приборная панель. проблемы.
Сообщений в теме: 164
#21 Slava_K
Slava_K
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 МКПП 1999 г
Отправлено 24 Июль 2008 - 07:06
Появилась следующая проблема - отвалился серебристый ободок на тахометре и сместился влево и вниз примерно на сантиметр. Вопрос: как снять стекло панели приборов?
#22 Xameleon
Xameleon
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Машинки
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 год X16XEL
Отправлено 24 Июль 2008 - 09:19
посмотри тут: http://www.astra-clu...opic.php?t=9348
там все подробно расписано с фото, сам по этой схеме делал за 20 мин.
#23 Slava_K
Slava_K
  • Cообщений: 39
Отправлено 24 Июль 2008 - 18:58
Спасибо! Действительно, подробная и наглядная инструкция.
#24 Xameleon
Xameleon
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Машинки
Отправлено 26 Июль 2008 - 10:26
Пользуйся....
#25 Мишган
Мишган
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 09:35
Погас экран индикации пробега на приборной панели 9 внизу на спидометре ). В отличие от аналогичного случая уже описаного на форуме - никакой дымок не шел... Просто обратил внимание что экран мертвый... незадолго до этого установил сигналку с автозапуском. Все остальное работает нормально. Поскольку не обращал внимания на этот экранчик не исключено что он с тех пор и не работает как сигналку ставили. Что посоветуете ? Обращаться именно к установщику сигналки или можно просто к хорошему автоэлектрику? Или может самому можно поправить не разбирая панель?
#26 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 10:18
1. Поиск помогает.
2. Проверь лампочку подсветки.
#27 Мишган
Мишган
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 10:47
Недопонял : поиск чего ?
#28 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 14:06
Поиск по форуму ...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#29 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 22:38
Цитата(ASPID @ 16.12.2009, 10:18) Просмотр сообщения
1. Поиск помогает.
Смотри пункт 2. Процентов на 90.
Не мешай машине работать...
#30 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X20DTL
Отправлено 05 Август 2010 - 08:31
Привет всем! Месяца два назад снимал щиток приборов т.к. был заклеян ЧЕК. Недавно проверял спидометр по GPS, врет на 2-5 км в меньшую сторону.Понимаю что такого быть не должно и я его также по GPS и откалибрую а как с остальными поступить и не знаю! Точно могу сказать что показания количества топлива раньше были другими но кто то же заклеил ЧЕК значит и он снимал стрелки и так же они могли быть не правильными!Может кто сталкивался с такой проблемкой?
#31 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Август 2010 - 10:36
Погрешность спидометра от нештатной резины может быть, от изношенной резины и т.д., это не настолько большая погрешность.
BMW X5 3.0d 2006
#32 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 05 Август 2010 - 10:51
В меньшую?
Т.е. показывает меньше чем по ГПС? Странно.
Обычно завышают на 5 кмч
#33 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 Август 2010 - 11:35
Цитата(Ace_Odinn @ 5.8.2010, 11:51) Просмотр сообщения
В меньшую?
Ну я понимаю что стрелка спидометра должна быть больше по скорости чем по ГПС но она у меня меньше!!!
#34 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Август 2010 - 13:29
Если у тебя резина большего диаметра, например 195/65/15, то будет реальная скорость больше, чем по спидометру. По шинному калькулятору на 3,25 км/ч - как раз твоя ситуация. Ну и даже если дело не в этом, то погрешность не велика.
BMW X5 3.0d 2006
#35 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 05 Август 2010 - 13:57
+1
У меня и у отца одинаковые машины у него дизель у меня бензин, одинаковые колеса. У него по спидометру скорость такая же, как по GPS а у меня меньше чем GPS примерно на 5%
#36 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 Август 2010 - 16:00
Мне нужны другие показания!!!Читайте вопрос!!! Я же стрелки снимал причем тут резина!!!Если я поставлю стрелку на 20 км и при скорости в 30 км у меня будет показывать 50 то тоже в резине дело? rolleyes.gif
#37 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Август 2010 - 16:13
Слушай, здесь ни у кого обязанности отвечать тебе нет, будешь так реагировать, желание мало у кого будет с тобой общаться.
BMW X5 3.0d 2006
#38 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 Август 2010 - 16:51
Прошу прощения если кого обидел!
#39 berkut
  • Cообщений: 16 556
Отправлено 05 Август 2010 - 18:09
leksandy, ты ни кого не обидел. народ просто зашел сюда поболтать, а не ответить на поставленный вопрос.
теперь по теме. стрелки снимаются и ставятся только против часовой стрелки. в другую сторону крутить нельзя. перед установкой панель ставится на месте и один раз вкл зажигание и выключается. таким образом оси ставятся в 0. потом одиваем стрелки в 0 положение, ориентируя по рискам. все получается не с первого раза, но получается и нормально работает. удачи.
#40 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Август 2010 - 18:31
Точно, мы тут все так, беркут вот один нормальный парень - он реально крут, пришел в конце и все разрулил. Только вот при установке стрелок ровно на ноль они все равно будут в положении больше нуля врать, надо перед снятием запоминать положение стрелок, а если не ты снимал, так тут уж ничего не поделаешь. Я сам через это прошел и знаю, что мои стрелочки чуть неправильно показывают, поскольку это самый мизер, я повторно туда не лезу.
BMW X5 3.0d 2006
