приборная панель. проблемы.
Сообщений в теме: 164
#41 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X20DTL
Отправлено 05 Август 2010 - 19:03
Цитата(berkut @ 5.8.2010, 19:09) Просмотр сообщения
leksandy, ты ни кого не обидел. народ просто зашел сюда поболтать, а не ответить на поставленный вопрос.
теперь по теме. стрелки снимаются и ставятся только против часовой стрелки. в другую сторону крутить нельзя. перед установкой панель ставится на месте и один раз вкл зажигание и выключается. таким образом оси ставятся в 0. потом одиваем стрелки в 0 положение, ориентируя по рискам. все получается не с первого раза, но получается и нормально работает. удачи.
+1 кратко и ясно!
#42 korrnet
korrnet
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra G Twinport
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 17:05
Всем привет!
Подскажите если кто знает: на Astra G 1.4 2007г. после снятия приборки постоянно горит лампочка ремней безопасности(отключение ремней не помогает). Фотка ниже
http://ipicture.ru/u.../9NWh4KS96S.jpg
Сообщение отредактировал korrnet: 16 Октябрь 2010 - 14:51
#43 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: Astra G 2003г. z18xe АКПП + ГБО Alfa4-S
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 21:01
Цитата(korrnet @ 15.10.2010, 18:05) Просмотр сообщения
Всем привет!
Эт-ж подушка горит, ремни соседняя лампа....
Криво панель обратно поставил, не все контакты на место встали в колодке. Очень рекомендуется внимательно осмотреть колодку с заду приборки, один из контактов мог загнуться при установке(и такое бывает) и лечь на другой контакт либо просто не контачить на положенном месте. Они там в виде тоненьких таких лепестков с петелькой на конце.
#44 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 20:14
Руль снимал, зажигание включал?
ИМХО на диагностику, сканером лампочку тушить.
#45 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 07:10
подпишусь, +1 на сброс ошибок.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#46 Юра1510
Юра1510
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Астра G
Отправлено 11 Май 2011 - 21:47
Сначала заметил что стрелка ходит за педалью ступенчато,рывками,то есть не плавно.Потом смотрю работает плавно но на холостом показывает где то на 1200оборотов.А на не запущенном двигателе стрелка не на нуле.Где то на 250 оборотах.
Это что,стрелка сменила свое положение,сдвинулась?Надо разобрать о подкоректировать?Или че то более серьезное?
Фото пытаюсь приложить но думаю и так понятна картина.
#47 Patalax
Patalax
Отправлено 22 Май 2011 - 19:33
То же самое случилось со стрелкой тахометра-на выключенном двигателе стрелка ниже 0 на 4-5 мм, соответственно холостые 500 об. Может ли стрелка на оси провернуться или проблема в чем другом? Ошибок нет. blink.gif
#48 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 23 Май 2011 - 09:34
Скорее всего дело в механике, то есть стрелка провернулась на оси
#49 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 23 Май 2011 - 21:16
наверно жару давал, за красную зону раскрутил движок, вот и сдвинулась smile.gif
Но у тебя на заведенном и спидометра стрелка не на нуле! Если так, то скорее всего электроника, там же шаговые моторчики стоят... Можно попытаться выставить стрелки...
#50 Артём80
Артём80
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 20:24
Может кто подскажет из-за чего стрелка тахометра и спидометра не плавно двигается,а как в часах!!!?
#51 _owen_...
_owen_...
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 14:41
Ребята, подскажите! Вытащил панель прибора, отсоединил фишку, потом опять вставил её и перестала гореть подсветка километража в панели. что делать, и что могло примерно случится? :-(
#52 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 15:51
Лампочка.
#53 Крашер
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 22:33
Изображение _owen_..., выбирайте сами, сюда или сюда вашу тему "прицепить"... ph34r.gif
Читать умеем?
#54 stiv-morgan
stiv-morgan
  • Cообщений: 49
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 09:07
Замени лампочку там стоят на 1.2 w Такая же хрень была поменял лампу температуры всё поставил обратно не горит подсветка км разобрал обратно.
#55 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 23:24
доброго времени суток. стою я как-то на светофоре, а на холостых у меня тахметр показывает 1100-1200, я в панике, вспомнил, что видел на форуме похожие проблемы.НО! когда заглушил машину увидел что стрелка на ноль не упала, а зависла на отметке 200-300. как лечить данный недуг. результатом чего сие может быть?
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#56 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:05
смотрю я не первый с такой проблеммой, но вразумительных ответов нет.
#57 Крашер
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:32
Стрелка "сбилась" с оси....
Реального рецепта излечения этой проблемы пока никто не выкладывал. Даже если и решал эту проблему.
Если сумеете разобрать приборку и восстановить "родное" положение стрелки, да ещё сумеете это дело заснять на фото и выложить хотя-бы минимальный, но вразумительный фотоотчёт... - будет решпект и "уважуха" .
#58 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 07:37
Всем привет. У меня сгорела лампочка подсветки панели приборов. Купил лампочку (хотел вместо сгоревшей новую в патрон впаять), снял панель приборов, стал снимать патрон - а он рассыпался(((
на фото 1 и 2 видно. В общем походив по магазинам поставил лампочку с патроном от отечественного авто на фото 3 и 4 ... ar.gif
Может кому информация сгодиться....
фото №1 и №2[attachmentid=81048];[attachmentid=81049]
фото №3 и №4[attachmentid=81050] [attachmentid=81051]
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#59 lva711
lva711
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G, Z16XE, 2003, бензин.
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:02
Уважаемые опелеводы, помогите советом!!!!
Перестала гореть лампа давления масла, вытащил щиток приборов, но заменить не смог, она где то внутри, как к ней(к этой лампе) попасть? Проблема №2: начал разбирать сам щиток и сломал моторчик стрелки температуры охлаждающей жидкости, теперь стрелка не работает.
Такой моторчик можно купить или он в комплекте с приборкой только идет?
И как всетаки заменить лампу давления масла?
#60 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:15
1. Не знаешь как - спроси у других (сначала спрашивают а потом делают, тут все наоборот),
2. Моторчик - на нем обычно номер и по нему искать (маловероятно найти),
