Тормозная система.
Сообщений в теме: 403
#361 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 25 Август 2013 - 18:52
Цитата(dimadoma25 @ 15.8.2013, 22:02) Просмотр сообщения
При торможении машину дёргает в ритме врашения колеса. Может тормозной диск кривой?
Диски - колодки
#362 aLEXSCARE
aLEXSCARE
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel zafira a z22se акпп 2001
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 17:06
Греется диск заднего левого колеса. Не сильно, но после лужи пар заметен. На шиномонтаже крутил колесо- крутится похуже чем левое. Похоже чуть поджат суппорт. Что надо купить для ремонта? На перед идет ремкомплект суппорта а на зад что-то ничего такого не увидел. Подскажите номерки деталей. Спасибо.
#363 lexamoskvi4
lexamoskvi4
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 20:23
для начала я бы снял трос со скобы заднего суппорта. Если колесо будет крутиться легче, значит проверь свободно или нет ходит тросик ручника в рубашке. Возможно попала грязь или прихватывает воду в рубашке. Если тросик ходит легко и без заеданий, значит проблема или в суппорте, или перетянут ручник, но скорее всего заедает суппорт. Мне пришлось его менять целиком, т.к. Была деформация корпуса, и ось скобы ручника чуть-чуть заедала, и этого было достаточно, чтобы одно колесо всегда как бы чуть притормаживало
Сообщение отредактировал lexamoskvi4: 07 Декабрь 2013 - 20:26
Opel Zafira A Elegance 2000 г., 2,2i, z22se
#364 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 13:13
Тоже склоняюсь к заеданию тросика ручного тормоза.
Ремкомплект спасет только от подтеканий тормозной жидкости вот номера ремкомплектов:
Ремкомплект на передний суппорт: Jp Group 698520002 (ремкомплект на один суппорт, в комплекте есть все). Проверено и установлено, есть одно НО: не смог вставить поршень в новое кольцо без перекоса, в итоге пришлось оставить старое (новое "закусил").
Ремкомплект для заднего суппорта БОШ: Seinsa D4634 (ремкмплект на один суппорт, в комплекте есть все (так как полностью не разбирал из комплекта установлено: пыльник поршня, уплотнительное кольцо поршня, резиновый пыльник штока ручника, пыльники направляющих пальцев, наконечник на штуцер прокачки тормозов, остались еще несколько мелких колечек и один пыльник штока)). Проверено и установлено, для впрессовки пыльников направляющих пальцев запастись походящей по диаметру трубкой (за неимением таковой использовал накидной ключ на 18). Благодаря тому что по центру находится винт с резьбой (из-за которого приходится крутить поршень чтобы вдавить его) новое кольцо стало на ура, без проблем которые были на переднем суппорте (вкручивается и вдавливается руками, но возможен брак кольца поэтому лучше иметь запас).
Паста для тормозной системы Opel 19 70 505 - для смазки поршня суппорта и уплотнительного кольца (на один суппорт достаточно одного пакетика, в принципе можно обойтись смочив обильно тормозной жидкостью).
А ЭТО НУЖДАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ (так как у меня суппорт БОШ):
Теперь тем у кого задний суппорт ЛУКАС: если у Вас для установки пыльника в теле суппорта имеется канавка то этот ремкомплект TRW SJ 1039 для Вас. в комплекта два пыльника и два кольца + инструкция по монтажу (в том числе на русском).
Кольца и в первом и во втором ремкомплектах заднего суппорта одинаковые отличаются только пыльники.
Сообщение отредактировал Volodia24: 08 Декабрь 2013 - 13:18
#365 popov.parus
popov.parus
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 18 Январь 2015 - 17:09
Подскажите, кто знает? На опель зафира А 2000г.в. Х18ХЕ1, задний суппорт дискового тормоза, можно отремонтировать ремкомплектом или надо менять суппорт в сборе?
#366 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Январь 2015 - 17:35
смотря что с ним.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 18 Январь 2015 - 17:36
#367 popov.parus
popov.parus
  • Cообщений: 35
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:37
Менял колодки, разобрал суппорт, утопил цилиндр суппорта спецключем, стал доставать купленные новые колодки и увидел, что они не подходят. Собрал все обратно, стал прокачивать тормоза педалью в салоне, а суппорт потек, вот такая ситуация. Теперь, разобрал все обратно, с супорта капала тормозуха. Я завернур суппорт в исходное положение, протер суппорт и место под ним, и оставил так в гараже. Сейчас планирую исправить течь, возьму новые колодки, посьавлю их и если потечет, тогда надо суппорт чинить, вот я и спрашиваю если суппорт течет, то его можно починить или новый покупать? forever.gif
#368 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:41
смотря из-за чего течёт. если манжету повредили то конечно дешевле купить новые манжету и пыльник. а если потёк из-за того что образовались раковины внутри или на поршне - лучше купить б/у рабочий суппорт.
#369 popov.parus
popov.parus
  • Cообщений: 35
Отправлено 19 Январь 2015 - 01:30
Спасибо!!!
