Топливная система двигателя.
Сообщений в теме: 197
#181 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 16:43
Форсунка конечно же сборная, но отремонтировать не получится (похоже что не выдержала какая-то прокладка иди еще что-нибудь внутри форсунки). Так что скорее всего придется менять на другую, что-то не слышал о ремонте форсунки при подтекании.
Эсли у кого-то есть такой опыт то я думаю что все с удовольствием ознакомятся.
#182 Denis ZA
Denis ZA
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001 DTI 2.0
Отправлено 31 Июль 2018 - 08:59
Всем привет. Начинающий зафировод))) Купил Opel Zafira A 2001 Дизель 2.0 Недавно столкнулся с подсосом воздуха. Теряются обороты, глохнет, не заводится . Прокачаю съемным насосом воздух в системе , снова заводится хорошо, но всеравно завоздушивает. Фильтра поменял, такая же проблема осталась. Подскажите пожалуйста , где ещё может быть подсос и как проверить его . Может кто сталкивался с такой проблемой. Может вовсе и не в подсосе дело. Заранее спасибо.
#183 josephbygrace
josephbygrace
  • Автомобиль: Zafira 2.2
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 21:17
всем привет.
Зафира 2.2 дизель 2002
Кто сталкивался с чем-то подобным:
вышел из строя узел в блоке управления топливным насосом - ключ управления дозатором - отсутствует масса на ключе,
возможно также техническая неисправность в дозаторе насоса.
это вся информация, которую мне предоставил сервис.
Симптомы: заводится 1-2 раза из 10, при первой же даже легкой попытке нажатия педали газа, глохнет моментально
Перед тем как встала, резко падали обороты на ходу, падали до минимума и глохла прямо на дороге, так было пару раз и потом уже не поехала.
пока все вокруг умыли руки
Сообщение отредактировал josephbygrace: 21 Октябрь 2018 - 21:46
#184 Anelle
Anelle
  • Автомобиль: Opel zafira
Отправлено 10 Март 2020 - 21:59
Добрый день!! Помогите, нужна замена передних топливных трубок, опель зафира а, 2.2, бензин, одна нужна на подачу и одна обратку, весь интернет перекрыла, найти не возможно.
Или может их можно подшаманить в месте теч бенз.?
#185 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Март 2020 - 13:42
@Anelle обычно топливные трубки берут и гнут из бухты, вальцуя специальным инструментом нужные наконечники и соединители. Как с тормозными
#186 Александр2.2DTI
Александр2.2DTI
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2.2DTI
Отправлено 16 Март 2020 - 13:35
Добрый день друзья Opelеводы! Произошла такая ситуация. Завёл утром машину, через секунд 10 заглохла. Стартером крутил долго и не завелась. Потом попробовал с буксира и завелась через 100 метров. По работала и заглушил. Ещё раз попробовал и не завелась. Следующая попытка завести и она завелась. Проехал километров 20, заглушил. Завелась сразу когда попробовал ещё раз. Снова заглушил и через минут 5 опять не завелась. Больше уже не знаю что делать. Подскажите пожалуйста и если можно по подробнее. Буду очень благодарен.
#187 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Март 2020 - 15:29
@Александр2.2DTI ошибки в блоках есть?
#188 Александр2.2DTI
Александр2.2DTI
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Март 2020 - 14:06
У нас нет сканера и сто, живу в посёлке. Перегонять очень трудно. Если кто то понимает в чем проблема, напишите мне в ватсап +79656868460
#189 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Март 2020 - 14:37
@Александр2.2DTI хотя бы скрепкой прочтите ошибки
#190 Александр2.2DTI
Александр2.2DTI
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Март 2020 - 14:57
Дайте свой ватсап или вконтакте. Я туда вам аудиозапись запишу. Сегодня ещё раз пробовал
#191 Александр2.2DTI
Александр2.2DTI
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Март 2020 - 16:50
Поставил грушу, так и не заводиться
Уже не знаю что делать, сейчас хочу попробовать завести опять с буксира и уже посмотреть будет ли заводиться
#192 Денис опель 148
Денис опель 148
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Май 2020 - 00:20
Здравствуйте уважаемые коллеги, прошу помощи в следующей проблеме, Опель зафира а, бензин, АКПП,г.в 2001, 1.8, 125лс. Z18XE, при полном баке проблем нет, как только израсходовалось половино бака у авто появляются все симптомы нехватки топливо, а именно плохой старт, дергание, потеря мощности при нажатии на акселератор, и тд, помогите советом кто сталкивался с такой проблемой.
#193 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Май 2020 - 17:52
@Денис опель 148 доставайте насос и смотрите что там с подачей. Клапан адсорбера тоже проверьте на всякий случай.
#194 Uriy CHARKOV
Uriy CHARKOV
  • Автомобиль: Опель зафира а 1.8 бенз
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 11:24
Добрый день ,дорогие форумчане!
Подскажите ,кто на опыте) что за штука (топливной системы)стоит на корпусе воздушного фильтра , похоже на насосик небольшой. Как начинает включатся (торохтит) сразу начинает троить двигатель, в движении как будто кто за ,,задницу,, держит , и чек сразу загорается. Спасибо за помощь!
Опель зафира а ,2000 г.в 1.8 бенз
Сообщение отредактировал Uriy CHARKOV: 13 Октябрь 2020 - 11:26
#195 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 12:41
Лучше сфотографируй
#196 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 14:45
А код ошибки при этом..... ?????
#197 Ingvar91
Ingvar91
Отправлено 27 Февраль 2021 - 00:48
Есть проблема, вемя от времени, сильно скачут обороты на нейтралке. Через время загорается сервис и глохнет. Чистили дроссельную, непомогло. Opel zafira a 2000 год. 1.8 бенз с газом.
Сообщение отредактировал Ingvar91: 27 Февраль 2021 - 00:48
#198 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 27 Февраль 2021 - 09:00
читать систему почему загорается
