Тормозная система.
Сообщений в теме: 403
#341 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 31 Май 2012 - 12:16
Цитата(Sedrik @ 30.5.2012, 16:04) Просмотр сообщения
может это ступичный подшипник?
или колодки?
задери колесо и повращай его, если ход ровный, без каких либо шуршаний, подшипник норм. Всё же ссылаюсь на него
на зафиру подшипник идёт со ступицей. Проверить, подшипник это или нет можно ещё следующим образом, выезжаешь на ровную дорогу и на скорости 40-50км/ч покрути рулём, вправо, затем влево, если гул появляется или пропадает,то 100% подшипник
#342 Sedrik
Sedrik
  • Cообщений: 44
  • Интересы:семья<br />кросс-кантри<br />природа
  • Автомобиль: Opel Zafira A, 2005 г.в., 1,8A, Z18XE
Отправлено 31 Май 2012 - 14:06
заказал DELLO 01-3016040002-A .. вроде с АБС
"шуметь начинает, такое впечатление, после того как в колесе что-то нагреется .. при езде шум меняется от неровностей дороги, в поворотах почти пропадает .."
дада .. так и есть .. хоть и задняя ступица, но при поворотах вой уменьшается ..
и кстати, вот так чтоб выло я ваще первый раз слышу .. на передних тише умирает )))
будьте внимательней на дорогах !
#343 Sedrik
Sedrik
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Июнь 2012 - 08:55
вчера поддомкратил машинку .. крутанул колесо - люфта нет, есть шум равномерный металлический, такое впечатление будто тормозной диск диск об металл трётся и вращается оно в два раза медленнее чем левое .. ai.gif
и, ещё момент - когда едешь, при лёгком нажатии на педаль тормоза или потянув за ручник вой пропадает ..
Сообщение отредактировал Sedrik: 01 Июнь 2012 - 09:31
#344 Sedrik
Sedrik
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Июнь 2012 - 09:35
постараюсь попасть в выходные в сервис .. пусть посмотрят .. может и не ступица, может колодка не отжимается обратно
#345 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 01 Июнь 2012 - 18:04
Отжимается или нет это можно и самому посмотреть:
- сравнив положение рычага стояночного тормоза (может тросик подклинивать) справа и слева на суппорте, кроме того можно вручную отверткой вернуть скобу к которой подсоединен трос ручника в исходное состояние.
- сравнив зазор между колодками и диском справа и слева.
#346 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 01 Июнь 2012 - 22:42
Если колодки не разведены, то это будет сразу заметно по запаху горелых колодок, а если обоняние притуплено, просто прикоснувшись к тормозному диску получить ожог.
#347 Sedrik
Sedrik
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Июнь 2012 - 08:36
всем превед
в общем, оказалось что это правый стояночный тормоз не отжимался )) подклинивало тросик, до конца не отводилась колодка - касалась самую малость, .. промыли ВД-шкой, разработали и смазали .. вроде ОК фсё, пока не воет
всем форумянам огромное СПАСИБО за помощь )))
#348 serg0996
serg0996
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,6 XE
Отправлено 09 Июнь 2012 - 12:11
Цитата(Sedrik @ 30.5.2012, 12:34) Просмотр сообщения
всем доброго времени суток.
жена однажды проехала километров пять с ручником поднятым и возникла проблема: со стороны правого заднего колеса - жуткий вой.
появлялся на скорости выше 40 км/ч и только походу после прогрева тормозов, после того как проедешь 5-10 км .. при нажатии на тормоз пропадает.
в сервисе думали, что это в тормозном цилиндре косяк какой, т.к. при ТО видели что резинки убиты, купил рем.комплект, поменяли их, но когда снимали суппорт - сломали прикипевший штуцер - высверливать и извлекать останки его не рискнули .. в итоге поменял весь суппорт на новый .. вой прекратился, но через тыщу км снова появился ..
что это может быть? диск? смотрели - он вроде цвета нормального, не тёмный/не синюшный, износ нормальный - 1-2 мм где то ..
заранее спасибо за советы
Приветствую! Была почти такая же проблема, ездил с воем. Заменил задние тормозные диски, была большая выработка. Удачи. az.gif
#349 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 31 Август 2012 - 18:49
Потек левый суппорт (у меня бош),решил устранить ремкомплектом.
