Топливная система двигателя.
Сообщений в теме: 197
#141 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 07 Январь 2012 - 14:56
Цитата(alx75 @ 6.1.2012, 1:26)
может были такие глюки ... на горячую бывало когда заводишь, стартер крутит а мотор не сразу схватывает (с задержкой 3 - 5 секунд (на холодную все ок, с пол тычка)
Такого небыло, может датчик температуры воздуха барахлит?
#142 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:10
Ну это врятли бензонасос,ошибки считывай,а больше на датчик температуры похоже
#143 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 08 Январь 2012 - 00:21
ошибок нет smile.gif датчик температуры чего?! охлаждающей жидкости?
может быть,но ошибок никаких нету! а где этот датчик искать?
Сообщение отредактировал alx75: 08 Январь 2012 - 00:23
#144 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 08 Январь 2012 - 09:44
Датчик температуры воздуха.
Соответственно искать от воздушного фильтра и до впускного коллектора (скорее всего на трубе между фильтром и дросселем, возможно в самом дросселе, к сожалению детальное устройство твоего движка не знаю).
А что ошибок нет тоже объяснимо: думается чтона холодную датчик выдает еще допустимую температуру, а на горячую подглючивает. Попробуй у кого нибудь на час взять датчик что бы определится что точно он, правда еще может быть виновата проводка.
#145 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 08 Январь 2012 - 12:38
спасибо за подсказку, буду иметь ввиду
p.s. кстати, вот как похолодало так глюк исчез
#146 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 08 Январь 2012 - 20:06
Тогда очень возможно после потепления его появление...
#147 Platan
Platan
  • Автомобиль: Astra H caravan 1.6 mt
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:52
Цитата(Sasha75 @ 28.11.2011, 13:58)
Всем доброго времени суток. Помогите. Одним утром не завелась машина (Zafira 1999 г., 1,8 бензин).лампочка неисправности двигателя не горела. Перед пуском не жужжит насос. На диагностике проверили на компьютере. Неисправности не нашли. Спец облазил всю машину. нет давления в топливной магистрали. В конце концов залез в яму и ладонью постучал по баку. машина завелась с пол-оборота. В последствии при вынужденных поездках двигатель не запускался пока не постучишь по баку (монтировкой, черенком лопаты). Подскажите в чём причина.
Вчера было -4 сегодня ночью -15. Подъехал к дому, зажглась лампочка топлива. Поставил машину на уклоне на правый бок. Утром не завелась, стартер крутит но бестолку, подумал что бензин стёк на правую сторону и не засасывает. Долил 10 л. бензина не помогло. Бензонасос работал очень-очень тихо, еле услышал, почитав эту тему постучал по баку черенком лопаты. Всё заработало. Моё мнение что при похолодании в баке образовался конденсат, который осел и на бензонасос и его прихватило. Бак снимал 2 мес. назад, воды небыло.
#148 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 20 Январь 2012 - 14:57
Или скоро кирдык бензонасосу...
#149 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 20 Январь 2012 - 21:24
опять глукануло smile.gif ... подъехал заправится,заглушил, заправился ... завожу крутит не схватывает ... завелся blink.gif
p.s. может иммо?
#150 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 21 Январь 2012 - 14:53
p.s. может иммо?
Прислушайся при включении зажигания слышно включение бензонасоса в баке, если этого не происходит проверь цепи управления и реле бензонасоса а так же поступление напряжения на бензонасос и если все исправно и напряжение поступает меняй бензонасос (значит он подклинивает) и не заморачивайся по поводу ИММО, лампочка машинки с ключиком на панели приборов после включения загорается, а затем гаснет? Если ДА тогда отстань от ИММО и состедоточся на бензонасосе.
#151 Виктор111
Виктор111
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.0 TDI
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:39
подскажите, для каких целей нужен топливный радиатор в Zafire, который установлен на днище (2,0 DTI, 2002г.в.)???
#152 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 28 Январь 2012 - 00:03
у меня тут пару мыслишек в голову влетело: 1. засорена вентиляция топливного бака 2. забит фильтр грубой очистки
p.s. бензонасос вроде как крутит
#153 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 28 Январь 2012 - 15:15
1. Возможно.
2. В свое время у меня был забит так что не продувался но все заводилось и работало, разве что вода попала и ее прихватило.
Вроде крутит - это расплывчатое определение, нужно проверить работает ли (давление в топливной рампе соответствует норме или нет).
