусь потом что к чему .
#19 eduardo77
eduardo77
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Апрель 2009 - 17:33
короче пол дня они провозились итог подозрение на бензо-насос , в наличии не окозалось теперь до понедельника ждать .... хотя не верится так как сняли его прозвонили подключили , вроде как живой и питание до него то же доходит
#20 Vovik_Zhodino
Vovik_Zhodino
  • Cообщений: 67
Отправлено 09 Апрель 2009 - 20:14
А какое он давление выдает проверили ?
..работать то он бут работать(жужжать),но может не развивать нужную производительность
