Топливная система двигателя.
Сообщений в теме: 197
#21 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 13 Апрель 2009 - 06:46
Цитата(eduardo77 @ 9.4.2009, 17:02) Просмотр сообщения
короче пол дня они провозились итог подозрение на бензо-насос , в наличии не окозалось теперь до понедельника ждать .... хотя не верится так как сняли его прозвонили подключили , вроде как живой и питание до него то же доходит
Насос у нас погружной и на пустом баке не рекомендуют ездить, т.к. он греться начинает при этом очень сильно.
#22 eduardo77
eduardo77
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Zafira А , 1.8 , акпп , 85 кв , бензин , 99 г.
Отправлено 13 Апрель 2009 - 19:23
всё верно ! короче поменяли бензонасос и завелась , накрылся он походу или перегрелся , больше меньше пол бака ездить не будуsmile.gif
Сообщение отредактировал eduardo77: 14 Апрель 2009 - 23:14
#23 Vovik_Zhodino
Vovik_Zhodino
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: ZAFIRA, 2001г. Y20DTH,чёрный металлик
Отправлено 13 Апрель 2009 - 21:52
вот -вот , я же говорил))))
OPEL ZAFIRA, 2001, Y20DTH,черный металлик
#24 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 16 Апрель 2009 - 07:44
Летом перегрев насоса еще проще заработать на пустом баке. всегда стараюсь 0,5 бака держать.
#25 nicksh
nicksh
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: ZAFIRA B Z18XER MTA 2011
Отправлено 22 Апрель 2009 - 10:15
Полбака - это минимум (чтобы быть спокойным за насос)?
Или можно до 10 литров опускаться?
#26 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 24 Апрель 2009 - 03:53
забавно. можно конечно ездить всегда с полным баком и не переживать что бензонасос накроется, но мне кажется что просто не нужно ездить на горящей лампочке и все. Почему-то некоторые думают, что инженера-конструкторы, которые разрабатывали нашу машину, ну такие лошары, что этого предусмотреть не могли и так и выпускали с конвеера милионы машин без переделок. Сомневаюсь я в этом
Помню вот когда 9-ка была с нижней торпедой тепло в ней было, а когда купил с высокой, то в ноги холодно дуло. переделывал, но это наши машины, родные, конструктора сделай сам.
Сообщение отредактировал Евгений - эНск: 24 Апрель 2009 - 03:58
#27 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:27
инженера-то может и не лошары, только решение принимают не они, а манагеры. в соответствии со своими бюджетами и моделями.
поглядите, например, на проблемы с цепью на Z22SE или на многолетнюю проблему с антифризом в АКПП.
#28 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: zafira 2001, МКПП, Z18ХE
Отправлено 26 Апрель 2009 - 13:51
хочу попробывать промывку инжектора в банках по 200 гр., пробег 100 000 км, ни разу не пробовал. по приему вопросов вроде нет, но вдруг привык и не замечаю. кто что скажет? стоит ли будить лихо пока оно тихо?
#29 Sergey_
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:39
Вот прямо так и называется - "в банках по 200 гр."?
А например, книги и журналы Вы выбираете по числу страниц? Или название все-таки имеет какое-то значение?
#30 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:46
Как я понимаю имеется ввиду про промывки которые льются в бак,вообще их если и использовать то нужно с самого начала,так сказать для поддержания чистоты.
Если система уже очень грязная то толку от них мало
Еще есть случаи при промывке таким способом у людей еще хуже все забивало
При личном опыте ничего не забивало,но и толку сильного не замечал
Мой Омега
#31 Lesnik
Lesnik
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Zafira 2002, Z22SE, L-PG
Отправлено 26 Апрель 2009 - 15:08
Цитата(Андрей @ 26.4.2009, 15:15) Просмотр сообщения
.....Еще есть случаи при промывке таким способом у людей еще хуже все забивало
Точно сказано, особенно если бак стальной, в нашем случае бак пластиковый.
#32 AndreyK
AndreyK
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: травик
Отправлено 26 Апрель 2009 - 15:48
Lesnik,
че серьезно пластиковый, а я езжу иногда летом по пересеченной местности (защита стоит), считал до этого* ну поскребет по дну и ладно, буду поосторожней
#33 AndreyK
AndreyK
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Апрель 2009 - 16:05
bzzz, а че за проблема с антифризом с АКПП. Чет много проблем (слава богу пока теоретических, но как то уже слишком, почитаешь аж жуть, надо прекращать читать интернет форумы, когда была тоета интернета не было, не знал о проблемах - и не заглядывал под капот - так только из любопытства)
#34 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 26 Апрель 2009 - 16:17
AndreyK, ну на самом деле думаю что пластиковый будет сложнее пробить чем металлический
Мой Омега
#35 doctorking
doctorking
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel zafira DTI 2 литра 2003 ручка
Отправлено 26 Апрель 2009 - 16:57
Лучше заправьтесь на шеле . 2--3 заправки до полного бака и машинке станет лучше . там в топливе на самом деле есть какие-то ,оживлялки ,, . дополнительно я сейчас лью масло только мобил 1 5 w 50 . правда масло в финляндии стоит 34 евро а у нас до 2200 рублей . java script:emoticon(':excl:',%20'smid_6')Удачи на дорогах .
#36 puh
puh
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Zafira B 1.9 CDTI
Отправлено 26 Апрель 2009 - 22:21
эффективно чистить снятые форсунки (есть методы ручной чистки без ультрозвукового стенда), сам на Вектрах чистил, а присадки - от них толку мало!
Ascona C 1.6s + Ascona C 1.6i + Vectra A 2.0i + Vectra B 1.8i + Zafira A 2.0DTI + Zafira B 1.9CDTI COSMO OPC Line= 14 лет на Opel
#37 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 27 Апрель 2009 - 03:11
AndreyK, На Опеле такое не пройдет. Я так попытался "не заглядывать под капот", через полтора месяца прокладку ГБЦ поменял...
Прорвемся...!!!
#38 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 27 Апрель 2009 - 05:35
так только форсунки чистятся, а если вистить wynn's'ом (или чем-то похожим) - то почти вся топливная система, включая клапана. и горшки тоже до определенной степени чистятся.
но wynns - это не присадка. это жидкость (как раз в банках как выше написали) которую подают в топливную систему *вместо* бензина. сначала минут 20 на холостом ходу гоняют. потом минут на 20 двигатель останавливают и все "отмокает". потом на разных оборотах гоняют еще 20 минут.
#39 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
Отправлено 27 Апрель 2009 - 19:37
уточняю что речь идет по Хай гир (Hi Gear) промывка инжектора, жестянка в 200гр
#40 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Zafira A x18xe1
Отправлено 27 Апрель 2009 - 20:32
    Ahrefs (1)