#370 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Интересуюсь
  • Автомобиль: Opel Zafira А 2003 1.8 АКП
Отправлено 04 Август 2015 - 23:26
ДВ! Мож кто подскажет ибо столкнулся с некоей проблемой. Задние суппорта TRW пришло время колодкам, а там и прижимные пластины в хлам. Все ценовые позиции в районе низкой и средней пишут по-разному - у одних есть в комплекте, у других - нет. Проверено (вскрыто) два бренда по моему WINу - Remsa и Bosch. Мож кто сталкивался, где (в каком бренде) эти пластины есть в наличии? Спасибо! (OPEL - 1605967)
Сообщение отредактировал DVA: 04 Август 2015 - 23:27
#371 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 Август 2015 - 20:48
Решил проблему сам, а вдруг кому пригодится. Комплект TRW GDB 1515 WVA 23416,23417 - в красной коробке "СOTEC" - идет с болтами и прижимными пластинами. Не знаю, насколько правда, но "автогуру" сказал, что если суппорт ТРВ-ешный, то ейные колодки и есть оригинал для ОЗА. Во всяком случае надпись "Made in EU GMS" наталкивает на определенные выводы flag.gif
#372 xajoo
xajoo
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 19 Январь 2017 - 16:18
Имею Опель Зафира 2004 года-дизель. Появилась такая проблема- после того, как машина постоит ночь или день, при начале езды пропадают 90% тормоза, педаль не проваливается, жмёшь до упора и ничего не происходит. Потом делаю несколько нажатий педали, как-будто прокачиваешь и всё начинает работать. В чём может быть причина?
#373 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 19 Январь 2017 - 17:34
А если подождать пока двигатель прогреется тормоза появляются или всеравно необходимо несколько раз нажать на педаль?
И еще вспомни делалось ли что- нибудь в моторном отсеке после чего пропали тормоза (даже если это было простое ощупывание патрубка радиатора).
#374 Алексей Новиков 3
Алексей Новиков 3
  • Автомобиль: опель зафира А 2001 года
Отправлено 19 Июль 2017 - 06:33
подскажите пожалуйста после замены колодок в системе появился воздух,не как не можем прокачать,прокачиваешь тормаза есть постоит пропадают,появляеться воздух,а да и ещё пружинка которая держит внутрению колодку стояла не правильно педаль была вверху поставили как положено педаль упала вниз
#375 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 19 Июль 2017 - 20:19
Могу предположить следующее:
-при замене колодок нарушена герметичность контура что приводит к постепенному попаданию воздуха (правда при этом должна идти утечка тормозной жидкости, если уровень жидкости падает нужно устранить причину течи и тогда все нормализуется).
-если утечки нет можно попробовать обратится в сервис (там подключают шланги сразу ко всем четырем камерам и проводят полное удаление воздуха.
-тормозная жидкость очень старая в ней имеется вода и при торможении вода закипает что приводит к образованию пузырьков воздуха (поэтому и появляется воздух в системе) провести полную замену тормозной жидкости на новую.
По поводу педали не совсем понятно: было не правильно педаль возвращалась, поставили правильно педаль упала - так не бывает, посмотрите у кого нибудь как стоит возвратная пружина (не понятно на чем основано утверждение правильно/не правильно) и установите так же.
#376 TEKCA
TEKCA
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2005г, 2.0 DTH
Отправлено 20 Июль 2017 - 23:54
Тормозная не подтекает? Может где зацепили шланг?
#377 миша zf
миша zf
  • Автомобиль: Zafira 1.6 101 1999
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 15:22
Помогите плиз кто сталкивался с проблемой такой!!! Зафира 1.6  1999 г.в задние тормоза система Бош. Купил рем.комплект  на супорта. купил направляющие а вот со скобами супортов проблема выработка большая элепсом новые направляющие люфт не убирают!!!  При заказе по вин выдает только лукосовские(575). скобы((((Турки из магазина не могут помочь(((((Кто знает напишите артикул или номер, название производителя  бошовских скобок!! есть они в природе или нет а то продавцы убеждают что нет(( а на машине у меня есть .Помогите плизззз!
#378 TEKCA
TEKCA
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 09:47
https://www.emex.ru/...=10906&unitid=4
https://www.emex.ru/...=10906&unitid=9
нужное подчеркнуть.
Сообщение отредактировал TEKCA: 13 Ноябрь 2017 - 09:49
#379 Сергей Платонов
Сергей Платонов
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Zafira a
Отправлено 03 Январь 2018 - 21:12
Добрый вечер, интересует такой вопрос, каким аналогом можно заменить блок абс на опель зафира 2000 год, коробка автомат с системой есп и круизом. На машине стоит блок 0265220531 номер на гидроблоке, 0272004363 номер на электронной части, я так понимаю что можно купить любой блок но ,что бы номер электронной части был такойже как и у меня.
#380 lvov7104
lvov7104
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel zafira,Z18XE,2002
Отправлено 07 Январь 2019 - 15:21
Может быть кто сталкивался: при резком торможении(в пол) загорается красная лампа с восклицательным знаком.Что бы могло быть?Ну кроме варианта,что тормозуха как-то переливается и поплавок.показывающий уровень резко опускается.
