Тормозная система.
Сообщений в теме: 403
#81 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:09
Цитата(Swift @ 8.4.2009, 15:52) Просмотр сообщения
Парни вопрос насчёт колодок: когда ставиш на ручник потом снимаеш ручник,
трогаешся начинает скрипеть задние колёса такое чувтство что трутся колодки ,что может быть?
разбирал смотрел износа нет,поднимал уже тему на форуме вот что мне ответили: http://forum.opel-cl...o...26750&st=20 почитайте в конце
Могу и здесь тебе так же ответить проверь пыльник ручника. трос смазывать оказывается надо, силиконовая смазка.
#82 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: ZAFIRA 2002 Z18XE МКПП
Отправлено 08 Апрель 2009 - 19:56
могу ответить: смотрел разрыва пыльника нет всё норм,заметил что скрип был зимой ,сейчас сухо скрипа почти неслышно,насчёт силикона попробую.
И ещё кто знает есть такое средство для чистки тормозных дисков может её попробывать?
#83 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:34
Цитата(_GTi_ @ 8.4.2009, 9:10) Просмотр сообщения
В общем после стоянки авто, когда начинаешь трогаться противный скрип задних колодок, проходит через метров 20
Резину на днях менял - увидел что колодкам подходжит конец, наметил замену....вопрос не будет ли этого происходит и с новыми колодками, или это машина мне поскрипывает, что мол менять пора уже?
Данный эффект обусловлен корозией рабочих поверхностей торм. дисков. Особенно сильно это проявляется в слякотную погоду или после длительной стоянки а/м. Если обратите внимание на новые а/м стоящие на стоянках дилерских центров или на а/м ожидающие длительных ремонтов и сами все поймете.
То же самое происходит и с вашим а/м, только в меньшей степени(сообразно длительности стоянки). bf.gif
#84 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 09 Апрель 2009 - 02:37
надо значит диски покупать,которые не ржавеют,так получается.К тому же стоят они не на много дороже обычных.
#85 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 09 Апрель 2009 - 21:42
Диски ржавеют любые, кроме может керамики, но это нас не касается.
Кстати из нержавейки дисков пока не видел, может кто-то будет первым? rolleyes.gif
#86 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 10 Апрель 2009 - 06:42
Компания Otto Zimmermann GmbH предлагает новое поколение тормозных дисков - Zimmermann Coat Z.
Основным отличительным преимуществом тормозных дисков Zimmermann Coat Z является антикоррозионное покрытие всей поверхности диска, включая ступицу. Находил на Зафирку задние такие,не помню где сейчас,может быть даже в экзисте.Просто мне пока рано менять,но в будущем возьму такие точно. rolleyes.gif
#87 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 10 Апрель 2009 - 07:41
Они не ржавеют пока ты ими не пользуешься. ибо "покрытие" сотрешь сразу как только поставишь
#88 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 10 Апрель 2009 - 09:40
в том то и дело что нет,на одном сайте были фотки после нескольких тыщ.пробегу,но почемуто теперь не открываются
#89 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 10 Апрель 2009 - 11:00
Вот Вот.. заржавели!!!!
#90 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 10 Апрель 2009 - 18:20
Zimmermann Coat Z: диск с покрытием (слева на рисунке)
даже после нескольких месяцев эксплуатации не имеет
следов ржавчины. Справа показан новый диск.
#91 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 11 Апрель 2009 - 09:30
Честно говоря, сильные сомнения терзают. По внешнему виду, обычные диски с консервационным покрытием. Такие же устанавливают на Мерсы, но после исчезновения покрытия(прим. 50-100 км.), ржавеют как обычно.
Я одного не пойму, неужели так важно, что бы диски не ржавели. Легкая корозия работе торм. мех-змов не помеха и самоустраняется после короткого пробега. Вы готовы платить бОльшие деньги за эту ерунду, при сохранении тех же тормозных свойств? blink.gif
P.S. "Вы" - не относиться к кому-то лично, это обобщающе.
#92 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 11 Апрель 2009 - 15:35
самый прикол,что стоят столько же.А ржавчина мешает вентиляции.А покрытие видимо нет.
#93 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 11 Апрель 2009 - 17:36
Тогда остается дождаться результатов проверки длительной эксплуататцией. Не забудь сообщить. bf.gif
#94 Lesnik
Lesnik
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Zafira 2002, Z22SE, L-PG
Отправлено 20 Апрель 2009 - 17:00
Внял инструкциям по ремонту и ТО, смазал места контакта поршней с тормозными колодками....уже неделю не скрипят ar.gif (скрипели задние). Жалею не сделал этого раньше ac.gif Примененное средство на фотографиях
#95 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 21 Апрель 2009 - 10:31
Не советую пользоватся смазкой на медной основе из за ABS .
Лучше всего керамическая паста
#96 Lesnik
Lesnik
  • Cообщений: 83
Отправлено 21 Апрель 2009 - 13:32
Если можно подробней...не уловил связи, да и в книжке раздел тормозная система речь идет именно о смазке содержащей медь (только там тюбик нарисован, мне спрей под руку попался)....
#97 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 21 Апрель 2009 - 13:48
Если медная смазка попадёт на контакты ABS то будет замыкание.
Эта книжка была написана 10 лет назад.
#98 Marauder
Marauder
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OZA2,2АКПП
Отправлено 30 Апрель 2009 - 09:46
А вот вопрос - поменял недавно задние колодки (ставил неоригинал - Ferodo), датчик не покупал. Теперь соответственно горит ошибка Bremsbelag.
Ставился ли датчик на задние колодки? (сам еще не смотрел)
Передние колодки живые на первый взгляд...
#99 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 30 Апрель 2009 - 11:41
На задних нету датчика.
А если переднии на первый взгляд живыи то только наружнии, датчик стоит на внутренних.
#100 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Zafira A x18xe1
Отправлено 03 Май 2009 - 12:24
Надпись расшифровывается так Bremsbelag - тормозные колодки передних дисковых тормозов изношены до минимальной толщины.
