Тормозная система.
Сообщений в теме: 403
#381 Sergey_
Отправлено 07 Январь 2019 - 17:04
Что бы могло быть?Ну кроме варианта,что тормозуха как-то переливается и поплавок.показывающий уровень резко опускается.
А чем не устраивает именно этот вариант? Это штатная работа тормозной системы: при торможении ТЖ забирается из бачка и под давлением подается в колесные цилиндры. После отпускания педали жидкость возвращается в бачок.
#382 lvov7104
lvov7104
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel zafira,Z18XE,2002
Отправлено 07 Январь 2019 - 19:56
Это был бы самый хороший вариант.Но вот только при обычном торможении лампа не загорается.Только при экстренном:месяца 2 назад жал педаль в пол,чтобы не въехать в зад впереди идущей машине,а сегодня тормозил перед пешеходом.Потом на безлюдной улице несколько раз пробовал так же резко остановить машину-лампа не загоралась.Вот и думаю-в чём дело.
#383 Sergey_
Отправлено 07 Январь 2019 - 21:27
lvov7104, а если заглянуть в бачок и проверить уровень ТЖ "на глаз"?
  • lvov7104 сказал за это спасибо
#384 lvov7104
lvov7104
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Январь 2019 - 21:35
Жидкость есть.Завтра попробую найти ровное место посмотрю уровень.
#385 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 08 Январь 2019 - 20:13
Для проверки уровня не обязательно идеально ровную поверхность. Еще с лампочкой связан ручник если он до конца не затянут (проверить концевик и проводку). Удачи.
#386 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Январь 2019 - 09:37
Именно этот вариант. Низкий уровень тормозной жидкости. Просто доейте тормозухи.
#387 lvov7104
lvov7104
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Январь 2019 - 12:22
Жидкость долил.Теперь нужно искать куда она уходит.
Отправлено 08 Январь 2019 - 20:13 Для проверки уровня не обязательно идеально ровную поверхность.
Машина возле дома стоит с боковым креном сантиметров в 20.Так что даже уровень масла проверить не получается.
#388 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Январь 2019 - 13:05
Может и не уходить - по мере естественного износа колодок, цилиндры чуть отходят и уровень жидкости падает. Это нормально вполне.
#389 lvov7104
lvov7104
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Март 2019 - 17:29
Опять проблема с тормозами.Опять нужен совет.Сегодня на ходу загорелись значки АБС и скользкая дорога.Абс отключилась.Такое раньше было уже.Тогда поменял ступицу.Наверное  сейчас придётся.Только попозже.После того,как машина постояла,при новом запуске двигателя значки погасли.После этого АБС стала срабатывать при любом нажатии на тормоз.Кроме тог стали произвольно подниматься обороты двигателя до 2500.
Происходило это только при движении. На любой скорости ,в том числе на нейтрали.Если машина стояла ,то обороты не увеличивались.Потом значки вновь загорелись,АБС отключилась,и обороты двигателя перестали повышаться.
Вопрос такой,как связаны обороты двигателя и работа АБС.И,можно ли как-то отключить АБС(временно до того как поменяю ступицу).
#390 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Март 2019 - 21:44
@lvov7104 сначала считайте ошибки, прежде чем лезть в ступицу, она может быть ни причем.
Выдерните его предохранитель.
#391 lvov7104
lvov7104
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Март 2019 - 22:08
Ну это понятно.Не 4 ж ступицы менять.
А спидометр будет ли работать?На Б зафирах он с колёсных датчиков информацию считывает.
В ветке по Астрам аж 2011 году у человека такая же проблема была.Он её решил.но не сказал как.http://forum.opel-cl...oty-dvigatelia/
#392 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Март 2019 - 09:48
@lvov7104 прочтите ошибку, чего гадать-то?
#393 lvov7104
lvov7104
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 Март 2019 - 20:36
чего гадать-то?
Педалями читается 0100.Но это кажется что-то с ДМРВ связанное.А до сервиса пока ехать побаиваюсь:у нас на улицах гололёд сильный-люди с нормальными тормозами бьются ,а тут на тормоз жмёшь,АБС хрустит,обороты увеличиваются,того и гляди въедешь в зад кому-нибудь.К выходным вроде +15 обещали,вот тогда в понедельник и съезжу.
#394 Zafira Y22DTR
Zafira Y22DTR
  • Автомобиль: Zafira Y22DTR
Отправлено 05 Июль 2020 - 21:38
Всем привет! Кто подскажет ? Какой контур на тормозах? Диагональный? Не тормозит переднее правое и заднее левое
#395 Zafira Y22DTR
Zafira Y22DTR
Отправлено 05 Июль 2020 - 21:44
Поменяли главный тормозной и ничего не появилось.Где копать?Куда искать? С главного все трубки входят в АБС - может в нем проблема?С колеса снимаешь провод АБС на дисплее загорается ошибка АБС,одеваешь не горит
#396 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Июль 2020 - 12:23
Это тебе к диагносту надо. Он точнее скажет. Так гадать смысла нет. Но если внутри блока АБС механические проблемы, то с тормозами будет беда. Езда опасна.
#397 Igor2007
Igor2007
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8 2001г Z18XE 92kW
Отправлено 16 Январь 2022 - 20:21
Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался с заменой тормозных трубок, в частности тормозная трубка заднего правого колеса(короткая от блока АБС) Перетерло трубку стабилизатором, пришлось ее перекусить и заглушить т.к. чп произло в дороге. Пробежал по городу почти все магазины, продаваны говорят мол такие трубки уже не производят и заказать их негде. Иди мол к токарям чтобы выточили штуцера и делай трубку сам. Кто сталкивался может есть аналоги откуда подойдет трубка, если я правильно понял там резьба М10 шаг 1. Заранее спасибо!
Opel Zafira A 2001г Z18XE
Сообщение отредактировал Igor2007: 16 Январь 2022 - 20:23
#398 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 16 Январь 2022 - 20:51
штуцера у тебя есть. их просто надо выкрутить. новая трубка продается бухтой. остается отрезать сколько надо от бухты, собрать на нее твои штуцера  и перевальцевать концы. трубка готова и можно ставить.
в чем проблема?
#399 Igor2007
Igor2007
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Январь 2022 - 21:13
в чем проблема?
проблема втом, что я сомневаюсь что они выкрутятя целыми. А пытатся лезьть и ломать не имея запчасти не хочется
#400 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 16 Январь 2022 - 21:37
сами штуцера обычно выкручиваются с ними как раз проблем не возникает.  трубки заламываются при откручивании штуцеров, но в этом случае это уже не важно, все и так идет под замену. их даже лучше самому откусить под штуцер и откручивать головкой. вместо штуцера вкручивается болт соответствующей резьбы и можно даже ехать, как и ездил с завальцованной трубкой.
  • Igor2007 сказал за это спасибо
