Тормозная система.
Сообщений в теме: 403
#41 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 22:25
Цитата(Za4a-Andy @ 3.12.2008, 21:51) Просмотр сообщения
Brembo/ATE заднии 99,90 €
Brembo/ATE переднии 139,90 €
Zimmermann/ATE все 174,90 €
Но я предпочтаю вперёд ATE Powerdisc ( только диски 119,90 € )
Колодки Road Haus, все 80-90 Евроденег.
Диски стоят АТЕ, Суппорта перед Bosh, зад NK (180 за оба!). Всем доволен.
Цитата(Alex_NSK @ 4.12.2008, 12:55) Просмотр сообщения
Есть ли замена оригинальным задним колодкам для суппjрта Bosch, оригинал 1267 р.
Road Haus, ATE, NK, METZGER, TRISCAN, QUINTON HAZELL
#42 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.2 DTI
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 00:50
будет ли гореть надпись ЧЕК если надо поменять тормозные колодки и ,что означает ета надпись.
Opel Zafira 2.2 DTI 2004
OPEL ZAFIRA A Elegans 2.2 DTI
#43 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 01:13
Если Ceck-Control стаит с завода то да и только на перереднии калодки.
Вот так выглядит датчик
#44 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 15:46
подскажите как поменять передние и задние тормозные колодки,пердние тормозные диски на Opel Zafira A 2.2 dti 2004
#45 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 16:24
http://www.langzeitt...aege-hinten.php
#46 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 16:51
Цитата(Alex_NSK @ 13.12.2008, 14:49) Просмотр сообщения
Там диски и там Deutsch!
Руссеий мануал
http://opel-astra.5go.ru/
#47 Gnom2004
Gnom2004
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 17:19
Особенно обрати внимание, что при продавливании заднего цилиндра его нужно еще и вращать по часовой стрелки. Иначе он на место не сядет. Я первый раз когда задние колодки менял - целый вечер убил на попытку его туда утопить. Спасло положение покупка круглогубцев с длинными "губами" - такие, чтобы вставали в пазы на цилиндре и могли вращаться в суппорте, при этом на них нужно сильно давить!
ЗЫ: Кстати замена тоже происходила зимой - пока "плясал" с вдавливанием чуть не вымерз. Спас меня коньяк из машины друга.. wink.gif В общем - удачи в этом деле. flag.gif
Здесь и Сейчас!
#48 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 23:12
Менял задние суппорта на новые и в мануале было написано "для регулировки зазоров ослабить шестигранник (имбус)". Диски были тоже новые и посему ничё не настраивал. Хотя старые суппорта, точно такие же, крутил. Если интересно выкину мануал в сеть.
#49 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 01:06
Там диски и калодки а что deutsch не проблема , теперь на ломаном русском. В принципе и по картинкам понятно что делать.
#50 борт694
борт694
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: zafira 1.8 2003
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 21:36
Привет всем. требуется совет кто сталкивался с такой проблемой,после замены передних колодок, педаль тормоза стала проваливаться почти до конца и тормоза только со второго кочка.Прокачку делал по кругу не помогло?
юрий
#51 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 22:33
менял на сервисе месяц - полтора назад (точно не помню). После замены когда подъёмник опустили,то сел мастер и покачал педаль раз 5-7, потом завёл машину и ещё покачал раза три и всё, я уже сел всё ок было с педалью. Сами колодки притёрлись примерно за неделю и теперья уже и забыл что их менял - всё ок.
#52 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 22:46
борт694 привет!
Тоже менял сам, проблем не было.
Пыльники на поршнях проверял на целостность? Как вариант при драных пыльниках на поверхности поршня могут появиться продольные царапины и как следствие подсос воздуха в систему при обратном ходе поршня.
#53 борт694
борт694
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 22:55
Когда менял в первый раз без проблем,а вот второй нарвался,может плохо прокачал, в этот раз до езделся что датчик сработал пора менять вот и поменял теперь по дороге крадусь.
Сообщение отредактировал борт694: 17 Декабрь 2008 - 22:57
юрий
#54 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 23:01
Ты зачем прокачивал? Судя по описанию проблеммы, просто накачал себе возлдуха в системму. Прокачивай дальше, тока правильно.
http://opel-astra.5go.ru/html/11_3.htm
#55 борт694
борт694
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 00:14
Спасибо всем кто давал советы но собака была зарыта в другом я не проверил а человек поставил пружины не так, хотел помочь. Говорят доверяй но проверяй!
юрий
#56 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 12:17
читал на форуме ,что тормозные диски надо менять на 100 т.км на моеи зафире пробег 74т.км и надо менять неужели скрутили километраж?
#57 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 13:00
Конечно этот вариант нельзя исключать, но и степень износа дисков также зависит от стиля езды. Динамично ездишь - быстрее меняешь!
Я на Экзисте смотрел есть диски тормозные Брембо за 2500рублей простые и за 16800, закаленные, вентилируемые. Есть Hans Pries за 1000 рублей простые, а есть с улучшенными характеристиками Ate "PowerDisc" за 2600. Выбор есть пока!
#58 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 18:58
я живу во Франции и поэтому exist.ru, мне не подходит для заказа запчастей.Диски я купил во Франции Bosch колодки тоже только Ferodo,загвоздка не могу поменять задние колодки
#59 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 19:27
А в чем проблема с заменой задних колодок? Там несложно все.
BMW X5 3.0d 2006
#60 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 19:44
этот тормозной цилиндр надо крутить по часовой стрелке и одновременно давить на него,или просто крутить,объехал все магазины у нас в городе ни где не нашел спец ключ