#154 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 12 Февраль 2012 - 00:17
ок, проверим ...
p.s. проверять давление на заведенной машине или как? И что это по сути даст?! ... ведь глюк плавающий(не понятно когда он вылазит)! al.gif
ну так машина заводится и едет без проблем - значит насос работает
Сообщение отредактировал alx75: 12 Февраль 2012 - 00:20
#155 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:31
Давление мпроверяется на работающем движке. Если машина заводится и едет без проблем- тогда все нормально. А вот если ни с того ни с сего не заводится значит где-то что-то неисправно.
Допустим у Platan:"постучал по баку черенком лопаты. Всё заработало" - это подклинивал бензонасос (ничего вечного нет, все постепенно изнашивается).
Поэтому и предлагаю замерить давление и если оно ниже нормы (или после постукивания по бензобаку заведется, хотя перед этим не хотела) меняй бензонасос (тем более что подходит кажется от 10-и). Дальше только система зажигания и датчики (или контакты в них, тоже распространенная неисправность).
Кстати до бензонасоса попробуй посмотреть и при необходимости промыть датчики во впускном тракте (менее накладно). В любом случае нужно пытатся исключить системы которые исправны. Можно попробовать "Престижем-55" или OP-COM считать что творится когда не заводится.
Сообщение отредактировал Volodia24: 12 Февраль 2012 - 12:33
#156 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 12 Февраль 2012 - 13:38
где-то читал что от Газели подходит
#157 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:36
Заходиш в любой автомагазин и видиш бензонасос один в один как наш и цена одна тысяча с небольшим (правда для этого нужно сначала увидеть родной бензонасос, тогда точно не спутаеш).
#158 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Zafira AT
Отправлено 27 Март 2013 - 21:46
Zafira A, 2001 г., 4АТ, z18xe. Почти пол-года мучался с плохой заводкой, особенно в холодное время. Симтомы как у многих, на холодную с первой прокрутки может схватить и тут же глохнет, приходилось либо долго маслать, либо выжидать около 2-х минут, а потом заводить (где-то прочитал). Чуть поработает и можно глушить, заводить без проблем и так пока не остынет. Плюс двигатель тресло, троил, обороты скакали пока регулятор не выравнит их. ДПКВ менял, ДТОЖ менял, свечи менял ничего не помогло. Оставался ДМРВ, но из-за цены были сомнения. Сканер показывал что и температура воздуха на впуске и расход воздуха близок к норме. Не давно при малом количестве топлива машина начала поддергиваться. Приговор вынесли бензонасосу. Заменил на десяточный Бош, хотя советовали наш Димитровградский (среди Бош много подделок). После замены насоса, правда повторной немного накасячили с регулятором давления, при его снятии что-то выполо, вообщем не держало уплотнение на штуцере. Сделали. И после этого машина стала заводиться как и раньше почти с полтыка. Ранее замерял давление на рампе, было: при включении зажигания давление поднималось до 2,5 Бар, рабочее после заводки 3,6 Бар, после замены при включении зажигания давление поднимается больше 3 Бар. Вообщем как вариант у кого такое происходит пробуйте замерять давление и заменить бензонасос.
И еще как вариант. На холодную замерил компрессию, так вот во 2-м цилиндре после первого замера было около 4-х атмосфер, остальные 15, при повторном замере компрессия во 2-м цилиндре подросла до 7 атмосфер, после не большого прогрева давление выравнялось. Замерял при не рабочем регуляторе давления (накосячили с уплотнением)Ю машину не завел. После устранения проблем с регулятором давления в этот же день машина завелась нормально. Несколько дней полет нормальный. Правда с заменой бензонасоса менял и масло было Shell 10w40 залил Ravenol 10w40, может промыло гидрики, но навряд ли. До этого разные лил и толку не было. Но то что на 2 цилиндре была слабая компрессия говорит о том что гидрики скорее всего не спускают масло и клапана зажаты. То же надо померять. На открытие не претендую, но перерыл кучу форумов, многие так и не решили эту проблему, да и я промучался пол-года.
#159 ogerc
ogerc
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 06 Апрель 2013 - 14:41
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м OPEL Zafira дв. 1.6 2000г. При включении зажигания не работает бензонасос и тем замым а/м не заводится, пробовал на прямую бензонасос рабочий. Сработала блокировка? Заранее благодарю.
#160 Chaknikos
Chaknikos
  • Cообщений: 25
Отправлено 06 Апрель 2013 - 15:37
Прозвонить провод при отключенном аккуме.
Клемму на минус провода, а вторую на кузов.
Клемму на плюс провода, а вторую на кузов, но перед этим нужно на кузов посадить ножку 87 реле
Не знаю какой на машине мотор, вот схема на x18xe.
http://www.autoprosp...e-1_-1-iz-2.jpg
33- топливный насос
32- реле насоса. (на схеме выше мотора, номера нет на ней.)
Сообщение отредактировал Chaknikos: 06 Апрель 2013 - 15:39