Как так получилось но перепутал и по ошибке заказал ремкомплект для лукаса TRW SJ 1039, в результате сегодня потренировался в полной разборке и сборке заднего суппорта as.gif .
Давно мучал вопрос почему надо утапливать вращая цилиндр, разобрав наконец понял.
Думаю может кому будет нтерестно.
Удивительно что на суппорте написан номер 796876 и на EXISTe не пробивается.
Понял что надо заказать Seinsa D4634.
Блин или нет blink.gif ?
Сообщение отредактировал dоgmа: 31 Август 2012 - 18:59
#350 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 31 Август 2012 - 19:37
Все правильно, именно из-за ручника (резьбовой шток с пятаком)-на хорошем СТО знают это, - называется саморегулирующийся ручной тормоз...Озвучь как откручивал болт 5тигранный-думаю пригодится другим?!
#351 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 31 Август 2012 - 19:39
Не понял что за болт , поясни Изображение
#352 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 05:26
Вопрос снят-недоглядел! Ты просто выкрутил поршень со штоком -не разбирая суппорт.
На последнем фото 5тигранный утопленный! Не окрутив его не вытащишь муфту с внутренней резьбой куда вкручивается шток...
#353 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 07:10
А понял о чем речь Изображение
А кстати зачем он Изображение
Я его не трогал, он наверно сам утопился когда я поршень выкрутил.
После прокачки системы все работало нормально и ручник и тормоза.
Я так понимаю этот болт связан с регулировкой ручника?
#354 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 07:40
dоgmа, Болт всегда утоплен. Он держит саму муфту в которую шток вкручивается(фото№2)
#355 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 09:20
Придет ремкоплект Seinsa D4634, буду опять разбирать, рассмотрю детально может отфоткая в лучшем качестве и ракурсе.
#356 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 19:08
У меня после замены продолжало потихоньку травить тормозуху (почему-то кольцо цлндра суппорта свободно одевалось на поршень) после повторной замены все нормально (так что прежде чем собирать проверь этот момент, что бы не разбирать по несколько раз).
#357 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 08:35
Так у меня тоже кольцо (TRW SJ 1039) на цилиндре болталось как "карандаш в стакане" , это был первый подвох,а когда уже пыльники сравнил, то понял что не то.
У пыльника БОША однозначно одна яркая особенность у него основание жесткое для впресовки.
Забыл добавить, я вчера поменял задние тормозные диски , колодки и ( ступицу заднюю правую, это уже в другую тему), так вот заметил если со снятыми колодками на суппорте рычаг ручника лишний раз понажимать то цилиндр вылезает все дальше и дальше и его потом даже вращающим спецключом не утопит, пришлось открутить от тормозного шланга (хотя вначале пытался стравить давление через штуцер,но видать терпения не хватило) и только тогда поршень утопился.
Из чего делаю вывод что ручником без колодок лучше не играть.
Сообщение отредактировал dоgmа: 03 Сентябрь 2012 - 08:55
#358 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 18:17
У меня в первом ремкомплекте (хотя был тот что надо, пыльник был именно с жестким основанием) не то что бы манжета болталась как в стакане но сидела как то не очень уверено. А вот второй ремкомплект уже прищел с нормальной манжетой.
Интересно есть ли в продаже отдельно манжеты на задний суппорт (на передний есть точно)?
Я когда утапливаю поршень то на штуцер одеваю трубочку и ослабив стравливаю в емкость тормозуху (главное сильно не открывать и контролировать уровень в бачке) но думаю что без разницы хотя считается что так меньше шансов повредить манжету.
#359 dimadoma25
dimadoma25
  • Cообщений: 6
  • Интересы:Z14XEP - №19NE6860, W0L0XCE7584107249<br />
  • Автомобиль: Meriva 1.4 Z14XEP - №19NE6860, W0L0XCE7584107249
Отправлено 15 Август 2013 - 22:02
При торможении машину дёргает в ритме врашения колеса. Может тормозной диск кривой?
#360 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Август 2013 - 10:19
Так посмотри.
BMW X5 3.0d 2006
