приборная панель. проблемы.
Сообщений в теме: 164
#1 Пилот
Пилот
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Опель Астра G 1.8 Irmscher 2003, черный; КИА Соренто 2.5 CRDI 2008
Отправлено 16 Февраль 2008 - 10:54
Уважаемые опелеводы!
Подскажите, можно ли снять приборную панель в целях замены перегоревшей лампочки не снимая рулевое колесо? А то начитавшись рукводство по ремонту слегка огорчился, из-за одной лампочки - пол машины придется разобрать. aq.gif
#2 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 16 Февраль 2008 - 12:22
flag.gif не надо
выитягиваешь руль до отказа,4 болта ,защелка,и вытягиваешь.там ни проводов ничего,только разьем.единственая трудность-болты тррксы.где то даже фотки были как снимать
#3 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 16 Февраль 2008 - 13:48
Конечно можно. Только имей ввиду - на твоей панели скорее всего не лампы, а светодиоды. И они впаяны. И не так просто их выпаять.
#4 Пилот
Пилот
  • Cообщений: 114
Отправлено 16 Февраль 2008 - 17:36
Спасибо!
Успокоился и завтра займусь! А в отношениии светодиододов, по всем каналам информации там стоит один, который отвечает за подсветку дисплея пробега. А если нет, ну что-же - придется попросить помощи по перепайке у гаражного братства! forever.gif
#5 kep
kep
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: astra Z18XE
Отправлено 20 Февраль 2008 - 15:56
Вот здесь http://www.ffoeg.com...HT/binnacle.pdf отчет о снятии приборки. Правда на английском, но все понятно. Самое главное сдвинуть в сторону зеленый рычаг. Удачи.
#6 Пилот
Пилот
  • Cообщений: 114
Отправлено 21 Февраль 2008 - 10:13
Всем спасибо. Лампочку заменил на все ушло примерно 15 минут. Форум рулит!!! flag.gif
PS. А стояли все-таки обычные лампочки количеством 3 шт.
#7 alex2008
alex2008
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Февраль 2008 - 10:40
Перестали показывать стрелочные приборы спидометр, тахометр, температура, топливо. Не показывает километраж. Подстветка и лампочки горят нормально. Помогите в чем причина?
#8 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 21 Февраль 2008 - 12:55
Ну, например, предохранитель сгорел.
#9 alex2008
alex2008
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Февраль 2008 - 14:14
В книге не нашел номере предохранителя на панель приборов, тем более что освещение приборов горит, также горят лампочки давл. масла, аккум, неиспр двигла, абс. Не работают только стрелки и лампочка топлива. Если есть номер предохр, подскажите пожалуйста Астра G 1999 г. x16xel
#10 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 21 Февраль 2008 - 14:44
Там их два - F22 и F13. Первый на 15, второй на 7,5 А.
#11 alex2008
alex2008
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Февраль 2008 - 15:54
Спасибо сегодня посмотрю
#12 alex2008
alex2008
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Февраль 2008 - 11:31
Предохранители в норме, что может быть еще?
#13 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 22 Февраль 2008 - 13:32
Ну, например, если в панели стабилизатор по питанию сгорел, то тоже вырубится все. Это надо подключать комп и смотреть .
#14 Microm
Microm
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 08 Май 2008 - 08:43
Вобщем у меня на Астре 98 года такая оказия приключилась. Все приборы вроде работают, лампочки зажигаются, а вот жк-табло с километражом вдруг погасло. Может табло само сдохло или лампочка сгорела? Вообще мелочь а не приятно. Подскажите, что с ней делать и цена вопроса?
Сообщение отредактировал Microm: 08 Май 2008 - 08:44
#15 Sipius
Sipius
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra G 1.8 АКПП
Отправлено 08 Май 2008 - 13:12
У меня та же байда недавно случилась, правда у меня 02 г.в. Оказалось, просто лампочка сдохла, вернее, там светодиод на 1,5вт. Он же постоянно горит - и с габаритами, и без. Вот и выгорел за 6 лет.
Решил самостоятельно поменять. Посмотрел в книжке - написано, что сперва надо руль снимать и кожухи верхний, нижний с рулевой колонки, а потом уже накладку приборной доски и ее саму. Руль снимать не стал - он у меня с подушкой безопасности. Зато регулируется вдвух плоскостях. Поэтому решил так: выдвинул его до упора на себя и до упора вниз. Кожухи тоже не стал снимать. Просто открутил винты накладки и снял ее почти свободно. Чуть-чуть верхнюю часть вниз продавил. Открутил два винта на приборке, сверху защелку влево отодвинул, немного покрутил - повертел ее и вытащил.
Светодиод такой же матовый не нашел. Тогда просто лампочку такую же почти как на приборке купил на 1,5вт за 35 руб. и всё. Собрал в том же порядке. По времени минут 10-15. Попробуй, может и у тебя так получится. Если будет нужно, могу пофоткать сам процесс.
#16 Microm
Microm
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Май 2008 - 12:40
Однако я был удивлен. blink.gif Попытался снять щиток приборов - с первой попытки не получилось, фиксатор влево перевел, крутил его там крутил, но он упорно не желал вылезать. Пришлось оставить, поездил так день, а на следующий день с утра завожу ai.gif смотрю - загорелось табло, контакт что-ли там какой отошел, а потом на место вернулся. Так и не знаю что делать теперь: разбираться что это было или на место все ставить и ждать пока опять отрубится.
#17 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
  • Интересы:[aviation: aa/ag]<br />[muzik: clubb/chill/trance/ambient]<br />[life]<br />[sports: rallying]<br />[passion: MDS]
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5, 1.8TSI, Elegance ++
Отправлено 12 Май 2008 - 13:39
Я б не лез. Т.к. лучшее - враг хорошего. Еще отвалится что-нибудь окончательно.
Перестанет гореть - тогда и отвертку в руки.
Кузовной ремонт авиатехники Сухого. Глубокий тюнинг.
Нечеловечески дорого.
#18 Sipius
Sipius
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 Май 2008 - 16:59
Цитата(Microm @ 12.5.2008, 13:40) Просмотр сообщения
...фиксатор влево перевел, крутил его там крутил, но он упорно не желал вылезать.
Так ты что, фиксатор вытаскивал? av.gif Его надо только влево сдвинуть и все. А вытаскивать надо приборку! Вот здесь есть фотки всего процесса, если понадобится: http://www.astra-clu...php?t=9...?????
#19 Microm
Microm
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 Май 2008 - 14:46
Ну, я не настолько тупой, чтобы фиксатор вытаскивать aq.gif . Естественно приборку вытаскивал, фиксатор ее освобождает и отключает одновременно, ну так я ее крутил, вправо-влево... а там еще над рулем петелка торчит вверх пластиковая, боюсь - буду вытаскивать и ее снесу нафиг.
Вобщем езжу пока так, в полуразобранном состоянии, фиксатор на место (вправо) перевел, а шурупы не привинчиваю. Сделал следующее наблюдение: посветка табло одометра стала какая-то неравномерная - центр более яркие, а края тусклые (хотя может оно "так и былО"), но при включении габаритов или фар подсветка или совсем гаснет или становится такой тусклой, что цифер почти не видно, выключаешь фары/габариты - включается табло одометра. Очевидно где-то перехлестнулась подсветка всего блока приборов и подсветка табло одометра.
#20 Microm
Microm
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 Май 2008 - 15:00
Фотки посмотрел, спасибо. Как вытаскивать теперь понятно.
